		| Автор | Сообщение |
		| Dimmos Италомафиози
 Знак зодиака:
 Авто: Регата 75, Марея 1.6
				|  Добавлено: Сб Май 04, 2013 23:24    Заголовок сообщения: Вопрос технически грамотным |   |
				| Вот  столкнулся с вроде простым вопросом, на на самом деле не таким и легким
 Что такое КЛАПАН?  Естественно  в технической области...
 Я всегда думал, что клапан это некое преграждающее  устройство, имеющее только  2 положения:  открыто и закрыто.Мне это определение нравится, потому что оно четкое и понятное
 Почитав материалы интернета, убедился, что это не совсем так, поскольку толкование слова клапан идет от иностранных языков, и там одно из значений есть  как заслонка, вот например:
 - ну и как вам это?  то есть, например дроссельная заслонка автомобиля это клапан? Заметьте, сам перевод  слова Klappe  как заслонка как бы не говорит от том, что устройство обладает множеством промежуточных состояний, помимо открыто-закрыто, но русское толкование дальше уже однозначно сообщает  об этом... 	  | Цитата: |  	  | КЛАПАН - (от нем. Klappe крышка, заслонка), в технике деталь или устройство для управления расходом газа или жидкости изменением площади проходного сечения (напр., дроссельные, предохранительные, регулировочные) |
		| Вернуться к началу |  |
		| =aleks= Италоманьячище
 Знак зодиака:
 Авто: была Tempra2.0   теперьTоyota carina-e 93  1.6
				|  Добавлено: Сб Май 04, 2013 23:27    Заголовок сообщения: |   |
				| ну русский он то богаче чем какой ли бо иностраный!! я вот только не понял в чём суть вопроса
		| zanski Член клуба
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Сб Май 04, 2013 23:34    Заголовок сообщения: |   |
				| ну па нашински есть два термина: клапан- устройство, имеющее два положения: откр. и закр. и заслонка- устройство для плавного регулирования проходного сечения канала. А в чем собственно суть вопроса? конструкция бывает разной, дело в применении. Вот к примеру в новых моторах фиат- мультиэйр, если не ошибаюсь, нет дроссельной заслонки вовсе- ее роль выполняют впускные клапана с регулируемым открытием. _________________
 (ц) Дж. Кларксон.
 Zanski's Garage O6ЗЗЧIOI8I
		| skorpionishe2009 Италоманьячище
 Знак зодиака:
 Авто: Фиат Темпра 1,9 TDS
				|  Добавлено: Сб Май 04, 2013 23:43    Заголовок сообщения: |   |
				| Суть клапана в пропускании чего либо только в одну сторону. То есть как говорят система ниппель - зайдешь, не выйдешь.  , а то что там открыто или закрыто, это не его главная задача. |  |
		| VladimiriS Италофан
 Знак зодиака:
 Авто: Fiat Doblo Nuovo 1.4 MT Cargo Maxi
				|  Добавлено: Сб Май 04, 2013 23:46    Заголовок сообщения: |   |
				| Dimmos Имхо: зачем одному слову давать однозначное определение, если оно может быть многозначным, в зависимости от "места имения" (области применения).
 Это как "балка", "вал", "анкер" и т.д.
 Логан МСВ -> Doblo Maxi (ГБО и другие прибамбасы
		| AndrewR Италоманьячище
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Вс Май 05, 2013 00:34    Заголовок сообщения: |   |
				| skorpionishe2009, суть клапана именно в "открыто" и "закрыто". А "в одну сторону", как Вы правильно заметили, это суть ниппеля.
 Dimmos, в каждом языке есть свои устоявшиеся термины и пытаться притягивать к ним созвучные иностранные - неблагодарное занятие. В русском языке устоялись термины "клапан" для "открыто/закрыто" и "заслонка" для "регулировка потока". Хотя, например, время перехода клапана из одного крайнего положения в другое - не нулевое. И в этот промежуток времени клапан превращается в заслонку
		| Croma Италоманьячище
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Вс Май 05, 2013 00:38    Заголовок сообщения: |   |
				| В русском языке инстранные слова приобретают свое собственное значение и начинают жить своей жизнью. Примеров бесконечное количество, вот дежурные.
 Достаточно перевести с немецкого обыденное слово "люфт".
