Dimmos Италомафиози
Возраст: 52 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 10.08.2007 Сообщения: 1044 Откуда: Кострома
Авто: Регата 75, Марея 1.6
Добавлено: Сб Май 04, 2013 23:24 Заголовок сообщения: Вопрос технически грамотным |
Вот столкнулся с вроде простым вопросом, на на самом деле не таким и легким
Что такое КЛАПАН? Естественно в технической области...
Я всегда думал, что клапан это некое преграждающее устройство, имеющее только 2 положения: открыто и закрыто.Мне это определение нравится, потому что оно четкое и понятное
Почитав материалы интернета, убедился, что это не совсем так, поскольку толкование слова клапан идет от иностранных языков, и там одно из значений есть как заслонка, вот например: | Цитата: | | КЛАПАН - (от нем. Klappe крышка, заслонка), в технике деталь или устройство для управления расходом газа или жидкости изменением площади проходного сечения (напр., дроссельные, предохранительные, регулировочные) | - ну и как вам это? то есть, например дроссельная заслонка автомобиля это клапан? Заметьте, сам перевод слова Klappe как заслонка как бы не говорит от том, что устройство обладает множеством промежуточных состояний, помимо открыто-закрыто, но русское толкование дальше уже однозначно сообщает об этом... |
=aleks= Италоманьячище
Добавлено: Сб Май 04, 2013 23:27 Заголовок сообщения: |
ну русский он то богаче чем какой ли бо иностраный!!
я вот только не понял в чём суть вопроса  _________________ Бортовик Темпра |
zanski Член клуба
Добавлено: Сб Май 04, 2013 23:34 Заголовок сообщения: |
ну па нашински есть два термина: клапан- устройство, имеющее два положения: откр. и закр. и заслонка- устройство для плавного регулирования проходного сечения канала. А в чем собственно суть вопроса? конструкция бывает разной, дело в применении. Вот к примеру в новых моторах фиат- мультиэйр, если не ошибаюсь, нет дроссельной заслонки вовсе- ее роль выполняют впускные клапана с регулируемым открытием. _________________ Давите пешеходов. Они должны усвоить, что раз они не платят дорожный налог, то не имеют права шляться по тому, что им не принадлежит.
(ц) Дж. Кларксон.
Zanski's Garage O6ЗЗЧIOI8I |
Возраст: 53 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.01.2010 Сообщения: 1563 Откуда: Крым
Авто: Фиат Темпра 1,9 TDS
Добавлено: Сб Май 04, 2013 23:43 Заголовок сообщения: |
Суть клапана в пропускании чего либо только в одну сторону. То есть как говорят система ниппель - зайдешь, не выйдешь. , а то что там открыто или закрыто, это не его главная задача. |
VladimiriS Италофан
Возраст: 53 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 20.12.2012 Сообщения: 261 Откуда: Жмеринка
Авто: Fiat Doblo Nuovo 1.4 MT Cargo Maxi
Добавлено: Сб Май 04, 2013 23:46 Заголовок сообщения: |
Dimmos
Имхо: зачем одному слову давать однозначное определение, если оно может быть многозначным, в зависимости от "места имения" (области применения).
Это как "балка", "вал", "анкер" и т.д. _________________ Логан МСВ -> Doblo Maxi (ГБО и другие прибамбасы ) |
AndrewR Италоманьячище
Возраст: 52 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 18.03.2013 Сообщения: 1812 Откуда: Диканька
Добавлено: Вс Май 05, 2013 00:34 Заголовок сообщения: |
skorpionishe2009, суть клапана именно в "открыто" и "закрыто". А "в одну сторону", как Вы правильно заметили, это суть ниппеля.
Dimmos, в каждом языке есть свои устоявшиеся термины и пытаться притягивать к ним созвучные иностранные - неблагодарное занятие. В русском языке устоялись термины "клапан" для "открыто/закрыто" и "заслонка" для "регулировка потока". Хотя, например, время перехода клапана из одного крайнего положения в другое - не нулевое. И в этот промежуток времени клапан превращается в заслонку  |
Croma Италоманьячище
Добавлено: Вс Май 05, 2013 00:38 Заголовок сообщения: |
В русском языке инстранные слова приобретают свое собственное значение и начинают жить своей жизнью.
Примеров бесконечное количество, вот дежурные.
Достаточно перевести с немецкого обыденное слово "люфт".
И чего значит слово "бизнес" у нас и у них?
А уж слово "Ок" стало матюки заменять.
