Дребезжит гаденыш ((((((
Rustam
Авто: Fiat GP 1.4 v8
СообщениеДобавлено: Пн Сен 22, 2008 09:49    Заголовок сообщения: Дребезжит гаденыш (((((( Ответить с цитатой
Доброго времени суток,
Так вот, исходя из сабжа, локализируется дребезг в задней левой части, при проезде разных (даже небольших) неровностей, по звуку аки незакрепленный пластик. Подобная проблема уже описывалась на руском форуме говорили что это незакрепленный пыльник - закрепил, думал что стучат резиновые опоры крышки багажника - отвинтил больше - багажник закрываеться плохо, дребезг не пропал, предполагал что есть люфт спинок задних сидений - подмотал на скобы замка изоленты (для теста), снимал заднюю полку, сервисмэны делали диагностику ходовой - ничего не нашли, вытаскивал все из багажника... результат 0 - дребезжит гаденыш и все.
Прошу теперь совета у Вас коллеги может у кого то наблюдалось подобное или я чего-то пропустил ?
З.Ы. Машине работать не мешаю просто делать музыку погромче уже достало.
З.Ы.Ы. Машинуа не на гарантии потому коль есть возможность хотелось бы пофиксить самому
Dimmos
Авто: Регата 75, Марея 1.6
СообщениеДобавлено: Пн Сен 22, 2008 10:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
закрой кого-нибудь в багажнике и катайся, пока тот не скажет всю правду, а так не открывай ему
Последний раз редактировалось: Dimmos (Пн Сен 22, 2008 10:10), всего редактировалось 1 раз
Romka
Авто: FIAT Punto-s 1.1л 97г
СообщениеДобавлено: Пн Сен 22, 2008 10:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Dimmos
Laughing Laughing Laughing
И увидел Бог, что это хорошо! И назвал - сиськи........
Презервативы контролируют количество г**донов!
- Скажите, как вы разбогатели?
- Буду краток. Украл.
Каждый пионер должен сдать государству 15 кг макулатуры и двух, кто не сдал.
Чтобы слова не расходились с делом, нужно молчать и ни хрена не делать
Лысый
СообщениеДобавлено: Пн Сен 22, 2008 11:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ето верное решения +1. Я у себя пол года регулировал чтоб двери не стучали а оказалось стучит запаска под днищем, вычислил только когда проехался в багажнике. Месяц регулировал задние двери чтоб не скрипели оказалось скрипел замок в нутри двери (помогло банально смазывание) тоже проехался в багажнике.
Alex_Uno60S
Авто: Fiat Uno 60s
СообщениеДобавлено: Пн Сен 22, 2008 15:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня дребезжала швабра для мойки машины в багажнике, я весь извелся пока не забыл ее на даче.. Laughing
Godfather
СообщениеДобавлено: Пн Сен 22, 2008 15:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Rustam
Ты уверен что не полка и не ёё крепление? У нас скрипела Музе - устранил.
Италоголизм не лечится...
Gulfstream
Авто: FIAT Marea 1,6 SX -> Opel Kadett Caravan -> Ford Mondeo '95 1,6
СообщениеДобавлено: Пн Сен 22, 2008 15:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня тоже гремело, правда не очень громко. Оказалось - хреновый отбойник задней пружины.
Funtazista
Авто: Fiat GP 1.4 , DUALOGIC
СообщениеДобавлено: Пн Сен 22, 2008 22:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Эх...Еду я на Гранде Пунто и тут на неровностях цок-цок... Прислушался....И не спереди и не сзади цокает. Решил потестить машинку по колдобинкам: не цокает. А при разгоне и последующем торможении - цок-цок ! Думаю - рейка ! Прислушался, повертел рулём - не не рейка, думал на СТО ехать... Оказалось под моим сидением пустая бутылка 0,5 л пластиковая из под Кока-Колы об огнетушитель бьёться при торможении авто Very Happy Very Happy Very Happy
Давайте жить дружно !
Интернет-магазин детской одежды СМИШАНОК
http://smishanok.com.ua/
СообщениеДобавлено: Вт Сен 23, 2008 08:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А у меня бутылек катался под сидушкой - разгоняешься, он так тихо "цок", тормозишь - он опять "цок". Два дня меня этот "цок" мулял. Потом народ на зад грузился, ну и показали мне бутыль.
Very Happy
IGO-80
Авто: ФИАТ УНО
СообщениеДобавлено: Вт Сен 23, 2008 09:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Выхлопная по бамперу, может резинка не держит? Натяжение ручника проверь, у меня тоже когда то как звон стоял, оказалось трос ручника не натянут и какая то хреновина сзади дребежала о, думал тоже какой то "дятел" засел в салоне
Rustam
СообщениеДобавлено: Вт Сен 23, 2008 12:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо всем откликнувшимся,
По поводу посторнних предметов в салоне - исключено т.к. практически все(за исключением саба, но он находится в "противоположной стуку" части багажника) из задней части убирал в т.ч. полку и для тестов ездил как с сложеными сиденьями так и в их норм положении.
Придеться поездить в багажнике ))))).
По поводу выхлопной - загоню седня на яму помотрю, а трос ручника как его проверить??
IGO-80
Авто: ФИАТ УНО
СообщениеДобавлено: Вт Сен 23, 2008 13:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Трос прикреплен к кузову и к балке. Под нагрузкой их положение относительно друг друга меняется. Соответственно и положение тросика в барабане (особенно если он соскочил), может тереть и скрежетать, вобщем лязг издавать, загляни разберешься.
Rustam
СообщениеДобавлено: Вт Сен 23, 2008 20:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Итак, проехавшись в багажнике, обнаружил две неприятные вещи:
1) Стучит снаружи где то под арками
2) Стучит с обех сторон причем справа посильнее(((
Глушитель, тросс ручника не могут быть причной стука т.к. никаких люфтов не обнаружил. Дергание за балку, колесо не дало информации об источнике хотя стук появлялся.
Лысый
СообщениеДобавлено: Вт Сен 23, 2008 22:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот видиш сколько нового можно узнать проехавшись в багажнике, Посмотри затянуты ли амортизаторы или стойки, у меня был стук из-за открученого амортизатора . Wink
Wefff90
Авто: Fiat punto grande 1.3 mj
СообщениеДобавлено: Вт Апр 21, 2020 14:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если ещё актуально, у меня похожая ситуация. Проблема была в отваленном ребре жесткости, фото приложу.
 Просмотрено:  291 раз(а)
