Rustam Amico
Возраст: 41 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 24.01.2008 Сообщения: 22 Откуда: Киев
Авто: Fiat GP 1.4 v8
Добавлено: Пн Сен 22, 2008 09:49 Заголовок сообщения: Дребезжит гаденыш (((((( |
Доброго времени суток,
Так вот, исходя из сабжа, локализируется дребезг в задней левой части, при проезде разных (даже небольших) неровностей, по звуку аки незакрепленный пластик. Подобная проблема уже описывалась на руском форуме говорили что это незакрепленный пыльник - закрепил, думал что стучат резиновые опоры крышки багажника - отвинтил больше - багажник закрываеться плохо, дребезг не пропал, предполагал что есть люфт спинок задних сидений - подмотал на скобы замка изоленты (для теста), снимал заднюю полку, сервисмэны делали диагностику ходовой - ничего не нашли, вытаскивал все из багажника... результат 0 - дребезжит гаденыш и все.
Прошу теперь совета у Вас коллеги может у кого то наблюдалось подобное или я чего-то пропустил ?
З.Ы. Машине работать не мешаю просто делать музыку погромче уже достало.
З.Ы.Ы. Машинуа не на гарантии потому коль есть возможность хотелось бы пофиксить самому
Dimmos Италомафиози
Авто: Регата 75, Марея 1.6
Добавлено: Пн Сен 22, 2008 10:05 Заголовок сообщения: |
закрой кого-нибудь в багажнике и катайся, пока тот не скажет всю правду, а так не открывай ему
Последний раз редактировалось: Dimmos (Пн Сен 22, 2008 10:10), всего редактировалось 1 раз |
Romka Италомафиози
Возраст: 46 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 30.03.2008 Сообщения: 965 Откуда: Киев
Авто: FIAT Punto-s 1.1л 97г
Добавлено: Пн Сен 22, 2008 10:10 Заголовок сообщения: |
Dimmos
_________________ И увидел Бог, что это хорошо! И назвал - сиськи........
Презервативы контролируют количество г**донов!
- Скажите, как вы разбогатели?
- Буду краток. Украл.
Каждый пионер должен сдать государству 15 кг макулатуры и двух, кто не сдал.
Чтобы слова не расходились с делом, нужно молчать и ни хрена не делать
Лысый Италоманьячище
Возраст: 39 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 01.11.2007 Сообщения: 1726 Откуда: г. Обухов
Добавлено: Пн Сен 22, 2008 11:01 Заголовок сообщения: |
| Dimmos писал(а): | | закрой кого-нибудь в багажнике и катайся, пока тот не скажет всю правду, а так не открывай ему | Ето верное решения +1. Я у себя пол года регулировал чтоб двери не стучали а оказалось стучит запаска под днищем, вычислил только когда проехался в багажнике. Месяц регулировал задние двери чтоб не скрипели оказалось скрипел замок в нутри двери (помогло банально смазывание) тоже проехался в багажнике.
_________________ О вкусах не спорят, о них ругаются и дерутся. |
Alex_Uno60S Италолюбитель
Возраст: 48 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 12.09.2008 Сообщения: 77 Откуда: Северодонецк
Авто: Fiat Uno 60s
Добавлено: Пн Сен 22, 2008 15:06 Заголовок сообщения: |
У меня дребезжала швабра для мойки машины в багажнике, я весь извелся пока не забыл ее на даче..
Godfather Оргкомитет клуба
Добавлено: Пн Сен 22, 2008 15:19 Заголовок сообщения: |
Rustam
Ты уверен что не полка и не ёё крепление? У нас скрипела Музе - устранил.
Gulfstream Италолюбитель
Возраст: 49 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 05.08.2007 Сообщения: 71 Откуда: Украина, Одесская область
Авто: FIAT Marea 1,6 SX -> Opel Kadett Caravan -> Ford Mondeo '95 1,6
Добавлено: Пн Сен 22, 2008 15:32 Заголовок сообщения: |
| У меня тоже гремело, правда не очень громко. Оказалось - хреновый отбойник задней пружины.
