Поперечины на штатные рейлинги Qubo
Кубас_ик
Авто: FIAT Qubo 1.4, бензин
СообщениеДобавлено: Пт Авг 02, 2013 17:34    Заголовок сообщения: Поперечины на штатные рейлинги Qubo Ответить с цитатой
В контексте дачного строительства пришлось подбирать поперечины на штатные рейлинги моего Кубика. Фирменные заоблачно стоят - а мне вагонку, трубы, доски возить...
Скажу сразу, что найти дешёвый вариант - проблема, те, что подходили, сразу имели стоимость от 550 грн, а на такие уже рука не поднимается. Да и по длине, самые распространённые длинной 126см не становятся на заднюю часть рейлингов Кубо. Ибо, как выяснилось, расстояние между рейлингами сзади меньше, чем спереди! Сзади 126 см становится, а спереди - нет. Сверху это хорошо видно
 Просмотрено:  475 раз(а)
Последний раз редактировалось: Кубас_ик (Сб Авг 03, 2013 22:30), всего редактировалось 2 раз(а)
Кубас_ик
СообщениеДобавлено: Пт Авг 02, 2013 17:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да и у многих вариантов пластиковое основание, которое не внушает доверия из за своей хлипкости - не пластмассовый бокс же возить.
Короче, нашёл на одной "точке" на авторынке на Перова в Киеве подходящий мне вариант за 280 грн. Длинна 140 см, без всяких "секреток",но зато крепления железные, хоть и неказистого дизайну. Правда, дешевизна компенсировалась потребностью небольших доработок, а именно:
- наклейка резиновых накладок на места соприкосновения с алюминием рейлинга ( внутренние части зажимаемых болтом железок);
- замена штатного болта на более длинный, чтобы "захватить" кубовский рейлинг.
Но сразу скажу, что резинка должна быть нетолстой, а то никакой болт не станет потом. Проверил сам, прям на рынке крепил, примерил несколько болтов и резинок
установленная поперечина
 Просмотрено:  490 раз(а)
Последний раз редактировалось: Кубас_ик (Пн Авг 05, 2013 07:00), всего редактировалось 1 раз
Кубас_ик
СообщениеДобавлено: Пт Авг 02, 2013 17:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Уже возил на поперечинах 4 пачки вагонки - 80 кг, прогибались, но выдержали, ничего не слетело, не сорвалось.Да и на вид не очень заментные, так как посадка у них на штатных рейлингах низкая Rolling Eyes
А интересно, у кого какие поперечины стоят? И как себя ведут? Question
поперечины почти не видны, аднака
 Просмотрено:  458 раз(а)
Кубас_ик
СообщениеДобавлено: Пн Авг 19, 2013 14:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А вот так катаются на поперечинах 90 кг вагонки
 Просмотрено:  529 раз(а)
Vita DDD
Авто: FIAT marea Weekend 1,8 ELX 00"FIAT Qubo Dynamik 1,3 Mjet 95 HP
СообщениеДобавлено: Пн Авг 19, 2013 14:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я на прошлой неделе купил такие:
http://pricniky-podelne-stresni-nosice.heureka.cz/pricniky-menabo-raven-1300-mm/galerie/
сидят,как родные,на 60кг веса,у нас стоят около 35евро
Кубас_ик
СообщениеДобавлено: Пн Авг 19, 2013 18:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У нас на рынке такие подобные стоят 80-100 долларов, хотя есть и по 200-230 баксов
http://proeco.com.ua/poperechiny-na-kryshu.html
а цены на Менабо в Киеве тут:
http://neumann.kiev.ua/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=29&Itemid=112
Последний раз редактировалось: Кубас_ик (Пн Авг 19, 2013 19:05), всего редактировалось 2 раз(а)
Кубас_ик
СообщениеДобавлено: Пн Авг 19, 2013 18:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Есть ещё и такой черновой вариант, возле "Эпика" сфотал брата...Ага, он по своему выкрутился с более широким, передним рейлингом - наполовину выдвинул его из крепления, что, имхо, вредит надёжности при нагрузке... Exclamation
 Просмотрено:  624 раз(а)
Vita DDD
СообщениеДобавлено: Вт Окт 01, 2013 12:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кстати,с этими Menabo raven ездить впустую почти невозможно,завихрения воздуха при скорости такие,что трясет весь автомобиль,пробовал передний сдвинуть к задниму впритык,помогло немного,но все равно при 90км гудят,приходится постоянно снимать после перевозки,благо ключем с трещеткой это делов на 5 минут,я еще усовершенствовал тем,что на остаток резьбы на шпильках насадил термосужающуюся трубку,чтобы не царапать лишний раз рейлинги
evin
Авто: FIAT Qubo multijet
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 19, 2013 00:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
так все-таки, какие лучше поперечины на Кубо?
