Вопрос технически грамотным
Dimmos
Авто: Регата 75, Марея 1.6
СообщениеДобавлено: Сб Май 04, 2013 23:24    Заголовок сообщения: Вопрос технически грамотным Ответить с цитатой
Вот столкнулся с вроде простым вопросом, на на самом деле не таким и легким
Что такое КЛАПАН? Естественно в технической области...
Я всегда думал, что клапан это некое преграждающее устройство, имеющее только 2 положения: открыто и закрыто.Мне это определение нравится, потому что оно четкое и понятное
Почитав материалы интернета, убедился, что это не совсем так, поскольку толкование слова клапан идет от иностранных языков, и там одно из значений есть как заслонка, вот например:
КЛАПАН - (от нем. Klappe крышка, заслонка), в технике деталь или устройство для управления расходом газа или жидкости изменением площади проходного сечения (напр., дроссельные, предохранительные, регулировочные)
- ну и как вам это? то есть, например дроссельная заслонка автомобиля это клапан? Заметьте, сам перевод слова Klappe как заслонка как бы не говорит от том, что устройство обладает множеством промежуточных состояний, помимо открыто-закрыто, но русское толкование дальше уже однозначно сообщает об этом...
СообщениеДобавлено: Сб Май 04, 2013 23:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну русский он то богаче чем какой ли бо иностраный!!
я вот только не понял в чём суть вопроса Rolling Eyes
zanski
СообщениеДобавлено: Сб Май 04, 2013 23:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну па нашински есть два термина: клапан- устройство, имеющее два положения: откр. и закр. и заслонка- устройство для плавного регулирования проходного сечения канала. А в чем собственно суть вопроса? конструкция бывает разной, дело в применении. Вот к примеру в новых моторах фиат- мультиэйр, если не ошибаюсь, нет дроссельной заслонки вовсе- ее роль выполняют впускные клапана с регулируемым открытием.
(ц) Дж. Кларксон.
Zanski's Garage O6ЗЗЧIOI8I
skorpionishe2009
Авто: Фиат Темпра 1,9 TDS
СообщениеДобавлено: Сб Май 04, 2013 23:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Суть клапана в пропускании чего либо только в одну сторону. То есть как говорят система ниппель - зайдешь, не выйдешь. Very Happy , а то что там открыто или закрыто, это не его главная задача.
VladimiriS
Авто: Fiat Doblo Nuovo 1.4 MT Cargo Maxi
СообщениеДобавлено: Сб Май 04, 2013 23:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Dimmos
Имхо: зачем одному слову давать однозначное определение, если оно может быть многозначным, в зависимости от "места имения" (области применения).
Это как "балка", "вал", "анкер" и т.д.
Логан МСВ -> Doblo Maxi (ГБО и другие прибамбасы Smile )
AndrewR
СообщениеДобавлено: Вс Май 05, 2013 00:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
skorpionishe2009, суть клапана именно в "открыто" и "закрыто". А "в одну сторону", как Вы правильно заметили, это суть ниппеля.
Dimmos, в каждом языке есть свои устоявшиеся термины и пытаться притягивать к ним созвучные иностранные - неблагодарное занятие. В русском языке устоялись термины "клапан" для "открыто/закрыто" и "заслонка" для "регулировка потока". Хотя, например, время перехода клапана из одного крайнего положения в другое - не нулевое. И в этот промежуток времени клапан превращается в заслонку Wink
СообщениеДобавлено: Вс Май 05, 2013 00:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В русском языке инстранные слова приобретают свое собственное значение и начинают жить своей жизнью.
Примеров бесконечное количество, вот дежурные.
Достаточно перевести с немецкого обыденное слово "люфт".
И чего значит слово "бизнес" у нас и у них?
А уж слово "Ок" стало матюки заменять. Laughing
Контекст всему голова.
Любопытны и разнобразны значения слова "камера"
"Девушка с косой" это что значит?
В ихней документации встречаю "dead time"
Прямой перевод бессмысленен, да я понимаю о чем речь.
Словечки из Епера "шайба безопасности", "зерно" знакомы?
И это у них "рiston рin", а у нас красивее - "поршневой палец".
Они когда с нашего переведут тоже репу почешут. Laughing
СообщениеДобавлено: Вс Май 05, 2013 00:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
шёл и думал: взять, не взять? Взял и не взял! Laughing
СообщениеДобавлено: Вс Май 05, 2013 01:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
простите, я не пойму - вопрос технарям или филологам Question
Corleone
СообщениеДобавлено: Вс Май 05, 2013 01:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Скорее философам.
Потому как и техническая, и речевая стороны предельно ясны.
И , думаю, все помнят, что клапан-Valve , от чего 16v, 8v и т.д.
Кролевчанин
СообщениеДобавлено: Вс Май 05, 2013 07:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Простой пример, добавляя Croma, слово "button" имеет несколько значений. Для нас, технарей, более привычное - "кнопка", а для белошвеек - "пуговица". Но я же не скажу,что включи в машине пуговицу аварийной сигнализации! А насчёт богатства русского языка -
"Зелено зеленеет зелёная зелень". перевод - "Green green green green", да множество таких примеров...
Dimmos
СообщениеДобавлено: Вс Май 05, 2013 08:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
VladimiriS писал(а):
Dimmos
дело в том, что важно выяснить принципиальный вопрос -что есть клапан в техническом понимании, точное определение, это устройство для однозначного вкл-выкл, (подобие цифрового да/нет), или же это некое устройство, имеющее множество положений и как вариант обеспечивающее плавное регулирование (как бы аналоговое устройство)
А почему я задался этим вопросом - многие люди "Регулятор холостого хода" (РХХ) от инжекторной системы питания называют "Клапаном холостого хода" вот и пытаюсь понять, так ли это.
Статья в википедиии про "клапан холостого хода" http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BB%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%BD_%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%B0 говорит как мне кажется о безграмотности писавшего и полной путанице понятий в его его голове. Вот и спрашиваю ваше мнение.
skorpionishe2009
СообщениеДобавлено: Вс Май 05, 2013 09:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну естественно, чтобы не пропустить что либо, нужно чтобы было плотно закрыто. А суть все таки в том, чтобы не пропустить в обратную сторону когда закрыто. Если пропускает, то клапан не исправен.
СообщениеДобавлено: Вс Май 05, 2013 10:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
skorpionishe2009
во. наконец-то. Smile
клапан - заслонка-полупроводник Smile
СообщениеДобавлено: Вс Май 05, 2013 11:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Все от переводчика зависит- если переводит технарь,то и перевод будет человеческий, если секретарка с помощью железного переводчика то имеем, что имеем, и список Кромы можно дополнять долго...
