		| Автор | Сообщение |
		| Author Amico
 Знак зодиака:
 Авто: Croma
				|  Добавлено: Сб Авг 24, 2013 19:16    Заголовок сообщения: помогите с тахометром! |   |
				| fiat croma 2.5td до рестайл поменял торпеду с приборкой, поставил рестайловую попытался подключить тахометр по книге, но как только завожу двигатель и тахометр уходит в зашкал! датчик стоит на коробке считает относительно зуб венца маховика! помогите разобраться в чем дело! может нужен  датчик другой(с рестайловой кромы)?? |  |
		| Вернуться к началу |  |
		| evovka Италомафиози
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Сб Авг 24, 2013 20:09    Заголовок сообщения: |   |
				| сколько максимум оборотов на шкале нового тахометра и с какой машины рестайленговый тахометр? В смысле бензиновый и дизельный тахометр не меняются. _________________
		| Author Amico
 Знак зодиака:
 Авто: Croma
				|  Добавлено: Сб Авг 24, 2013 21:28    Заголовок сообщения: |   |
				| максимум 6000! новая приборка тоже с дизельной! |  |
		| Author Amico
 Знак зодиака:
 Авто: Croma
				|  Добавлено: Сб Авг 24, 2013 21:32    Заголовок сообщения: |   |
				| на бензиновой же как я понимаю лампочки свечей накала нет!! |  |
		| evovka Италомафиози
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Сб Авг 24, 2013 22:19    Заголовок сообщения: |   |
				| лампочки как бы не должно быть, просто у бензиновой максиальное число оборотов горазно больше. Если с дизеля, то нужно сравнить подключение на доноре с той по которой подключаешь и найти отличия в схеме или железе. _________________
		| Кролевчанин Италоманьячище
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Сб Авг 24, 2013 23:02    Заголовок сообщения: |   |
				| Author У дизеля подключение таха было двух вариантов. Первый - это от датчика, как у тебя (я себе на Уно так ставил). Второй - от клемы "W" на генераторе, как у современных машин (и бензиновых тоже. Например, у меня на ГАЗ-31105 тах подключается от генератора). Так вот, чтобы не гадать на кофейной гуще, тебе нужно узнать, как в рестайлинговом варианте подключался тахометр, если от генератора, тот вот и ответ на твой вопрос. Но мне почему-то кажеться, что да. Дальше. Смотришь у себя на генераторе эту клему. Если её нет, то не беда, её можно вывести самостоятельно, подпаявшись к спаренному концу одной из обмоток генератора (до диодов выпрямителя). Но для этого нужно снять и разобрать гену. Будут вопросы - подскажу.
		| Author Amico
 Знак зодиака:
 Авто: Croma
				|  Добавлено: Пн Авг 26, 2013 13:53    Заголовок сообщения: |   |
				| я уже думал по поводу генератора! но у меня нет выхода 'w', а так как w это просто выход одной из трех фаз я его сам выводил и подключал! при таком подключении я получаю на холостых 4500!! |  |
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пн Авг 26, 2013 14:05    Заголовок сообщения: |   |
				| Author Вот теперь загадка. Нужно смотреть схемку до- и пострестайлов. И сравнивать подключения.
 Есть ещё один вариант, но я не советовал бы его использовать. На каждом тахометре есть регулировочный резистор (потенциометр). Если не остаётся никаких вариантов и тах не жалко, то можно поизвращаться и покрутить его в сторону уменьшения.
		| Croma Италоманьячище
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пн Авг 26, 2013 14:23    Заголовок сообщения: |   |
				|  	  | Author писал(а): |  	  | я уже думал по поводу генератора! но у меня нет выхода 'w', а так как w это просто выход одной из трех фаз я его сам выводил и подключал! при таком подключении я получаю на холостых 4500!! |
 Частота импульсов на обмотке генератора будет обуславливаться передаточным числом шкивов, что около двух, и количеством полюсов ротора.
 Произведя несложные расчеты и помня про показания 4500
 поймешь какого рожна тахометру надо.
 Количество зубчиков маховика уж точно для него слишком велико.
 Другой датчик посчитает их же.
 А вот пару штырькев рядом с зубчиками вполне могут поправить дело.
 Регулировочный резистор вертеть наобум дурное дело.
 Отрегулировать не понимая что происходит ну никак не получиться.
 Я на свой импульсы с виртуапльного звукового генератора подавал
 и таким образом его оттарировал.
 Так же можно и в имеющемся узнать коэффициент пересчета.
 Тахометр устройсво пустяковое.
 В электронике называеться частотомером.
		| Denis_L Италолюбитель
 Знак зодиака:
 Авто: Fiat Croma
				|  Добавлено: Пт Окт 18, 2013 00:33    Заголовок сообщения: |   |
				| На кроме после "рестайла" датчик считывает 1 паз на маховике. Т.е 1 оборот 1 импульс. Надеюсь что то прояснит
		| Описание: |  |
		| Размер: | 222.5 KB |
		| Просмотрено: | 473 раз(а) |
		| сурый Amico
 Знак зодиака:
 Авто: Fiat Croma 2.5TD
				|  Добавлено: Пт Фев 21, 2014 21:13    Заголовок сообщения: |   |
				| Denis_L привет. Помоги плиз... у меня на crome 2.5 ТD нет этого датчика на каробке. подскажи как он называется, с чего подходит и если можно фото его. заранее спасибо.
