Valeriy1988 Amico
Возраст: 37 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 23.12.2008 Сообщения: 18 Откуда: Казахстан
Авто: fiat uno
Добавлено: Чт Сен 22, 2011 14:42 Заголовок сообщения: проблема с коммутатором |
| Здратвуйте, Умные люди. Помогите пожалуйста кто сталкивался с такой проблемой. У меня Уно 88 года 1.5 моник. машина начала тупить всмысле глохнуть как набирала рабочую температуру.. у многих врачей она была в итоге, нашли полумку Коммутатора, он давал сбой.. при нагревании в нем пропадал контакт, его не видел Процессор, форсунка отключалась.. что сломалось в общем нашел.. Вот мой вопрос: Коммутатор Magneti Marelli digiplex2 434a. ТАкой нигде не найти, отремонтировать тоже никто не берется( все сходятся к мнению, что он не ремонтопригодный, якобы такие не ремонтируют а меняют), возможно ли замена на какой либо другой, например Вазовский.. и если возмножно замена, подскажите пожалуйста, сам не электрик, но на сколько знаю нужны схемы в инете схем Digiplex2 найти пока не удается.. может есть у кого.. Заранее спасибо!
valera777 Член клуба
Возраст: 42 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 11.10.2009 Сообщения: 2022 Откуда: Чугуев
Добавлено: Сб Сен 24, 2011 18:26 Заголовок сообщения: |
может с типо подойдет там тоже Digiplex2 надо в нете пошарить
0665656460 Валера |
Серж_G Италофан
Возраст: 54 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 31.08.2011 Сообщения: 149 Откуда: Брянка
Авто: Fiat Uno
Добавлено: Сб Сен 24, 2011 19:09 Заголовок сообщения: |
| могу сделать скан.скинь почтовый ящик , я отправлю тебе скан . мой тел 050 713 94 06
Валентин1024 Член клуба
Возраст: 36 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 01.08.2010 Сообщения: 1081 Откуда: Киев
Авто: Fiat Panda 86 0.7->1.0,Fiat Coupe Turbo
Добавлено: Вс Сен 25, 2011 00:27 Заголовок сообщения: |
перенеси коммутатор от мотора по дальше,и будет тебе счастье,это ихняя беда,они перегреваются от мотора!!!!!!,делов 5-ть минут,и коммутаторов просто валом!!!!,у меня штуки три точно есть )),только бог его знает какие,сам щас на панду ставлю инжектор,там у меня уже есть какой то,и есть трамблер еще один на запас....
Andrii Италофан
Возраст: 49 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 03.05.2009 Сообщения: 279 Откуда: Киев
Авто: Fiat Grande Punto '06
Andrii Италофан
Добавлено: Вс Сен 25, 2011 09:06 Заголовок сообщения: Re: проблема с коммутатором |
схемка
67.77 KB |
1186 раз(а) |
Andrii Италофан
Добавлено: Вс Сен 25, 2011 09:07 Заголовок сообщения: |
на английском
134.77 KB |
2308 раз(а) |
Andrii Италофан
Valeriy1988 Amico
Авто: fiat uno
Добавлено: Ср Сен 28, 2011 19:40 Заголовок сообщения: |
| спасибо большое... вычитал в инете что на них ставят охлаждение, прикрепил вентилятор от блока питания, накрыл все это 5л бутылкой на горло одел жигулевскую *гофру*(наверно так пишется, я хз) гофра в бампер все по принципу корпуса от воздушного фильтра... радовался 5 дней без проблем, сейчас чуть потеплела опять таже канитель. охлаждение помогает утром и после час пика.. по дню бывает тупит.. не как раньше но долго поездишь( а это ожидания в пробках и тд.) и бывает глохнет.. Запчастей на Фиаты у нас нет, не прижилась эта марка..(достаю все на заказ) у меня 3 варианта: переносить коммутатор по дальше от двигла, Турки (запчасти шлют мне турки) нашли мне Б.У коммутатор за 95$ и знакомый друг электрик сказал найти ее схемы, попробывать подключить коммутатор другой(например от Ваза).. Подскажите что лучше и правильней
Добавлено: Ср Сен 28, 2011 21:58 Заголовок сообщения: |
да блин.....,перенисите коммутатор от мотора,5-минут работы,и никаких проблем,у нас коммутатор от 85грн стоит,а то и меньше......,у меня у друга лежит их штук 5-ть и у меня как минимум два....
Добавлено: Ср Сен 28, 2011 22:03 Заголовок сообщения: |
чего же вы продолжаете писать если не хотите ничего слушать......,троим людям это только тех которых знаю я,помогло,если это коммутатор и вам поможет.....
Valeriy1988 Amico
Авто: fiat uno
Добавлено: Чт Сен 29, 2011 12:26 Заголовок сообщения: |
| дело в том что она и так достаточно далеко от двигателя, с права рядом с тормозныс цилиндром, вы имеете в виду салон ее перенести?
Добавлено: Чт Сен 29, 2011 16:16 Заголовок сообщения: |
не,он с зовода идет на самом трамблере,если вы его оттуда перенесли,значит с самим коммутатором проблемы,у нас их валом....,а вообще экзист вам в помощь....
Uno Член клуба
Добавлено: Чт Сен 29, 2011 20:17 Заголовок сообщения: |
Валентин1024
ты неправ.
на этом моторе комутатор с завода находится возле гтц за акумом или на правом крыле(были оба варианта). и там не просто комутатор как на фаире, там почти мозги на зажигание. и то что это чудо перегревается - довольно странно. по крайней мере я о таком впервые слышу.
добло |
Добавлено: Чт Сен 29, 2011 23:53 Заголовок сообщения: |
я думал там фаир