Funtazista Италомафиози
Возраст: 43 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 06.07.2007 Сообщения: 1000 Откуда: Киев, Академгородок
Авто: Fiat GP 1.4 , DUALOGIC
Добавлено: Пн Сен 22, 2008 22:11 Заголовок сообщения: |
Эх...Еду я на Гранде Пунто и тут на неровностях цок-цок... Прислушался....И не спереди и не сзади цокает. Решил потестить машинку по колдобинкам: не цокает. А при разгоне и последующем торможении - цок-цок ! Думаю - рейка ! Прислушался, повертел рулём - не не рейка, думал на СТО ехать... Оказалось под моим сидением пустая бутылка 0,5 л пластиковая из под Кока-Колы об огнетушитель бьёться при торможении авто
_________________ Давайте жить дружно !
Интернет-магазин детской одежды СМИШАНОК
http://smishanok.com.ua/ |
Андрей К Италоманьячище
Добавлено: Вт Сен 23, 2008 08:09 Заголовок сообщения: |
А у меня бутылек катался под сидушкой - разгоняешься, он так тихо "цок", тормозишь - он опять "цок". Два дня меня этот "цок" мулял. Потом народ на зад грузился, ну и показали мне бутыль.
IGO-80 Amico
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 10.09.2008 Сообщения: 6 Откуда: КРАМАТОРСК
Авто: ФИАТ УНО
Добавлено: Вт Сен 23, 2008 09:07 Заголовок сообщения: |
| Выхлопная по бамперу, может резинка не держит? Натяжение ручника проверь, у меня тоже когда то как звон стоял, оказалось трос ручника не натянут и какая то хреновина сзади дребежала о, думал тоже какой то "дятел" засел в салоне
Rustam Amico
Добавлено: Вт Сен 23, 2008 12:06 Заголовок сообщения: |
Спасибо всем откликнувшимся,
По поводу посторнних предметов в салоне - исключено т.к. практически все(за исключением саба, но он находится в "противоположной стуку" части багажника) из задней части убирал в т.ч. полку и для тестов ездил как с сложеными сиденьями так и в их норм положении.
Придеться поездить в багажнике ))))).
По поводу выхлопной - загоню седня на яму помотрю, а трос ручника как его проверить??
IGO-80 Amico
Авто: ФИАТ УНО
Добавлено: Вт Сен 23, 2008 13:39 Заголовок сообщения: |
| Трос прикреплен к кузову и к балке. Под нагрузкой их положение относительно друг друга меняется. Соответственно и положение тросика в барабане (особенно если он соскочил), может тереть и скрежетать, вобщем лязг издавать, загляни разберешься.
Rustam Amico
Добавлено: Вт Сен 23, 2008 20:05 Заголовок сообщения: |
Итак, проехавшись в багажнике, обнаружил две неприятные вещи:
1) Стучит снаружи где то под арками
2) Стучит с обех сторон причем справа посильнее(((
Глушитель, тросс ручника не могут быть причной стука т.к. никаких люфтов не обнаружил. Дергание за балку, колесо не дало информации об источнике хотя стук появлялся.
Добавлено: Вт Сен 23, 2008 22:20 Заголовок сообщения: |
Вот видиш сколько нового можно узнать проехавшись в багажнике, Посмотри затянуты ли амортизаторы или стойки, у меня был стук из-за открученого амортизатора .
Wefff90 Amico
Возраст: 35 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 21.04.2020 Сообщения: 2 Откуда: Каменец-Подольский
Авто: Fiat punto grande 1.3 mj
Добавлено: Вт Апр 21, 2020 14:27 Заголовок сообщения: |
Если ещё актуально, у меня похожая ситуация. Проблема была в отваленном ребре жесткости, фото приложу.
313.99 KB |
256 раз(а) |
