ЮраDenver1234 Италофан
Возраст: 34 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 04.10.2017 Сообщения: 140 Откуда: Івано-Франківськ
Авто: Fiat Doblo 1.9D
Добавлено: Пт Июн 29, 2018 16:36 Заголовок сообщения: Сборка двигателя Fiat Doblo 1.9D |
Почав збирати двигун,колінвал бу STD не шліфований,вкладиші теж Std підібрані по номеру кузова,проблема в тому що колінвал туго крутиться коли затягнуті всі корінні кришки,коли розкрутив то побачив картину що стирає вкладиші в районі замка і зазору,що може бути?
240.01 KB |
452 раз(а) |
240.01 KB |
330 раз(а) |
238.21 KB |
420 раз(а) |
243.23 KB |
393 раз(а) |
Котопотам Италомафиози
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 11.12.2015 Сообщения: 653 Откуда: UA, Київ
Добавлено: Пт Июн 29, 2018 16:51 Заголовок сообщения: |
треба шліфонути коліно. там зазори можуть бути 4-7 соток.
чьо ти на суху крутиш?
маслом змасти і покрути.
для таких цілей є спеціальна змазка яка при першому пуску мотора може витримати декілька хвилин без масла моторного поки насос закачає тиск.
хоча з такими зазорами ти той тиск до китайської паски чекати будеш...
Добавлено: Пт Июн 29, 2018 16:57 Заголовок сообщения: |
| Котопотам писал(а): | треба шліфонути коліно. там зазори можуть бути 4-7 соток.
хоча з такими зазорами ти той тиск до китайської паски чекати будеш... | не на сухо,просто все протер для фото,щобю видно було,але все ж СТД,нащо шліфувати,якщо шліфану то треба ремонті вкладиші!?
Добавлено: Пт Июн 29, 2018 18:47 Заголовок сообщения: |
Написано "шлифонуть", прочитано "точить в следующий ремонт".
Отак и живём...
Зачем ремонтные? Просто в процессе эксплуатации шейки колена сдеформировались, может глазом и не видно, а канавки на вкладыше чем-то же натирает?
А можно ещё немного подробностей за сам процесс прикручивания бугеля к мотору?
Добавлено: Пт Июн 29, 2018 19:02 Заголовок сообщения: |
| CreAtoR писал(а): | Написано "шлифонуть", прочитано "точить в следующий ремонт".
Отак и живём...
А можно ещё немного подробностей за сам процесс прикручивания бугеля к мотору? | Впіндюрив нові кладиші,поставив 1 і 0 корінний бугель замками до замків,вроді крутиться,паставив 2 і 4 ппц,вороток з трубою і можна прокрутити,затягував без фанатизму від руки для проби чи крутиться,все змащував маслом...коли поставив всі коренні і затягнув то амінь,відкрутив все і бачу на вкладиші потертості!
Добавлено: Пт Июн 29, 2018 19:23 Заголовок сообщения: |
М-да...
Не мешало бы хотя б одним глазком глянуть в инструкцию по сборке мотора...хотя б одним.
Добавлено: Пт Июн 29, 2018 19:30 Заголовок сообщения: |
| CreAtoR писал(а): | М-да...
Не мешало бы хотя б одним глазком глянуть в инструкцию по сборке мотора...хотя б одним. |
Шукав про зборку мотора добло і ніфіга толкового не найшов,це не жигуль що зібрати можна зубилом і молотком,навіть в книжку заглядав і толку,ти б краще написав що я зробив не так і як зробити правельно!да поради тіпа найди моториста і тд і тп не розглядаються!
Добавлено: Пт Июн 29, 2018 20:08 Заголовок сообщения: |
А я знаю що ти зробив не так? Ти ж не розповідаєш в подробицях.
Чисто біографія: народився, жив, помер.
Так і ти: крутив, затягував, провертав.
Може послідовність не слідкував, може моменти затяжки прої..ав, це я телепатично вгадати повинен?
Але із манери повідомлення мені вже стало ясно, що ти навіть в душі не ї..еш як то воно робиться...тому і запропонував одразу встромити носа у книжку, там все написано.
Тому краще не "я би написав що ти зробив не так", а ти, дядьку, краще б знайшов або книжку, або майстра...
tymusandriy Италофан
Возраст: 54 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 04.01.2015 Сообщения: 142 Откуда: тернопіль
Авто: добло максі 1.9 88kw
Добавлено: Пт Июн 29, 2018 22:46 Заголовок сообщения: |
колись займався ремонтом моторів в такких випадках береш гострий ніж і в тих місцях легенько зішкрябуеш поки не перестане зажимати
_________________ стаж на дизелю більше ніж 2000000 км |
Qstas Италоманьячище
Возраст: 40 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 22.03.2007 Сообщения: 8301 Откуда: Хануд
Добавлено: Пт Июн 29, 2018 23:23 Заголовок сообщения: |
Бабитом их бабитом.....
А потом хоть топором.
_________________ «Никогда не спорьте с идиотами. Вы опуститесь до их уровня, где они вас задавят своим опытом..»
Марк Твен |
OLE-OLE Италомафиози
Возраст: 53 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 12.11.2006 Сообщения: 933 Откуда: Вінниця
Добавлено: Сб Июн 30, 2018 01:46 Заголовок сообщения: |
| ЮраDenver1234 писал(а): | | Почав збирати двигун,колінвал бу STD не шліфований,вкладиші теж Std підібрані по номеру кузова,проблема в тому що колінвал туго крутиться коли затягнуті всі корінні кришки,коли розкрутив то побачив картину що стирає вкладиші в районі замка і зазору,що може бути? |
Проміряй коліно мікрометром і поміряй відповідно вкладиші ( встановленні на місце в блок).
вирахуєш який зазор, а там вже можна щось прикидувати, що не так і що треба робити.
Добавлено: Сб Июн 30, 2018 08:54 Заголовок сообщения: |
| OLE-OLE писал(а): | | ЮраDenver1234 писал(а): | | Почав збирати двигун,колінвал бу STD не шліфований,вкладиші теж Std підібрані по номеру кузова,проблема в тому що колінвал туго крутиться коли затягнуті всі корінні кришки,коли розкрутив то побачив картину що стирає вкладиші в районі замка і зазору,що може бути? |
вирахуєш який зазор, а там вже можна щось прикидувати, що не так і що треба робити. | так і зроблю,головне що послідовність правельна і все робив правельно,але хз що і де пішло не так(
Добавлено: Сб Июн 30, 2018 08:57 Заголовок сообщения: |
| tymusandriy писал(а): | | колись займався ремонтом моторів в такких випадках береш гострий ніж і в тих місцях легенько зішкрябуеш поки не перестане зажимати | але нюанс ще такий що не сідає колінвал в постєль,бо гризе по боках,а не по всій поверхні!навіть якщо зішліфувати вкладиш то хз чи щось змінить(
Добавлено: Сб Июн 30, 2018 08:59 Заголовок сообщения: |
| Qstas писал(а): | Бабитом их бабитом.....
 | якщо топором зібрати то так і їхати буде)
Добавлено: Сб Июн 30, 2018 09:04 Заголовок сообщения: |
Якщо зішліфувати вкладиш, то це змінить багато чого, насамперед - строк експлуатації двигуна.
Можеш навіть до заправки не встигнути...
