проблема замка задней двери Doblo
nemo_one
Авто: Doblo 1,3
СообщениеДобавлено: Чт Май 16, 2013 14:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Доброго Дня! Хлопці, помагайте, купив центральний замок універсальний ( моторчики і тяжки) хочу поставити на Добло але ніяк не можу добратися до механізму замку бо зсередини дверей не виходить а зняти зовнішню дверну ручку не можу бо не маю поняття як викрутити болт який її кріпить і знаходиться під декоративною накладкою ручки. Хтось пробував ставити таки унівеосальний централиний замок? І Як викрутити той клітий болт?
 Просмотрено:  725 раз(а)
sasha260621
СообщениеДобавлено: Чт Май 16, 2013 14:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня он откручивается головкой вроде на 8 или 10! А у Вас не понятно: толи звёздочка толи отвертка! ВД попробуйте!!!
0680509333, 0958366227
nemo_one
Авто: Doblo 1,3
СообщениеДобавлено: Чт Май 16, 2013 16:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так в том то і проблема шо цей болт без гранок як шляпказакльопки, там ніякий ключ і ніякий шестигранник не підходить
nemo_one
Авто: Doblo 1,3
СообщениеДобавлено: Чт Май 16, 2013 17:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
отаке от
 Просмотрено:  508 раз(а)
fiatd
Авто: fiat doblo
СообщениеДобавлено: Чт Май 16, 2013 19:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да причем тут вд из нутри там на 8 маленькая а на 10 большая я и на 9 пробовал нехрена неоткручиваеться грани слизывает там места мало чтоб нормально развернуться мне интерестно что у остальных так просто взяло и открутилось уменя 2002 г.Кстати с середины дверей чтоб снять замок мне снимали стекло т к мешает ел ст подемник и посмотри утебя может быть подготовка заводская тоесть провода центрального замка подведены только замок ставь с ел приводом и все уменя кпримеру в задней двери есть проводка центрального замка и она рабочая я проверял подсоеденял привод
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail MSN Messenger
Vladimir_SF
Авто: FIAT DOBLO 1.6
СообщениеДобавлено: Чт Май 16, 2013 23:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
nemo_one писал(а):
отаке от
Это нормальный антивандальный болт, такой же как на рулевой колонке !! Иначе снял заглушку , выкрутил болт и открыл машину. Я на задней двери изнутри вокруг гайки маленьким зубилом по кругу выбил метал аккуратно, потом новый обычный болт + большая шайба + гайка, по другому ни как , сваркой же небудешь подвариваться Smile)
FIAT DOBLO 1.6
Dwain
Авто: Fiat Doblo 1.3 Multi Jet 2008 г.в.
СообщениеДобавлено: Чт Май 16, 2013 23:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я откручивал изнутри плоскогубцами гайку длинную (если ее так можно назвать), после снятия обшивки. А товарищ отверткой фиксировал этот болт с наружной стороны, чтобы он не прокручивался, вроде так...
Vladimir_SF
СообщениеДобавлено: Чт Май 16, 2013 23:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На новой может быть, а на 2002 года не реально, разве что просверлить ближе к центру отверстие 3мм и в силумине, оставить сверло и пробовать крутить, но там такое место "грязное" все закисает намертво .
FIAT DOBLO 1.6
=Avtorarytet=
СообщениеДобавлено: Пт Май 17, 2013 10:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Цвахом чи керном чи чимось тонким гострим в торець того безцляпного болта в бік викручування.
Головне зірвати, патім палцами викрутиться...
Vladimir_SF
СообщениеДобавлено: Пт Май 17, 2013 11:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
nemo_one не знаю каленый "болт" или нет, попробуй по центру шляпки 6мм сверло хоть половину высверлить до основания шляпки и сбить в сторону ее, ну или всю шляпку "пройти" , она всего то наверное 1.5мм толщиной, и будет счастье Smile)
FIAT DOBLO 1.6
Ванек
Авто: Фиат-добло 1,9Д
СообщениеДобавлено: Пн Июн 17, 2013 22:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
DSA писал(а):
Почистил шток мелкой наждачкой, саму пластиковую втулку тоже чуток прочистил( были задиры и канавки, потом сам шток опустил в преобразователь ржавчины с цынком, потом всё замазал литолом. Уже так года два - три пока нормально.
Вот спасибо всё так красиво видать plus .Вот только пластиковую втулку так и не получилось сдвинуть как результат сломанный флажок,теперь точно надо новую ручку Embarassed Ещё раз спасибо всем кто помогает...
Gregoarius
Авто: Fiat Doblo 1,9D MultiJet 2006
СообщениеДобавлено: Вт Июн 18, 2013 06:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Muzzy писал(а):
ВАХА
я уже писао надо разбирать чистить и мазать шток
Я как правило каждую весну после зимы делаю эту процедуру)
Villi72
Авто: Fiat doblo 1.9 jtd
СообщениеДобавлено: Вт Июн 18, 2013 21:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Болт со срезной головкой. Гайка приваренная к двери. Болт зубилом, отверткой ... (на сколько хватит фантазии) выкручиваеш. Я приваривал другой болт и выкрутил, потом вкрутил любой другой.
zmey711
Авто: Fiat Doblo 263 1.6Mjet
СообщениеДобавлено: Ср Фев 12, 2014 17:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
http://www.youtube.com/watch?v=7YTXQCTbBXQ
valger
Авто: DOBLO 2004 (JTD 1.9-105 hp)
СообщениеДобавлено: Вт Фев 06, 2018 18:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Доброго времени суток! С Вашего позволения, оживлю тему...столкнулся с этой проблемой и я.
Чтоб оживить свободный ход штока, пытался двигать шток, который с пружинами, отверткой, и с дурной силы сломал на нем силуминовый флажок. Нет ли у кого-нибудь этой детальки (на фото) а то изделие а сборе бешеных денег стоит сейчас...или куплю весь замок без электромагнита...или подскажите, где и как изготовить такой. Заранее благодарен, ну надоело с салона нырять открывать...
 Просмотрено:  395 раз(а)
 Просмотрено:  450 раз(а)
Страница 6 из 7
