		| Автор | Сообщение |
		| Oscarwm Италофан
 Знак зодиака:
 Авто: Fiat Regata 85 (138.C2.048)
				|  Добавлено: Ср Май 01, 2013 22:53    Заголовок сообщения: допоможіть ідентифікувати помпу на regata |   |
				| Полетіла помпа, втомився шукати   Справа в тому, що я не знаю точно який у мене движок (точно інжектор
  ) Та що була встановлена має маркування Fiat 7541819
 По цьому номеру знайшов лиш одне оголошення: "Помпа для UNO" і шків на фото поліклиновий, а у мене звичайний.
 Риючись по усіх доступних каталогах (екзіст та інші) помітив, що при зовнішній схожості деякі корпуси помп мають ще один отвір (на фото відмічений стрілкою). І що цікаво, такі корпуси переважно на старих моделях. Тобто і у мене мав би бути такий? Яке призначення того отвору?
 Чим помпи можуть відрізнятись якщо на фото вигляд однаковий (виробники вказують тільки діаметр шківа)? (У optimal-germany.com наприклад в каталозі декілька помп, що виглядають однаково і відрізняються 1-2 цифрами коду - а яка між ними різниця хз)
				| Отвір відмічений стрілкою |  |
		| Размер: | 58.4 KB |
		| Просмотрено: | 237 раз(а) |
		| Описание: |  |
		| Размер: | 61.82 KB |
		| Просмотрено: | 250 раз(а) |
				| Маркування моєї старої помпи |  |
		| Размер: | 111.52 KB |
		| Просмотрено: | 224 раз(а) |
				| Фото з оголошення на якомусь сайті |  |
		| Размер: | 43.01 KB |
		| Просмотрено: | 225 раз(а) |
 WBR, Oscar.
 Бортжурнал
 Футболка і т.п.
		| Вернуться к началу |  |
		| CreAtoR Италоманьячище
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Ср Май 01, 2013 23:14    Заголовок сообщения: |   |
 ану глянь сюда, похоже? а судя по твоим фоткам - то да
   бо если у тебя регата-85, то там такая ж помпа шо и на 1.5 ставилась.
 или надо более точное значение номера типа мотора...бо их там было несколько и разница в помпах таки есть...
 второе отверстие - под фланец на печку, обычно на трубе обратки отросток, но если так - то просто плюс один фланец: или на помпе заглушить, или на трубе.
 СТО [:ІЖАК]  - діагностика, ремонт і кава ^-^
		| Oscarwm Италофан
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Ср Май 01, 2013 23:17    Заголовок сообщения: |   |
				| Та я ж і кажу, на фото схоже, а насправді?   Ніби в різних виробників різна буває "висота" від шківа до прокладки, але вона, як правило, коливається в невеликих межах...
 А в чому ще може бути різниця?
 О, на моїй трубі "отросток" є...
 WBR, Oscar.
 Бортжурнал
 Футболка і т.п.
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Ср Май 01, 2013 23:22    Заголовок сообщения: |   |
				| не-не, там если помпа другая - то она другая. совсем вашпе другая. так понятно?
		| Описание: |  |
		| Размер: | 256 KB |
		| Описание: |  |
		| Размер: | 128 KB |
		| Просмотрено: | 249 раз(а) |
		| Описание: |  |
		| Размер: | 128 KB |
		| Просмотрено: | 234 раз(а) |
		| Oscarwm Италофан
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Ср Май 01, 2013 23:25    Заголовок сообщения: |   |
				| Ок, і чим же S134 "другая"? Я не бачу   _________________
 WBR, Oscar.
 Бортжурнал
 Футболка і т.п.
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Ср Май 01, 2013 23:28    Заголовок сообщения: |   |
				| если 134 - твоя, то 104 и 138 - "другие"  вот их три вида и ставилось, но где прикручивается шкив - стопудово зуб даю, шо там ручейковый ремень уже. а похоже на то, шо то таки твоя помпа, и если внимательно посмотришь на мои фотки выше, де я свою менял, то процесс выяснения похожести ускорицца
		| Oscarwm Италофан
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Ср Май 01, 2013 23:30    Заголовок сообщения: |   |
				| А чому ти кажеш "похоже"? Як на мене, по фото, вони абсолютно однакові... На що звернути увагу?
 А соррі, зараз ще одну фотку кину.
		| Описание: |  |
		| Размер: | 451.08 KB |
		| Просмотрено: | 244 раз(а) |
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Ср Май 01, 2013 23:41    Заголовок сообщения: |   |
				|  	  | Oscarwm писал(а): |  	  | А чому ти кажеш "похоже"? Як на мене, по фото, вони абсолютно однакові... На що звернути увагу? |
 уже ни на шо зветрать не надо, надо было только шоб ты увидел то же самое, шо и я
 итак, то помпа с полторалитрового мотора, брал на базаре за 240 грн. с корпусом, цена может до 300 доходить.
		| Oscarwm Италофан
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Ср Май 01, 2013 23:45    Заголовок сообщения: |   |
				| CreAtoR, взагалі я адекватний  Просто реально за кілька днів десятки різних артикулів зароджують параною   Тобто S134 і будь-які інші "схожі на неї по фото" - то те що потрібно?
 І з лишньою діркою розібрався.
 Дякую!
 WBR, Oscar.
 Бортжурнал
 Футболка і т.п.
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Ср Май 01, 2013 23:58    Заголовок сообщения: |   |
				| нема проблеми   звертайся.
		| AlexZTV Италофан
 Знак зодиака:
 Авто: Fiat Regata 1.9
				|  Добавлено: Пт Май 03, 2013 20:38    Заголовок сообщения: |   |
				| У меня вообще не такая, эту хоть снять наверное без проблем, а на дизеле у меня это какаято запара открутить эти 4ре болта и подвесить двигло. |  |
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пт Май 03, 2013 20:54    Заголовок сообщения: |   |
				| ...и ценник на неё сооовсем другой   _________________
		| AlexZTV Италофан
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пт Май 03, 2013 20:59    Заголовок сообщения: |   |
				|  	  | CreAtoR писал(а): |  	  | ...и ценник на неё сооовсем другой  |
 что на дизель дороже? У меня просто внутрености с таза стоят, и я каждый год её перебираю.
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пт Май 03, 2013 21:05    Заголовок сообщения: |   |
				| новая от 650 старт, без корпуса. так что прально делаешь, что перебираешь
		| AlexZTV Италофан
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пт Май 03, 2013 21:11    Заголовок сообщения: |   |
				|  	  | CreAtoR писал(а): |  	  | новая от 650 старт, без корпуса. так что прально делаешь, что перебираешь
 хочу со временем родную поставить. Я на екзисте видел от 300 грн, не знаю правда долго её ждать наверное прийдётся.