Кубинец 2013
Авто: Кубо
СообщениеДобавлено: Ср Янв 01, 2014 13:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кубас_ик
Привет.
Меняемся. Я тебе одну 1,3 назад, а ты мне одну 1,4 переднюю.
У меня 1.3 задняя отлично, а перед чуть не хватает.
У тебя задняя (если ставить 1,3) не будет так торчать.
Могу отправить, попробуешь
SergioZh
Авто: Fiat Fiorino 2011
СообщениеДобавлено: Ср Янв 01, 2014 21:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
http://avto-obves.com/g2868144-rejlingi-fiat-fiorino
Кубас_ик
СообщениеДобавлено: Пт Апр 04, 2014 18:44    Заголовок сообщения: Поперечины гудят... Ответить с цитатой
Начал ездить на большие расстояния и почувствовал, что после 90 км/ч снаружи машины, почему то снизу, появлялся нарастающий гул...Провёл диагностику ходовой - всё нормально, сменил резину с летней на зимнюю и назад - не помогает...Ходовики посоветовали снять поперечины (на фото). Снял - и гул пропал....
Shocked
Так что, покупая поперечины, учитывайте и этот аспект. Мне кажется, что поперечины не будут гудеть если они выше от крыши, а не как мои, и имеют обтекаемые, а не квадратные формы... Exclamation
vader555
Авто: Fiat Fiorino
СообщениеДобавлено: Сб Апр 05, 2014 07:08    Заголовок сообщения: Re: Поперечины гудят... Ответить с цитатой
Shocked
в мого баті така ж фігня була з поперечинами на Трафіку, гуло як в літаку Smile. Зняв передню поперечину - гул пропав. Доречі теж з квадратного профілю, тому такі речі ають бути оптикаэмі
va-ddim
Авто: qubo 1.3 мультик, 2013
СообщениеДобавлено: Вт Апр 08, 2014 14:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Лучше Thule.
Я проштудировал разную информацию по богажным поперечинам и боксам, и сделал вывод, что лучше Thule ничего нет. В крайнем случае грузовой бокс можно подобрать и другой фирмы, а вот поперечены и крепления к релингам лучше брать Thule. Свои исследования могу подитожить:
На штатные релинги QUBO подходит:
1. Крепление Rapid System 775(рекомендует сайт Thule), но подходит и Rapid System 757, как более дешёвый и универсальный вариант, может пригодиться для другой машины.
2. Поперечены длинной 135см SlideBar 892-овальный профиль, SlideBar 762-квадратный и SlideBar 962-обтекаемый как крыло самолёта.
Новое стоит дорго, а б\у можно поискать на сландо, вместе с грузовыми боксами.
Кстати квадратный профиль SlideBar 752 хорош для езды по городу, возить стройматериалы, лестницы и т.д, стоит он дешевле всех. Если путешествовать, много ездить по трассе, то лучше SlideBar 962.
Popl
Авто: Citroen Nemo 1.4
СообщениеДобавлено: Вт Апр 08, 2014 14:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
va-ddim
Ото ти загнув... Тут до гадалки не ходи і так ясно що туле найкраще, але, вибач не у всіх є фінансова можливість купити туле!!! Тому і шукають альтернативу.
Доречі в Європі де люди економніші значно ніж у нас, туле ставлять тільки на машини вищого класу. Для них це теж дорого. Зато у нас неодноразово бачив ланоса з лисою росавою але зато з туле...
Дуже легко перевірити чи не закінчена Ваша місія на Землі,-якщо Ви ще живі, вона продовжується...
