Не убеждаю, а пытаюсь понять, почему не работает
К сожалению найти информацию по системе сложно. И в данном случае выложил не информацию по хундаю, а информацию по система Bosch ABS 8 ESP, которая просто описана в техничке по хундаю. Добавлю еще один нюанс - будучи неуверенным, что это активный датчик, проверил его и как пассивный - то есть сопротивление, но тоже ничего не нащупал. Проверял на рабочем датчике.
folkon84
Я бы проверял так: щупы в параллель датчика, прибор в режиме вольтажа, включаем зажигание и рукой крутим колесо, а гла при этом лежит на экране прибора.
Шото, да должно показать.
Это первичная проверка, базовый уровень для понимания "как проверять".
Высунутый с цапфы датчик, по идее, должен реагировать на приближение металла/магнита - это вторичная проверка на вшивость.
Когда машину починим - можно будет спокойно дискутировать на тему различных видов датчиков, систем и прочих эффектов Холда _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Якщо ТС має компутор, то нехай поміняє місцями задні датчики і ще раз прочитає помилки _________________ Fiat Uno Rosso Corsa 1.7d 87' > квадроцикли > Uno Turbo mk2 90' > Тoyota Yaris Verso 1.4d4d 03' Rosso)) > YRV (Rosso) & Logan > Audi A4B5 > Forester
098-715-69-60
Такого быть не может- даже ДХ тестером хоть как, не в одном положении щупов, так в другом, а что-то должен показать, хоть между двумя из трех проводов, если они там есть. А индукционный- тем более. На каком пределе омметра проверялись провода, идущие в датчику?
А картинка с ДХ у Хуньки- не новость. Все зависит от разработчиков и электроники- там, где большие линейные скорости, например венец маховика, преспокойно работает ИД, где меньше- ДХ, тот же шкив на переднем носке КВ, основная функция которого- получение требуемого количества и формы импульсов.
Для АБС такое не требуется, там наличие перфорированного диска или наклейки с магнитной зёброй на подшипник или ступицу вполне достаточно. _________________ Це не набиття постів, це просто моя думка.
Спасибо за варианты диагностики. Начну с параллельного подключения для измерения напряжения, затем последовательно попытаюсь посмотреть изменения силы тока. Ну и в конец поменяю датчики местами и прочитаю ошибки. Отпишусь о результатах диагностики )
Проверяю все варианты . Если предположить, что это активный датчик, то, исходя из моего сообщения от Дек 02, 2019 в 23:03 с выложенной картинкой активного датчика, выходным сигналом является нижнее и верхнее значение силы тока .
ОТНОСИТЕЛЬНО ЧЕГО??? Как можно по двум проводам и подавать обязательное для любого ДХ питание, и снимать сигнал?
Это напоминает однопроводный звонок для калитки.
На той части разъема, что идет к ЭБУ есть постоянное напряжение на любой паре проводов? Сколько вольт?
Впрочем, я увлекся... _________________ Це не набиття постів, це просто моя думка.
Как не пытался что-то нащупать на неисправном контуре(левая сторона) и для сравнения на исправном (правая сторона в направлении ЭБУ), ничего не увидел. На данный момент предполагаю, что, из-за очень тонких штекеров разъема где-то был неконтакт.
1- я уже не в том возрасте, чтобы просто так свистеть.
2- вот фото из альбома по ТО и ремонту Хунек 1,4 и 1,6 с и без АБС. В простой версии все тот же ДХ исполняет роль датчика скорости, в богатой- ДС и АБС: тут вам и питание + и -, тут и сигнальный провод из серенького прямоугольничка, который и есть ДС, если один, он же датчик АБС, если все 4.
Как говорил Леонов в "Полосатом рейсе"- хотите верьте, хотите нет.
Размер:
143.82 KB
Просмотрено:
289 раз(а)
Вореанд, але треба, щоб між точкою кріплення датчика та мінусом ЕБУ завжди був надійний контакт.
В такому випадку повинна бути напруга між отим кільцем- -12(маса) та одним з контактів в кабельній частині конектора. _________________ Це не набиття постів, це просто моя думка.
Про обмедненный контакт даже и не подумал, хотя на картинках он явно виден. Спасибо большое всем, теперь понятно почему на исправном и неисправном контуре не видел напряжения. Буду первым делом проверять напряжение между контактом и одним из штырей разъема, который смотрит в сторону блока абс. Отпишусь отдельно, когда проверю.
