		| Автор | Сообщение |
		| DRAGON Италоманьячище
 Знак зодиака:
 Авто: ВАЗ 2115
				|  Добавлено: Пт Фев 21, 2014 21:54    Заголовок сообщения: Пропадает возбуждение на генераторе |   |
				| Съездил в Киев, 900км, почти без остановок проехал. Начала пропадать зарядка. Как дашь 2500-3000оборотов, сново все гуд. И так с небольшою переодичностью. Раньше при заводке не загоралась лампа АКБ, а сейчас загорается, тухнит при заводки, и когда пропадает зарядка, лампа горит. Шоколадку недавно поменял.
		| Вернуться к началу |  |
		| =aleks= Италоманьячище
 Знак зодиака:
 Авто: была Tempra2.0   теперьTоyota carina-e 93  1.6
				|  Добавлено: Пт Фев 21, 2014 22:31    Заголовок сообщения: |   |
				| DRAGON от гены к лампочке в приборке идёт тоненький проводок!!
 1)проблема в проводе
 2)проблема в контакте на гене
 3)проблема контакта на лапочке в приборке
 Знак зодиака:
 Авто: ВАЗ 2115
				|  Добавлено: Пт Фев 21, 2014 22:32    Заголовок сообщения: |   |
				| блин((( Схему бы где то глянуть? Не ткнешь носом в мануал?
 Знак зодиака:
 Знак зодиака:
 Авто: ВАЗ 2115
				|  Добавлено: Пт Фев 21, 2014 23:09    Заголовок сообщения: |   |
				| =aleks= нету((((((
 Знак зодиака:
 Авто: ВАЗ 2115
				|  Добавлено: Вс Фев 23, 2014 12:35    Заголовок сообщения: |   |
				| провод возбуждения идет сразу на приборку? и вроде бы заметил такую вещь, что траблы только при включеных габаритах или ближнем свете. Вроде бы как на разгруженном гене все норм.
		| Александр Васильевич Италоманьячище
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Вс Фев 23, 2014 12:44    Заголовок сообщения: |   |
				|  	  | DRAGON писал(а): |  	  | блин((( Схему бы где то глянуть? Не ткнешь носом в мануал?
 Вот вам типовая  "земшарская" схема:
 Резистор параллельно лампе в приборке может быть, может и не быть, не существенно, принцип один- после запуска возбуждение идет от приборки, потом начитают работать три диода, что питают РН и обмотку возбуждения генератора.
		| Описание: |  |
		| Размер: | 159.81 KB |
		| Просмотрено: | 387 раз(а) |
 Знак зодиака:
 Авто: ВАЗ 2115
				|  Добавлено: Вс Фев 23, 2014 12:50    Заголовок сообщения: |   |
				| Короче если я хочу поменять провод, то сразу можно считать длину до приборки?! _________________
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Вс Фев 23, 2014 13:25    Заголовок сообщения: |   |
				| Этот провод работает только вначале, потом, после возбуждения он- как аппендикс- и есть, и пока не нужен. До следующего запуска. Снимите наконечник с генератора и посадите его на массу для проверки- лампа должна гореть постоянно и не реагировать на всякие качания/дергания провода. Если такое есть- меняйте. _________________
 Знак зодиака:
 Авто: ВАЗ 2115
				|  Добавлено: Вс Фев 23, 2014 13:35    Заголовок сообщения: |   |
				| о! так выходит что может жарить диодный мост? _________________
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Вс Фев 23, 2014 13:40    Заголовок сообщения: |   |
				| Там полтора моста- один полноценный и силовой из 6-ти диодов, для заряда АКБ и работы всех потребителей на пару с АКБ, второй- половика их трех диодов- только для нормальной работы ОВ генератора. _________________
 Знак зодиака:
 Авто: ВАЗ 2115
				|  Добавлено: Пн Фев 24, 2014 14:40    Заголовок сообщения: |   |
				| Нашел причину.  "шоколадка" _________________
