Сборка двигателя Fiat Doblo 1.9D
На страницу 1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
ЮраDenver1234
Авто: Fiat Doblo 1.9D
СообщениеДобавлено: Пт Июн 29, 2018 16:36    Заголовок сообщения: Сборка двигателя Fiat Doblo 1.9D Ответить с цитатой
Почав збирати двигун,колінвал бу STD не шліфований,вкладиші теж Std підібрані по номеру кузова,проблема в тому що колінвал туго крутиться коли затягнуті всі корінні кришки,коли розкрутив то побачив картину що стирає вкладиші в районі замка і зазору,що може бути?
0-02-04-617055e578b4e584286855d81d94f2bc4de84636a9caa67728dec175480ee78b_7e8ee8b4.jpg
 Просмотрено:  422 раз(а)
 Просмотрено:  304 раз(а)
0-02-04-9a27b5bb3f0b3c7aec350f1d99ddc21f4574d4d554250d48d8141669945ad71b_6d4ab951.jpg
 Просмотрено:  383 раз(а)
 Просмотрено:  365 раз(а)
Котопотам
СообщениеДобавлено: Пт Июн 29, 2018 16:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
треба шліфонути коліно. там зазори можуть бути 4-7 соток.
чьо ти на суху крутиш?
маслом змасти і покрути.
для таких цілей є спеціальна змазка яка при першому пуску мотора може витримати декілька хвилин без масла моторного поки насос закачає тиск.
хоча з такими зазорами ти той тиск до китайської паски чекати будеш...
ЮраDenver1234
СообщениеДобавлено: Пт Июн 29, 2018 16:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
не на сухо,просто все протер для фото,щобю видно було,але все ж СТД,нащо шліфувати,якщо шліфану то треба ремонті вкладиші!?
СообщениеДобавлено: Пт Июн 29, 2018 18:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Написано "шлифонуть", прочитано "точить в следующий ремонт".
Отак и живём...
Зачем ремонтные? Просто в процессе эксплуатации шейки колена сдеформировались, может глазом и не видно, а канавки на вкладыше чем-то же натирает?
А можно ещё немного подробностей за сам процесс прикручивания бугеля к мотору?
ЮраDenver1234
СообщениеДобавлено: Пт Июн 29, 2018 19:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Отак и живём...
Впіндюрив нові кладиші,поставив 1 і 0 корінний бугель замками до замків,вроді крутиться,паставив 2 і 4 ппц,вороток з трубою і можна прокрутити,затягував без фанатизму від руки для проби чи крутиться,все змащував маслом...коли поставив всі коренні і затягнув то амінь,відкрутив все і бачу на вкладиші потертості!
СообщениеДобавлено: Пт Июн 29, 2018 19:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
М-да...
Не мешало бы хотя б одним глазком глянуть в инструкцию по сборке мотора...хотя б одним.
ЮраDenver1234
СообщениеДобавлено: Пт Июн 29, 2018 19:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
CreAtoR писал(а):
М-да...
Шукав про зборку мотора добло і ніфіга толкового не найшов,це не жигуль що зібрати можна зубилом і молотком,навіть в книжку заглядав і толку,ти б краще написав що я зробив не так і як зробити правельно!да поради тіпа найди моториста і тд і тп не розглядаються!
СообщениеДобавлено: Пт Июн 29, 2018 20:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А я знаю що ти зробив не так? Ти ж не розповідаєш в подробицях.
Чисто біографія: народився, жив, помер.
Так і ти: крутив, затягував, провертав.
Може послідовність не слідкував, може моменти затяжки прої..ав, це я телепатично вгадати повинен?
Але із манери повідомлення мені вже стало ясно, що ти навіть в душі не ї..еш як то воно робиться...тому і запропонував одразу встромити носа у книжку, там все написано.
Тому краще не "я би написав що ти зробив не так", а ти, дядьку, краще б знайшов або книжку, або майстра...
tymusandriy
Авто: добло максі 1.9 88kw
СообщениеДобавлено: Пт Июн 29, 2018 22:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
колись займався ремонтом моторів в такких випадках береш гострий ніж і в тих місцях легенько зішкрябуеш поки не перестане зажимати
стаж на дизелю більше ніж 2000000 км
Qstas
СообщениеДобавлено: Пт Июн 29, 2018 23:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Бабитом их бабитом.....
А потом хоть топором.
Popcorn
Марк Твен
OLE-OLE
СообщениеДобавлено: Сб Июн 30, 2018 01:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Проміряй коліно мікрометром і поміряй відповідно вкладиші ( встановленні на місце в блок).
вирахуєш який зазор, а там вже можна щось прикидувати, що не так і що треба робити.
ЮраDenver1234
СообщениеДобавлено: Сб Июн 30, 2018 08:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
так і зроблю,головне що послідовність правельна і все робив правельно,але хз що і де пішло не так(
ЮраDenver1234
СообщениеДобавлено: Сб Июн 30, 2018 08:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
але нюанс ще такий що не сідає колінвал в постєль,бо гризе по боках,а не по всій поверхні!навіть якщо зішліфувати вкладиш то хз чи щось змінить(
ЮраDenver1234
СообщениеДобавлено: Сб Июн 30, 2018 08:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Popcorn
якщо топором зібрати то так і їхати буде)
СообщениеДобавлено: Сб Июн 30, 2018 09:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Якщо зішліфувати вкладиш, то це змінить багато чого, насамперед - строк експлуатації двигуна.
Можеш навіть до заправки не встигнути...
Страница 1 из 6
