Кубас_ик Италомафиози
Возраст: 55 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 28.09.2012 Сообщения: 593 Откуда: Украина, Киев
Авто: FIAT Qubo 1.4, бензин
Добавлено: Пт Авг 02, 2013 17:34 Заголовок сообщения: Поперечины на штатные рейлинги Qubo |
В контексте дачного строительства пришлось подбирать поперечины на штатные рейлинги моего Кубика. Фирменные заоблачно стоят - а мне вагонку, трубы, доски возить...
Скажу сразу, что найти дешёвый вариант - проблема, те, что подходили, сразу имели стоимость от 550 грн, а на такие уже рука не поднимается. Да и по длине, самые распространённые длинной 126см не становятся на заднюю часть рейлингов Кубо. Ибо, как выяснилось, расстояние между рейлингами сзади меньше, чем спереди! Сзади 126 см становится, а спереди - нет. Сверху это хорошо видно
138.92 KB |
533 раз(а) |
Последний раз редактировалось: Кубас_ик (Сб Авг 03, 2013 22:30), всего редактировалось 2 раз(а) |
Добавлено: Пт Авг 02, 2013 17:46 Заголовок сообщения: |
да и у многих вариантов пластиковое основание, которое не внушает доверия из за своей хлипкости - не пластмассовый бокс же возить.
Короче, нашёл на одной "точке" на авторынке на Перова в Киеве подходящий мне вариант за 280 грн. Длинна 140 см, без всяких "секреток",но зато крепления железные, хоть и неказистого дизайну. Правда, дешевизна компенсировалась потребностью небольших доработок, а именно:
- наклейка резиновых накладок на места соприкосновения с алюминием рейлинга ( внутренние части зажимаемых болтом железок);
- замена штатного болта на более длинный, чтобы "захватить" кубовский рейлинг.
Но сразу скажу, что резинка должна быть нетолстой, а то никакой болт не станет потом. Проверил сам, прям на рынке крепил, примерил несколько болтов и резинок
138.01 KB |
553 раз(а) |
Последний раз редактировалось: Кубас_ик (Пн Авг 05, 2013 07:00), всего редактировалось 1 раз |
Добавлено: Пн Авг 19, 2013 14:29 Заголовок сообщения: |
А вот так катаются на поперечинах 90 кг вагонки
179.99 KB |
594 раз(а) |
Vita DDD Италофан
Возраст: 50 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 26.12.2007 Сообщения: 373 Откуда: Brno,Чехия
Авто: FIAT marea Weekend 1,8 ELX 00"FIAT Qubo Dynamik 1,3 Mjet 95 HP
Vita DDD Италофан
Добавлено: Вт Окт 01, 2013 12:46 Заголовок сообщения: |
| Кстати,с этими Menabo raven ездить впустую почти невозможно,завихрения воздуха при скорости такие,что трясет весь автомобиль,пробовал передний сдвинуть к задниму впритык,помогло немного,но все равно при 90км гудят,приходится постоянно снимать после перевозки,благо ключем с трещеткой это делов на 5 минут,я еще усовершенствовал тем,что на остаток резьбы на шпильках насадил термосужающуюся трубку,чтобы не царапать лишний раз рейлинги
evin Amico
Возраст: 64 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 18.11.2013 Сообщения: 1 Откуда: Житомир
Авто: FIAT Qubo multijet
Добавлено: Вт Ноя 19, 2013 00:01 Заголовок сообщения: |
так все-таки, какие лучше поперечины на Кубо?
_________________ 951118 |
Кубинец 2013 Amico
Возраст: 50 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 18.08.2013 Сообщения: 17 Откуда: Одесса
Авто: Кубо
Добавлено: Ср Янв 01, 2014 13:22 Заголовок сообщения: |
Кубас_ик
Привет.
Меняемся. Я тебе одну 1,3 назад, а ты мне одну 1,4 переднюю.
У меня 1.3 задняя отлично, а перед чуть не хватает.
У тебя задняя (если ставить 1,3) не будет так торчать.
