Oscarwm Италофан
Возраст: 48 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 26.04.2013 Сообщения: 355 Откуда: Львів
Авто: Fiat Regata 85 (138.C2.048)
Добавлено: Ср Май 01, 2013 22:53 Заголовок сообщения: допоможіть ідентифікувати помпу на regata |
Полетіла помпа, втомився шукати
Справа в тому, що я не знаю точно який у мене движок (точно інжектор )
Та що була встановлена має маркування Fiat 7541819
По цьому номеру знайшов лиш одне оголошення: "Помпа для UNO" і шків на фото поліклиновий, а у мене звичайний.
Риючись по усіх доступних каталогах (екзіст та інші) помітив, що при зовнішній схожості деякі корпуси помп мають ще один отвір (на фото відмічений стрілкою). І що цікаво, такі корпуси переважно на старих моделях. Тобто і у мене мав би бути такий? Яке призначення того отвору?
Чим помпи можуть відрізнятись якщо на фото вигляд однаковий (виробники вказують тільки діаметр шківа)? (У optimal-germany.com наприклад в каталозі декілька помп, що виглядають однаково і відрізняються 1-2 цифрами коду - а яка між ними різниця хз)
| Отвір відмічений стрілкою |
58.4 KB |
261 раз(а) |
61.82 KB |
279 раз(а) |
| Маркування моєї старої помпи |
111.52 KB |
251 раз(а) |
| Фото з оголошення на якомусь сайті |
43.01 KB |
250 раз(а) |
_________________ --
WBR, Oscar.
Бортжурнал
Футболка і т.п. |
Добавлено: Ср Май 01, 2013 23:14 Заголовок сообщения: |
ану глянь сюда, похоже? а судя по твоим фоткам - то да
бо если у тебя регата-85, то там такая ж помпа шо и на 1.5 ставилась.
или надо более точное значение номера типа мотора...бо их там было несколько и разница в помпах таки есть...
второе отверстие - под фланец на печку, обычно на трубе обратки отросток, но если так - то просто плюс один фланец: или на помпе заглушить, или на трубе.
Oscarwm Италофан
Добавлено: Ср Май 01, 2013 23:17 Заголовок сообщения: |
Та я ж і кажу, на фото схоже, а насправді?
Ніби в різних виробників різна буває "висота" від шківа до прокладки, але вона, як правило, коливається в невеликих межах...
А в чому ще може бути різниця?
О, на моїй трубі "отросток" є...
WBR, Oscar.
Бортжурнал
Футболка і т.п. |
Добавлено: Ср Май 01, 2013 23:22 Заголовок сообщения: |
не-не, там если помпа другая - то она другая. совсем вашпе другая.
так понятно?
256 KB |
262 раз(а) |
128 KB |
273 раз(а) |
128 KB |
260 раз(а) |
Oscarwm Италофан
Добавлено: Ср Май 01, 2013 23:25 Заголовок сообщения: |
Ок, і чим же S134 "другая"? Я не бачу
WBR, Oscar.
Бортжурнал
Футболка і т.п. |
Добавлено: Ср Май 01, 2013 23:28 Заголовок сообщения: |
если 134 - твоя, то 104 и 138 - "другие" вот их три вида и ставилось, но где прикручивается шкив - стопудово зуб даю, шо там ручейковый ремень уже.
а похоже на то, шо то таки твоя помпа, и если внимательно посмотришь на мои фотки выше, де я свою менял, то процесс выяснения похожести ускорицца
Oscarwm Италофан
Добавлено: Ср Май 01, 2013 23:30 Заголовок сообщения: |
А чому ти кажеш "похоже"? Як на мене, по фото, вони абсолютно однакові... На що звернути увагу?
А соррі, зараз ще одну фотку кину.
451.08 KB |
270 раз(а) |
Добавлено: Ср Май 01, 2013 23:41 Заголовок сообщения: |
| Oscarwm писал(а): | | А чому ти кажеш "похоже"? Як на мене, по фото, вони абсолютно однакові... На що звернути увагу? |
уже ни на шо зветрать не надо, надо было только шоб ты увидел то же самое, шо и я
итак, то помпа с полторалитрового мотора, брал на базаре за 240 грн. с корпусом, цена может до 300 доходить.
Oscarwm Италофан
Добавлено: Ср Май 01, 2013 23:45 Заголовок сообщения: |
CreAtoR, взагалі я адекватний Просто реально за кілька днів десятки різних артикулів зароджують параною
Тобто S134 і будь-які інші "схожі на неї по фото" - то те що потрібно?
І з лишньою діркою розібрався.
Дякую!
WBR, Oscar.
Бортжурнал
Футболка і т.п. |
Добавлено: Ср Май 01, 2013 23:58 Заголовок сообщения: |
нема проблеми
звертайся.
AlexZTV Италофан
Возраст: 41 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 04.04.2013 Сообщения: 167 Откуда: Николаевская обл., г. Первомайск
Авто: Fiat Regata 1.9
Добавлено: Пт Май 03, 2013 20:38 Заголовок сообщения: |
| У меня вообще не такая, эту хоть снять наверное без проблем, а на дизеле у меня это какаято запара открутить эти 4ре болта и подвесить двигло.
Добавлено: Пт Май 03, 2013 20:54 Заголовок сообщения: |
...и ценник на неё сооовсем другой
AlexZTV Италофан
Добавлено: Пт Май 03, 2013 20:59 Заголовок сообщения: |
| CreAtoR писал(а): | ...и ценник на неё сооовсем другой  |
что на дизель дороже? У меня просто внутрености с таза стоят, и я каждый год её перебираю.
Добавлено: Пт Май 03, 2013 21:05 Заголовок сообщения: |
новая от 650 старт, без корпуса.
так что прально делаешь, что перебираешь
AlexZTV Италофан
Добавлено: Пт Май 03, 2013 21:11 Заголовок сообщения: |
| CreAtoR писал(а): | новая от 650 старт, без корпуса.
так что прально делаешь, что перебираешь  |
хочу со временем родную поставить. Я на екзисте видел от 300 грн, не знаю правда долго её ждать наверное прийдётся.