 И чего значит слово "бизнес" у нас и у них?
 А уж слово "Ок" стало матюки заменять.
 Контекст всему голова.
 Любопытны и разнобразны значения слова "камера"
 "Девушка с косой" это что значит?
 В ихней документации встречаю "dead time"
 Прямой перевод бессмысленен, да я понимаю о чем речь.
 Словечки из Епера "шайба безопасности", "зерно" знакомы?
 И это у них "рiston рin", а у нас красивее - "поршневой палец".
 Они когда с нашего переведут тоже репу почешут.
		| CreAtoR Италоманьячище
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Вс Май 05, 2013 00:49    Заголовок сообщения: |   |
				| Croma шёл и думал: взять, не взять? Взял и не взял!
		| Uno Член клуба
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Вс Май 05, 2013 01:00    Заголовок сообщения: |   |
				| простите,  я не пойму - вопрос технарям или филологам  _________________
		| Corleone Член клуба
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Вс Май 05, 2013 01:06    Заголовок сообщения: |   |
				| Скорее философам. Потому как и техническая, и речевая стороны предельно ясны.
 И , думаю, все помнят, что клапан-Valve , от чего 16v, 8v и т.д.
 Fiat:Croma 2.5 D,  Punto 1.1 , Punto 2 sporting 1.2 16v,  Albea 1.4 , Siena 1.2 16v, Bravo 2 1.4 16v, GP 1.4 8v
 Lancia: Thema 2.0 8v ,  Delta 3
		| Кролевчанин Италоманьячище
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Вс Май 05, 2013 07:08    Заголовок сообщения: |   |
				| Простой пример, добавляя Croma, слово "button" имеет несколько значений. Для нас, технарей, более привычное - "кнопка", а для белошвеек - "пуговица". Но я же не скажу,что включи в машине пуговицу аварийной сигнализации! А насчёт богатства русского языка - "Зелено зеленеет зелёная зелень". перевод - "Green green green green", да множество таких примеров...
		| Dimmos Италомафиози
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Вс Май 05, 2013 08:51    Заголовок сообщения: |   |
				|  	  | zanski писал(а): |  	  | ну па нашински есть два термина: клапан- устройство, имеющее два положения: откр. и закр. и заслонка- устройство для плавного регулирования проходного сечения канала. А в чем собственно суть вопроса? |
  	  | VladimiriS писал(а): |  	  | Dimmos Имхо: зачем одному слову давать однозначное определение, если оно может быть многозначным, в зависимости от "места имения" (области применения).
 дело  в том, что важно выяснить принципиальный вопрос -что есть  клапан в техническом понимании, точное определение, это устройство для  однозначного   вкл-выкл, (подобие цифрового да/нет), или же это некое  устройство, имеющее множество положений и как вариант обеспечивающее плавное регулирование (как бы аналоговое устройство)
 А почему я задался этим вопросом - многие люди  "Регулятор холостого хода" (РХХ) от инжекторной системы питания называют "Клапаном холостого хода"  вот и пытаюсь  понять, так ли это.
 Статья в википедиии про "клапан холостого хода" http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BB%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%BD_%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%B0 говорит  как мне кажется о безграмотности писавшего и полной путанице понятий в его его голове.  Вот и спрашиваю  ваше мнение.
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Вс Май 05, 2013 09:15    Заголовок сообщения: |   |
				|  	  | AndrewR писал(а): |  	  | skorpionishe2009, суть клапана именно в "открыто" и "закрыто". А "в одну сторону", как Вы правильно заметили, это суть ниппеля. |
 Ну естественно, чтобы не пропустить что либо, нужно чтобы было плотно закрыто. А суть все таки в том, чтобы не пропустить в обратную сторону когда закрыто. Если пропускает, то клапан не исправен.
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Вс Май 05, 2013 10:19    Заголовок сообщения: |   |
				| skorpionishe2009 во. наконец-то.
 клапан - заслонка-полупроводник
		| Александр Васильевич Италоманьячище
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Вс Май 05, 2013 11:13    Заголовок сообщения: |   |
				| Все от переводчика зависит- если переводит технарь,то и перевод будет человеческий, если секретарка с помощью железного переводчика то имеем, что имеем, и список Кромы можно дополнять долго... _________________