Контекст всему голова.
Любопытны и разнобразны значения слова "камера"
"Девушка с косой" это что значит?
В ихней документации встречаю "dead time"
Прямой перевод бессмысленен, да я понимаю о чем речь.
Словечки из Епера "шайба безопасности", "зерно" знакомы?
И это у них "рiston рin", а у нас красивее - "поршневой палец".
Они когда с нашего переведут тоже репу почешут.  |
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 05.11.2010 Сообщения: 25290 Откуда: Одеса
Добавлено: Вс Май 05, 2013 00:49 Заголовок сообщения: |
Croma
шёл и думал: взять, не взять? Взял и не взял!  _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Uno Член клуба
Возраст: 53 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.02.2009 Сообщения: 13803 Откуда: Киев Оболонь
Добавлено: Вс Май 05, 2013 01:00 Заголовок сообщения: |
простите, я не пойму - вопрос технарям или филологам  _________________ FuckFuelEconomy-Turbo Power I’m Lovin' it
добло |
Corleone Член клуба
Возраст: 47 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.03.2008 Сообщения: 7508 Откуда: Донецк, Одесса, теперь вот Чехия
Добавлено: Вс Май 05, 2013 01:06 Заголовок сообщения: |
Скорее философам.
Потому как и техническая, и речевая стороны предельно ясны.
И , думаю, все помнят, что клапан-Valve , от чего 16v, 8v и т.д. _________________ Fiat:Croma 2.5 D, Punto 1.1 , Punto 2 sporting 1.2 16v, Albea 1.4 , Siena 1.2 16v, Bravo 2 1.4 16v, GP 1.4 8v
Кролевчанин Италоманьячище
Добавлено: Вс Май 05, 2013 07:08 Заголовок сообщения: |
Простой пример, добавляя Croma, слово "button" имеет несколько значений. Для нас, технарей, более привычное - "кнопка", а для белошвеек - "пуговица". Но я же не скажу,что включи в машине пуговицу аварийной сигнализации! А насчёт богатства русского языка -
"Зелено зеленеет зелёная зелень". перевод - "Green green green green", да множество таких примеров... _________________ FIAT - первое,что написано на болиде Ferrari F1 |
Dimmos Италомафиози
Добавлено: Вс Май 05, 2013 08:51 Заголовок сообщения: |
| zanski писал(а): | | ну па нашински есть два термина: клапан- устройство, имеющее два положения: откр. и закр. и заслонка- устройство для плавного регулирования проходного сечения канала. А в чем собственно суть вопроса? |
| VladimiriS писал(а): | Dimmos
Это как "балка", "вал", "анкер" и т.д. |
дело в том, что важно выяснить принципиальный вопрос -что есть клапан в техническом понимании, точное определение, это устройство для однозначного вкл-выкл, (подобие цифрового да/нет), или же это некое устройство, имеющее множество положений и как вариант обеспечивающее плавное регулирование (как бы аналоговое устройство)
А почему я задался этим вопросом - многие люди "Регулятор холостого хода" (РХХ) от инжекторной системы питания называют "Клапаном холостого хода" вот и пытаюсь понять, так ли это.
Статья в википедиии про "клапан холостого хода" http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BB%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%BD_%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%B0 говорит как мне кажется о безграмотности писавшего и полной путанице понятий в его его голове. Вот и спрашиваю ваше мнение. |
Добавлено: Вс Май 05, 2013 09:15 Заголовок сообщения: |
| AndrewR писал(а): | | skorpionishe2009, суть клапана именно в "открыто" и "закрыто". А "в одну сторону", как Вы правильно заметили, это суть ниппеля. |
Ну естественно, чтобы не пропустить что либо, нужно чтобы было плотно закрыто. А суть все таки в том, чтобы не пропустить в обратную сторону когда закрыто. Если пропускает, то клапан не исправен. |
Добавлено: Вс Май 05, 2013 10:19 Заголовок сообщения: |
skorpionishe2009
во. наконец-то.
клапан - заслонка-полупроводник  _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Возраст: 39 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 21.05.2007 Сообщения: 17342 Откуда: Одеса
Добавлено: Вс Май 05, 2013 11:13 Заголовок сообщения: |
Все от переводчика зависит- если переводит технарь,то и перевод будет человеческий, если секретарка с помощью железного переводчика то имеем, что имеем, и список Кромы можно дополнять долго... _________________ Це не набиття постів, це просто моя думка. |
