допоможіть ідентифікувати помпу на regata
Oscarwm
Авто: Fiat Regata 85 (138.C2.048)
СообщениеДобавлено: Ср Май 01, 2013 22:53    Заголовок сообщения: допоможіть ідентифікувати помпу на regata Ответить с цитатой
Полетіла помпа, втомився шукати Sad
Справа в тому, що я не знаю точно який у мене движок (точно інжектор Smile )
Та що була встановлена має маркування Fiat 7541819
По цьому номеру знайшов лиш одне оголошення: "Помпа для UNO" і шків на фото поліклиновий, а у мене звичайний.
Риючись по усіх доступних каталогах (екзіст та інші) помітив, що при зовнішній схожості деякі корпуси помп мають ще один отвір (на фото відмічений стрілкою). І що цікаво, такі корпуси переважно на старих моделях. Тобто і у мене мав би бути такий? Яке призначення того отвору?
Чим помпи можуть відрізнятись якщо на фото вигляд однаковий (виробники вказують тільки діаметр шківа)? (У optimal-germany.com наприклад в каталозі декілька помп, що виглядають однаково і відрізняються 1-2 цифрами коду - а яка між ними різниця хз)
Отвір відмічений стрілкою
 Просмотрено:  237 раз(а)
Моя стара помпа
 Просмотрено:  251 раз(а)
Маркування моєї старої помпи
 Просмотрено:  225 раз(а)
Фото з оголошення на якомусь сайті
 Просмотрено:  226 раз(а)
WBR, Oscar.
Бортжурнал
Футболка і т.п.
СообщениеДобавлено: Ср Май 01, 2013 23:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ану глянь сюда, похоже? а судя по твоим фоткам - то да Smile
бо если у тебя регата-85, то там такая ж помпа шо и на 1.5 ставилась.
или надо более точное значение номера типа мотора...бо их там было несколько и разница в помпах таки есть...
второе отверстие - под фланец на печку, обычно на трубе обратки отросток, но если так - то просто плюс один фланец: или на помпе заглушить, или на трубе.
Oscarwm
СообщениеДобавлено: Ср Май 01, 2013 23:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Та я ж і кажу, на фото схоже, а насправді? Sad
Ніби в різних виробників різна буває "висота" від шківа до прокладки, але вона, як правило, коливається в невеликих межах...
А в чому ще може бути різниця?
О, на моїй трубі "отросток" є...
WBR, Oscar.
Бортжурнал
Футболка і т.п.
СообщениеДобавлено: Ср Май 01, 2013 23:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
не-не, там если помпа другая - то она другая. совсем вашпе другая.
так понятно?
 Просмотрено:  249 раз(а)
 Просмотрено:  235 раз(а)
Oscarwm
СообщениеДобавлено: Ср Май 01, 2013 23:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ок, і чим же S134 "другая"? Я не бачу Sad
WBR, Oscar.
Бортжурнал
Футболка і т.п.
СообщениеДобавлено: Ср Май 01, 2013 23:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
если 134 - твоя, то 104 и 138 - "другие" Laughing вот их три вида и ставилось, но где прикручивается шкив - стопудово зуб даю, шо там ручейковый ремень уже.
а похоже на то, шо то таки твоя помпа, и если внимательно посмотришь на мои фотки выше, де я свою менял, то процесс выяснения похожести ускорицца Wink
Oscarwm
СообщениеДобавлено: Ср Май 01, 2013 23:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А чому ти кажеш "похоже"? Як на мене, по фото, вони абсолютно однакові... На що звернути увагу?
А соррі, зараз ще одну фотку кину.
моя
 Просмотрено:  244 раз(а)
СообщениеДобавлено: Ср Май 01, 2013 23:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
уже ни на шо зветрать не надо, надо было только шоб ты увидел то же самое, шо и я Smile
итак, то помпа с полторалитрового мотора, брал на базаре за 240 грн. с корпусом, цена может до 300 доходить.
Oscarwm
СообщениеДобавлено: Ср Май 01, 2013 23:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
CreAtoR, взагалі я адекватний Smile Просто реально за кілька днів десятки різних артикулів зароджують параною Smile
Тобто S134 і будь-які інші "схожі на неї по фото" - то те що потрібно?
І з лишньою діркою розібрався.
Дякую!
WBR, Oscar.
Бортжурнал
Футболка і т.п.
СообщениеДобавлено: Ср Май 01, 2013 23:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
нема проблеми Wink
звертайся.
AlexZTV
Авто: Fiat Regata 1.9
СообщениеДобавлено: Пт Май 03, 2013 20:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня вообще не такая, эту хоть снять наверное без проблем, а на дизеле у меня это какаято запара открутить эти 4ре болта и подвесить двигло.
СообщениеДобавлено: Пт Май 03, 2013 20:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
...и ценник на неё сооовсем другой Sad
AlexZTV
СообщениеДобавлено: Пт Май 03, 2013 20:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
что на дизель дороже? У меня просто внутрености с таза стоят, и я каждый год её перебираю.
СообщениеДобавлено: Пт Май 03, 2013 21:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
новая от 650 старт, без корпуса.
так что прально делаешь, что перебираешь Smile
AlexZTV
СообщениеДобавлено: Пт Май 03, 2013 21:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
хочу со временем родную поставить. Я на екзисте видел от 300 грн, не знаю правда долго её ждать наверное прийдётся.
