Пропадает возбуждение на генераторе
DRAGON
Авто: ВАЗ 2115
СообщениеДобавлено: Пт Фев 21, 2014 21:54    Заголовок сообщения: Пропадает возбуждение на генераторе Ответить с цитатой
Съездил в Киев, 900км, почти без остановок проехал. Начала пропадать зарядка. Как дашь 2500-3000оборотов, сново все гуд. И так с небольшою переодичностью. Раньше при заводке не загоралась лампа АКБ, а сейчас загорается, тухнит при заводки, и когда пропадает зарядка, лампа горит.
Шоколадку недавно поменял.
СообщениеДобавлено: Пт Фев 21, 2014 22:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
DRAGON
от гены к лампочке в приборке идёт тоненький проводок!!
1)проблема в проводе
2)проблема в контакте на гене
3)проблема контакта на лапочке в приборке
DRAGON
Авто: ВАЗ 2115
СообщениеДобавлено: Пт Фев 21, 2014 22:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
блин(((
Схему бы где то глянуть? Не ткнешь носом в мануал?
СообщениеДобавлено: Пт Фев 21, 2014 22:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
может тут есть http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?t=19676
DRAGON
Авто: ВАЗ 2115
СообщениеДобавлено: Пт Фев 21, 2014 23:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
нету((((((
DRAGON
Авто: ВАЗ 2115
СообщениеДобавлено: Вс Фев 23, 2014 12:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
провод возбуждения идет сразу на приборку?
и вроде бы заметил такую вещь, что траблы только при включеных габаритах или ближнем свете. Вроде бы как на разгруженном гене все норм.
СообщениеДобавлено: Вс Фев 23, 2014 12:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
DRAGON писал(а):
блин(((
Вот вам типовая "земшарская" схема:
Резистор параллельно лампе в приборке может быть, может и не быть, не существенно, принцип один- после запуска возбуждение идет от приборки, потом начитают работать три диода, что питают РН и обмотку возбуждения генератора.
 Просмотрено:  402 раз(а)
DRAGON
Авто: ВАЗ 2115
СообщениеДобавлено: Вс Фев 23, 2014 12:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Короче если я хочу поменять провод, то сразу можно считать длину до приборки?!
СообщениеДобавлено: Вс Фев 23, 2014 13:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Этот провод работает только вначале, потом, после возбуждения он- как аппендикс- и есть, и пока не нужен. До следующего запуска. Снимите наконечник с генератора и посадите его на массу для проверки- лампа должна гореть постоянно и не реагировать на всякие качания/дергания провода. Если такое есть- меняйте.
DRAGON
Авто: ВАЗ 2115
СообщениеДобавлено: Вс Фев 23, 2014 13:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
о! так выходит что может жарить диодный мост?
СообщениеДобавлено: Вс Фев 23, 2014 13:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Там полтора моста- один полноценный и силовой из 6-ти диодов, для заряда АКБ и работы всех потребителей на пару с АКБ, второй- половика их трех диодов- только для нормальной работы ОВ генератора.
DRAGON
Авто: ВАЗ 2115
СообщениеДобавлено: Пн Фев 24, 2014 14:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нашел причину. "шоколадка"
