DRAGON Италоманьячище
Возраст: 36 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 11.03.2009 Сообщения: 3211 Откуда: Кривой Рог
Авто: ВАЗ 2115
Добавлено: Пт Фев 21, 2014 21:54 Заголовок сообщения: Пропадает возбуждение на генераторе |
Съездил в Киев, 900км, почти без остановок проехал. Начала пропадать зарядка. Как дашь 2500-3000оборотов, сново все гуд. И так с небольшою переодичностью. Раньше при заводке не загоралась лампа АКБ, а сейчас загорается, тухнит при заводки, и когда пропадает зарядка, лампа горит.
Шоколадку недавно поменял.
=aleks= Италоманьячище
Добавлено: Пт Фев 21, 2014 22:31 Заголовок сообщения: |
DRAGON
от гены к лампочке в приборке идёт тоненький проводок!!
1)проблема в проводе
2)проблема в контакте на гене
3)проблема контакта на лапочке в приборке
Авто: ВАЗ 2115
Добавлено: Пт Фев 21, 2014 22:32 Заголовок сообщения: |
блин(((
Схему бы где то глянуть? Не ткнешь носом в мануал?
_________________ Никогда не бойся делать то, что не умеешь. Помни, ковчег был построен любителем. Профессионалы построили “Титаник”. |
Авто: ВАЗ 2115
Добавлено: Пт Фев 21, 2014 23:09 Заголовок сообщения: |
нету((((((
Авто: ВАЗ 2115
Добавлено: Вс Фев 23, 2014 12:35 Заголовок сообщения: |
провод возбуждения идет сразу на приборку?
и вроде бы заметил такую вещь, что траблы только при включеных габаритах или ближнем свете. Вроде бы как на разгруженном гене все норм.
Возраст: 39 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 21.05.2007 Сообщения: 17342 Откуда: Одеса
Добавлено: Вс Фев 23, 2014 12:44 Заголовок сообщения: |
| DRAGON писал(а): | блин(((
Схему бы где то глянуть? Не ткнешь носом в мануал? |
Вот вам типовая "земшарская" схема:
Резистор параллельно лампе в приборке может быть, может и не быть, не существенно, принцип один- после запуска возбуждение идет от приборки, потом начитают работать три диода, что питают РН и обмотку возбуждения генератора.
159.81 KB |
409 раз(а) |
Авто: ВАЗ 2115
Добавлено: Вс Фев 23, 2014 12:50 Заголовок сообщения: |
Короче если я хочу поменять провод, то сразу можно считать длину до приборки?!
Добавлено: Вс Фев 23, 2014 13:25 Заголовок сообщения: |
Этот провод работает только вначале, потом, после возбуждения он- как аппендикс- и есть, и пока не нужен. До следующего запуска. Снимите наконечник с генератора и посадите его на массу для проверки- лампа должна гореть постоянно и не реагировать на всякие качания/дергания провода. Если такое есть- меняйте.
Авто: ВАЗ 2115
Добавлено: Вс Фев 23, 2014 13:35 Заголовок сообщения: |
о! так выходит что может жарить диодный мост?
Добавлено: Вс Фев 23, 2014 13:40 Заголовок сообщения: |
Там полтора моста- один полноценный и силовой из 6-ти диодов, для заряда АКБ и работы всех потребителей на пару с АКБ, второй- половика их трех диодов- только для нормальной работы ОВ генератора.
Авто: ВАЗ 2115
Добавлено: Пн Фев 24, 2014 14:40 Заголовок сообщения: |
Нашел причину. "шоколадка"
