		Valeriy1988 Amico
  Возраст: 37 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 23.12.2008 Сообщения: 18 Откуда: Казахстан
  Авто: fiat uno
				 Добавлено: Чт Сен 22, 2011 14:42    Заголовок сообщения: проблема с коммутатором |
				| Здратвуйте, Умные люди. Помогите пожалуйста кто сталкивался с такой проблемой. У меня Уно 88 года 1.5 моник.  машина начала тупить всмысле  глохнуть как набирала рабочую температуру.. у многих врачей она была в итоге, нашли полумку Коммутатора, он давал сбой.. при нагревании в нем пропадал контакт, его не видел Процессор, форсунка отключалась.. что сломалось в общем нашел.. Вот мой вопрос: Коммутатор Magneti Marelli digiplex2 434a.  ТАкой нигде не найти, отремонтировать тоже никто не берется( все сходятся к мнению, что он не ремонтопригодный, якобы такие не ремонтируют а меняют), возможно ли замена на какой либо другой, например Вазовский.. и если возмножно замена, подскажите пожалуйста, сам не электрик, но на сколько знаю нужны схемы в инете схем Digiplex2  найти пока не удается.. может есть у кого.. Заранее спасибо!
		valera777 Член клуба
  Возраст: 42 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 11.10.2009 Сообщения: 2022 Откуда: Чугуев
  Авто: fiat punto 1.2 188 был стал doblo  NEW1.3mjet 2010г и еще добавилась fiat SEICENTO 2001 гв
				 Добавлено: Сб Сен 24, 2011 18:26    Заголовок сообщения:  |
				может с типо подойдет там тоже Digiplex2  надо в нете пошарить
  0665656460 Валера |
		Серж_G Италофан
  Возраст: 54 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 31.08.2011 Сообщения: 149 Откуда: Брянка
  Авто: Fiat Uno
				 Добавлено: Сб Сен 24, 2011 19:09    Заголовок сообщения:  |
				| могу сделать скан.скинь почтовый ящик , я отправлю тебе скан . мой тел 050 713 94 06
		Валентин1024 Член клуба
  Возраст: 36 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 01.08.2010 Сообщения: 1081 Откуда: Киев
  Авто: Fiat Panda 86 0.7->1.0,Fiat Coupe Turbo
				 Добавлено: Вс Сен 25, 2011 00:27    Заголовок сообщения:  |
				перенеси коммутатор от мотора по дальше,и будет тебе счастье,это ихняя беда,они перегреваются от мотора!!!!!!,делов 5-ть минут,и коммутаторов просто валом!!!!,у меня штуки три точно есть )),только бог его знает какие,сам щас на панду ставлю инжектор,там у меня уже есть какой то,и есть трамблер еще один на запас....
		Andrii Италофан
  Возраст: 49 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 03.05.2009 Сообщения: 279 Откуда: Киев
  Авто: Fiat Grande Punto '06
		Andrii Италофан
				 Добавлено: Вс Сен 25, 2011 09:06    Заголовок сообщения: Re: проблема с коммутатором |
				схемка
		|  Описание: |
		 67.77 KB |
		|  Просмотрено: |
		 1157 раз(а) |
		Andrii Италофан
				 Добавлено: Вс Сен 25, 2011 09:07    Заголовок сообщения:  |
				на английском
		|  Описание: |
		 134.77 KB |
		|  Просмотрено: |
		 2260 раз(а) |
		Andrii Италофан
		Valeriy1988 Amico
  Авто: fiat uno
				 Добавлено: Ср Сен 28, 2011 19:40    Заголовок сообщения:  |
				| спасибо большое... вычитал в инете что на них ставят охлаждение, прикрепил вентилятор от блока питания, накрыл все это 5л бутылкой на горло одел жигулевскую *гофру*(наверно так пишется, я хз) гофра в бампер все по принципу корпуса от воздушного фильтра... радовался 5 дней без проблем, сейчас чуть потеплела опять таже канитель. охлаждение помогает утром и после час пика.. по дню бывает тупит.. не как раньше но долго поездишь( а это ожидания в пробках и тд.) и бывает глохнет.. Запчастей на Фиаты у нас нет, не прижилась эта марка..(достаю все на заказ)  у меня 3 варианта: переносить коммутатор по дальше от двигла, Турки (запчасти шлют мне турки) нашли мне Б.У коммутатор за 95$ и знакомый друг электрик сказал найти ее схемы, попробывать подключить коммутатор другой(например от Ваза)..  Подскажите что лучше и правильней
				 Добавлено: Ср Сен 28, 2011 21:58    Заголовок сообщения:  |
				да блин.....,перенисите коммутатор от мотора,5-минут работы,и никаких проблем,у нас коммутатор от 85грн стоит,а то и меньше......,у меня у друга лежит их штук 5-ть и у меня как минимум два....
				 Добавлено: Ср Сен 28, 2011 22:03    Заголовок сообщения:  |
				чего же вы продолжаете писать если не хотите ничего слушать......,троим людям это только тех которых знаю я,помогло,если это коммутатор и вам поможет.....
		Valeriy1988 Amico
  Авто: fiat uno
				 Добавлено: Чт Сен 29, 2011 12:26    Заголовок сообщения:  |
				| дело в том что она и так достаточно далеко от двигателя, с права рядом с тормозныс цилиндром, вы имеете в виду салон ее перенести?
				 Добавлено: Чт Сен 29, 2011 16:16    Заголовок сообщения:  |
				не,он с зовода идет на самом трамблере,если вы его оттуда перенесли,значит с самим коммутатором проблемы,у нас их валом....,а вообще экзист вам в помощь....
		Uno Член клуба
  Возраст: 53 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 16.02.2009 Сообщения: 13802 Откуда: Киев Оболонь
				 Добавлено: Чт Сен 29, 2011 20:17    Заголовок сообщения:  |
				Валентин1024
ты неправ.
на этом моторе комутатор с завода находится возле гтц за акумом или на правом крыле(были оба варианта). и там не просто комутатор как на фаире, там почти мозги на зажигание. и то что это чудо перегревается - довольно странно. по крайней мере я о таком впервые слышу.
добло |
				 Добавлено: Чт Сен 29, 2011 23:53    Заголовок сообщения:  |
				я думал там фаир
