nemo_one Amico
Возраст: 38 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 26.03.2012 Сообщения: 24 Откуда: Львів
Авто: Doblo 1,3
Добавлено: Чт Май 16, 2013 14:10 Заголовок сообщения: |
Доброго Дня! Хлопці, помагайте, купив центральний замок універсальний ( моторчики і тяжки) хочу поставити на Добло але ніяк не можу добратися до механізму замку бо зсередини дверей не виходить а зняти зовнішню дверну ручку не можу бо не маю поняття як викрутити болт який її кріпить і знаходиться під декоративною накладкою ручки. Хтось пробував ставити таки унівеосальний централиний замок? І Як викрутити той клітий болт?
48.03 KB |
725 раз(а) |
sasha260621 Италомафиози
Возраст: 40 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 18.09.2012 Сообщения: 960 Откуда: Ровно
Добавлено: Чт Май 16, 2013 14:38 Заголовок сообщения: |
У меня он откручивается головкой вроде на 8 или 10! А у Вас не понятно: толи звёздочка толи отвертка! ВД попробуйте!!!
_________________ 0680509333, 0958366227 |
nemo_one Amico
Авто: Doblo 1,3
Добавлено: Чт Май 16, 2013 16:33 Заголовок сообщения: |
| Так в том то і проблема шо цей болт без гранок як шляпказакльопки, там ніякий ключ і ніякий шестигранник не підходить
nemo_one Amico
Авто: Doblo 1,3
Добавлено: Чт Май 16, 2013 17:19 Заголовок сообщения: |
отаке от
437.73 KB |
508 раз(а) |
fiatd Италофан
Возраст: 53 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 31.01.2013 Сообщения: 218 Откуда: днепропетровск
Авто: fiat doblo
Добавлено: Чт Май 16, 2013 19:16 Заголовок сообщения: |
| да причем тут вд из нутри там на 8 маленькая а на 10 большая я и на 9 пробовал нехрена неоткручиваеться грани слизывает там места мало чтоб нормально развернуться мне интерестно что у остальных так просто взяло и открутилось уменя 2002 г.Кстати с середины дверей чтоб снять замок мне снимали стекло т к мешает ел ст подемник и посмотри утебя может быть подготовка заводская тоесть провода центрального замка подведены только замок ставь с ел приводом и все уменя кпримеру в задней двери есть проводка центрального замка и она рабочая я проверял подсоеденял привод
Vladimir_SF Италомафиози
Возраст: 58 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 10.10.2012 Сообщения: 564 Откуда: Киев
Авто: FIAT DOBLO 1.6
Добавлено: Чт Май 16, 2013 23:06 Заголовок сообщения: |
| nemo_one писал(а): | | отаке от |
Это нормальный антивандальный болт, такой же как на рулевой колонке !! Иначе снял заглушку , выкрутил болт и открыл машину. Я на задней двери изнутри вокруг гайки маленьким зубилом по кругу выбил метал аккуратно, потом новый обычный болт + большая шайба + гайка, по другому ни как , сваркой же небудешь подвариваться )
_________________ FIAT DOBLO 1.6 |
Dwain Италолюбитель
Возраст: 36 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 20.04.2013 Сообщения: 54 Откуда: Полтава
Авто: Fiat Doblo 1.3 Multi Jet 2008 г.в.
Добавлено: Чт Май 16, 2013 23:22 Заголовок сообщения: |
| Я откручивал изнутри плоскогубцами гайку длинную (если ее так можно назвать), после снятия обшивки. А товарищ отверткой фиксировал этот болт с наружной стороны, чтобы он не прокручивался, вроде так...
Добавлено: Чт Май 16, 2013 23:40 Заголовок сообщения: |
| Dwain писал(а): | | Я откручивал изнутри плоскогубцами гайку длинную (если ее так можно назвать), после снятия обшивки. А товарищ отверткой фиксировал этот болт с наружной стороны, чтобы он не прокручивался, вроде так... |
На новой может быть, а на 2002 года не реально, разве что просверлить ближе к центру отверстие 3мм и в силумине, оставить сверло и пробовать крутить, но там такое место "грязное" все закисает намертво .
