проблема с коммутатором
Valeriy1988
Авто: fiat uno
СообщениеДобавлено: Чт Сен 22, 2011 14:42    Заголовок сообщения: проблема с коммутатором Ответить с цитатой
Здратвуйте, Умные люди. Помогите пожалуйста кто сталкивался с такой проблемой. У меня Уно 88 года 1.5 моник. машина начала тупить всмысле глохнуть как набирала рабочую температуру.. у многих врачей она была в итоге, нашли полумку Коммутатора, он давал сбой.. при нагревании в нем пропадал контакт, его не видел Процессор, форсунка отключалась.. что сломалось в общем нашел.. Вот мой вопрос: Коммутатор Magneti Marelli digiplex2 434a. ТАкой нигде не найти, отремонтировать тоже никто не берется( все сходятся к мнению, что он не ремонтопригодный, якобы такие не ремонтируют а меняют), возможно ли замена на какой либо другой, например Вазовский.. и если возмножно замена, подскажите пожалуйста, сам не электрик, но на сколько знаю нужны схемы в инете схем Digiplex2 найти пока не удается.. может есть у кого.. Заранее спасибо!
valera777
СообщениеДобавлено: Сб Сен 24, 2011 18:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
может с типо подойдет там тоже Digiplex2 надо в нете пошарить Question
0665656460 Валера
Серж_G
Авто: Fiat Uno
СообщениеДобавлено: Сб Сен 24, 2011 19:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
могу сделать скан.скинь почтовый ящик , я отправлю тебе скан . мой тел 050 713 94 06
Валентин1024
Авто: Fiat Panda 86 0.7->1.0,Fiat Coupe Turbo
СообщениеДобавлено: Вс Сен 25, 2011 00:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
перенеси коммутатор от мотора по дальше,и будет тебе счастье,это ихняя беда,они перегреваются от мотора!!!!!!,делов 5-ть минут,и коммутаторов просто валом!!!!,у меня штуки три точно естьWink)),только бог его знает какие,сам щас на панду ставлю инжектор,там у меня уже есть какой то,и есть трамблер еще один на запас....
Andrii
Авто: Fiat Grande Punto '06
СообщениеДобавлено: Вс Сен 25, 2011 09:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
http://www.tempra.org/ttt/schematy/6.JPG такая схемка?[/img]
Andrii
СообщениеДобавлено: Вс Сен 25, 2011 09:06    Заголовок сообщения: Re: проблема с коммутатором Ответить с цитатой
схемка
 Просмотрено:  1186 раз(а)
Andrii
СообщениеДобавлено: Вс Сен 25, 2011 09:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
на английском
 Просмотрено:  2308 раз(а)
Andrii
СообщениеДобавлено: Вс Сен 25, 2011 09:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ссылка на форум http://forum.clubfiat.ru/lofiversion/index.php/t5675.html
Valeriy1988
Авто: fiat uno
СообщениеДобавлено: Ср Сен 28, 2011 19:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
спасибо большое... вычитал в инете что на них ставят охлаждение, прикрепил вентилятор от блока питания, накрыл все это 5л бутылкой на горло одел жигулевскую *гофру*(наверно так пишется, я хз) гофра в бампер все по принципу корпуса от воздушного фильтра... радовался 5 дней без проблем, сейчас чуть потеплела опять таже канитель. охлаждение помогает утром и после час пика.. по дню бывает тупит.. не как раньше но долго поездишь( а это ожидания в пробках и тд.) и бывает глохнет.. Запчастей на Фиаты у нас нет, не прижилась эта марка..(достаю все на заказ) у меня 3 варианта: переносить коммутатор по дальше от двигла, Турки (запчасти шлют мне турки) нашли мне Б.У коммутатор за 95$ и знакомый друг электрик сказал найти ее схемы, попробывать подключить коммутатор другой(например от Ваза).. Подскажите что лучше и правильней
Валентин1024
СообщениеДобавлено: Ср Сен 28, 2011 21:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да блин.....,перенисите коммутатор от мотора,5-минут работы,и никаких проблем,у нас коммутатор от 85грн стоит,а то и меньше......,у меня у друга лежит их штук 5-ть и у меня как минимум два....
Валентин1024
СообщениеДобавлено: Ср Сен 28, 2011 22:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
чего же вы продолжаете писать если не хотите ничего слушать......,троим людям это только тех которых знаю я,помогло,если это коммутатор и вам поможет.....
Valeriy1988
Авто: fiat uno
СообщениеДобавлено: Чт Сен 29, 2011 12:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
дело в том что она и так достаточно далеко от двигателя, с права рядом с тормозныс цилиндром, вы имеете в виду салон ее перенести?
Валентин1024
СообщениеДобавлено: Чт Сен 29, 2011 16:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
не,он с зовода идет на самом трамблере,если вы его оттуда перенесли,значит с самим коммутатором проблемы,у нас их валом....,а вообще экзист вам в помощь....
СообщениеДобавлено: Чт Сен 29, 2011 20:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Валентин1024
ты неправ.
на этом моторе комутатор с завода находится возле гтц за акумом или на правом крыле(были оба варианта). и там не просто комутатор как на фаире, там почти мозги на зажигание. и то что это чудо перегревается - довольно странно. по крайней мере я о таком впервые слышу.
Валентин1024
СообщениеДобавлено: Чт Сен 29, 2011 23:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я думал там фаир Embarassed