Могу отправить, попробуешь
SergioZh Amico
Возраст: 34 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 28.12.2012 Сообщения: 15 Откуда: Тернополь
Авто: Fiat Fiorino 2011
Добавлено: Пт Апр 04, 2014 18:44 Заголовок сообщения: Поперечины гудят... |
Начал ездить на большие расстояния и почувствовал, что после 90 км/ч снаружи машины, почему то снизу, появлялся нарастающий гул...Провёл диагностику ходовой - всё нормально, сменил резину с летней на зимнюю и назад - не помогает...Ходовики посоветовали снять поперечины (на фото). Снял - и гул пропал....
Так что, покупая поперечины, учитывайте и этот аспект. Мне кажется, что поперечины не будут гудеть если они выше от крыши, а не как мои, и имеют обтекаемые, а не квадратные формы...
vader555 Италоманьячище
Возраст: 41 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 20.06.2013 Сообщения: 3035 Откуда: Киев
Авто: Fiat Fiorino
Добавлено: Сб Апр 05, 2014 07:08 Заголовок сообщения: Re: Поперечины гудят... |
| Кубас_ик писал(а): | Начал ездить на большие расстояния и почувствовал, что после 90 км/ч снаружи машины, почему то снизу, появлялся нарастающий гул...Провёл диагностику ходовой - всё нормально, сменил резину с летней на зимнюю и назад - не помогает...Ходовики посоветовали снять поперечины (на фото). Снял - и гул пропал....
Так что, покупая поперечины, учитывайте и этот аспект. Мне кажется, что поперечины не будут гудеть если они выше от крыши, а не как мои, и имеют обтекаемые, а не квадратные формы...  | в мого баті така ж фігня була з поперечинами на Трафіку, гуло як в літаку . Зняв передню поперечину - гул пропав. Доречі теж з квадратного профілю, тому такі речі ають бути оптикаэмі
va-ddim Италолюбитель
Возраст: 55 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 22.11.2013 Сообщения: 86 Откуда: Харьков
Авто: qubo 1.3 мультик, 2013
Добавлено: Вт Апр 08, 2014 14:17 Заголовок сообщения: |
| evin писал(а): | | так все-таки, какие лучше поперечины на Кубо? |
Лучше Thule.
Я проштудировал разную информацию по богажным поперечинам и боксам, и сделал вывод, что лучше Thule ничего нет. В крайнем случае грузовой бокс можно подобрать и другой фирмы, а вот поперечены и крепления к релингам лучше брать Thule. Свои исследования могу подитожить:
На штатные релинги QUBO подходит:
1. Крепление Rapid System 775(рекомендует сайт Thule), но подходит и Rapid System 757, как более дешёвый и универсальный вариант, может пригодиться для другой машины.
2. Поперечены длинной 135см SlideBar 892-овальный профиль, SlideBar 762-квадратный и SlideBar 962-обтекаемый как крыло самолёта.
Новое стоит дорго, а б\у можно поискать на сландо, вместе с грузовыми боксами.
Кстати квадратный профиль SlideBar 752 хорош для езды по городу, возить стройматериалы, лестницы и т.д, стоит он дешевле всех. Если путешествовать, много ездить по трассе, то лучше SlideBar 962.
Popl Италофан
Возраст: 40 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 28.08.2013 Сообщения: 195 Откуда: Єдина Україна (Львів)
Авто: Citroen Nemo 1.4
Добавлено: Вт Апр 08, 2014 14:59 Заголовок сообщения: |
va-ddim
Ото ти загнув... Тут до гадалки не ходи і так ясно що туле найкраще, але, вибач не у всіх є фінансова можливість купити туле!!! Тому і шукають альтернативу.
Доречі в Європі де люди економніші значно ніж у нас, туле ставлять тільки на машини вищого класу. Для них це теж дорого. Зато у нас неодноразово бачив ланоса з лисою росавою але зато з туле...
_________________ Дуже легко перевірити чи не закінчена Ваша місія на Землі,-якщо Ви ще живі, вона продовжується... |