=Avtorarytet= Италоманьячище
Возраст: 38 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 13.05.2008 Сообщения: 1875 Откуда: Україна
Добавлено: Пт Май 17, 2013 10:55 Заголовок сообщения: |
Цвахом чи керном чи чимось тонким гострим в торець того безцляпного болта в бік викручування.
Головне зірвати, патім палцами викрутиться...
Добавлено: Пт Май 17, 2013 11:14 Заголовок сообщения: |
nemo_one не знаю каленый "болт" или нет, попробуй по центру шляпки 6мм сверло хоть половину высверлить до основания шляпки и сбить в сторону ее, ну или всю шляпку "пройти" , она всего то наверное 1.5мм толщиной, и будет счастье )
Ванек Италофан
Возраст: 57 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 26.08.2012 Сообщения: 130 Откуда: Кировоград
Авто: Фиат-добло 1,9Д
Добавлено: Пн Июн 17, 2013 22:27 Заголовок сообщения: |
| DSA писал(а): | | Почистил шток мелкой наждачкой, саму пластиковую втулку тоже чуток прочистил( были задиры и канавки, потом сам шток опустил в преобразователь ржавчины с цынком, потом всё замазал литолом. Уже так года два - три пока нормально. |
Вот спасибо всё так красиво видать .Вот только пластиковую втулку так и не получилось сдвинуть как результат сломанный флажок,теперь точно надо новую ручку Ещё раз спасибо всем кто помогает...
Gregoarius Amico
Возраст: 44 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 30.01.2013 Сообщения: 6 Откуда: Киев
Авто: Fiat Doblo 1,9D MultiJet 2006
Добавлено: Вт Июн 18, 2013 06:14 Заголовок сообщения: |
| Muzzy писал(а): | ВАХА
я уже писао надо разбирать чистить и мазать шток |
Я как правило каждую весну после зимы делаю эту процедуру)
Villi72 Италофан
Возраст: 53 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 14.04.2010 Сообщения: 314 Откуда: Житомир
Авто: Fiat doblo 1.9 jtd
Добавлено: Вт Июн 18, 2013 21:14 Заголовок сообщения: |
| Болт со срезной головкой. Гайка приваренная к двери. Болт зубилом, отверткой ... (на сколько хватит фантазии) выкручиваеш. Я приваривал другой болт и выкрутил, потом вкрутил любой другой.
zmey711 Amico
Возраст: 54 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 19.03.2011 Сообщения: 2 Откуда: Украина Житомир
Авто: Fiat Doblo 263 1.6Mjet
Добавлено: Ср Фев 12, 2014 17:31 Заголовок сообщения: |
| nemo_one писал(а): | | Доброго Дня! Хлопці, помагайте, купив центральний замок універсальний ( моторчики і тяжки) хочу поставити на Добло але ніяк не можу добратися до механізму замку бо зсередини дверей не виходить а зняти зовнішню дверну ручку не можу бо не маю поняття як викрутити болт який її кріпить і знаходиться під декоративною накладкою ручки. Хтось пробував ставити таки унівеосальний централиний замок? І Як викрутити той клітий болт? |
http://www.youtube.com/watch?v=7YTXQCTbBXQ
valger Италолюбитель
Возраст: 55 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 29.11.2011 Сообщения: 60 Откуда: Киев
Авто: DOBLO 2004 (JTD 1.9-105 hp)
Добавлено: Вт Фев 06, 2018 18:26 Заголовок сообщения: |
Доброго времени суток! С Вашего позволения, оживлю тему...столкнулся с этой проблемой и я.
Чтоб оживить свободный ход штока, пытался двигать шток, который с пружинами, отверткой, и с дурной силы сломал на нем силуминовый флажок. Нет ли у кого-нибудь этой детальки (на фото) а то изделие а сборе бешеных денег стоит сейчас...или куплю весь замок без электромагнита...или подскажите, где и как изготовить такой. Заранее благодарен, ну надоело с салона нырять открывать...
18.35 KB |
395 раз(а) |
41.16 KB |
450 раз(а) |
