Как самому продиагностировать датчики ABS
На страницу Пред.  1, 2
folkon84
Авто: Fiat Fiorino 1.4 бензин
СообщениеДобавлено: Пн Дек 02, 2019 23:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не убеждаю, а пытаюсь понять, почему не работает Smile
К сожалению найти информацию по системе сложно. И в данном случае выложил не информацию по хундаю, а информацию по система Bosch ABS 8 ESP, которая просто описана в техничке по хундаю. Добавлю еще один нюанс - будучи неуверенным, что это активный датчик, проверил его и как пассивный - то есть сопротивление, но тоже ничего не нащупал. Проверял на рабочем датчике.
 Просмотрено:  205 раз(а)
СообщениеДобавлено: Пн Дек 02, 2019 23:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
folkon84
Я бы проверял так: щупы в параллель датчика, прибор в режиме вольтажа, включаем зажигание и рукой крутим колесо, а гла при этом лежит на экране прибора.
Шото, да должно показать.
Это первичная проверка, базовый уровень для понимания "как проверять".
Высунутый с цапфы датчик, по идее, должен реагировать на приближение металла/магнита - это вторичная проверка на вшивость.
Когда машину починим - можно будет спокойно дискутировать на тему различных видов датчиков, систем и прочих эффектов Холда Smile
zbuduna
Авто: AUDI A4B5
СообщениеДобавлено: Вт Дек 03, 2019 08:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Якщо ТС має компутор, то нехай поміняє місцями задні датчики і ще раз прочитає помилки
Fiat Uno Rosso Corsa 1.7d 87' > квадроцикли > Uno Turbo mk2 90' > Тoyota Yaris Verso 1.4d4d 03' Rosso)) > YRV (Rosso) & Logan > Audi A4B5
098-715-69-60
СообщениеДобавлено: Вт Дек 03, 2019 08:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Такого быть не может- даже ДХ тестером хоть как, не в одном положении щупов, так в другом, а что-то должен показать, хоть между двумя из трех проводов, если они там есть. А индукционный- тем более. На каком пределе омметра проверялись провода, идущие в датчику?
А картинка с ДХ у Хуньки- не новость. Все зависит от разработчиков и электроники- там, где большие линейные скорости, например венец маховика, преспокойно работает ИД, где меньше- ДХ, тот же шкив на переднем носке КВ, основная функция которого- получение требуемого количества и формы импульсов.
Для АБС такое не требуется, там наличие перфорированного диска или наклейки с магнитной зёброй на подшипник или ступицу вполне достаточно.
folkon84
СообщениеДобавлено: Вт Дек 03, 2019 10:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо за варианты диагностики. Начну с параллельного подключения для измерения напряжения, затем последовательно попытаюсь посмотреть изменения силы тока. Ну и в конец поменяю датчики местами и прочитаю ошибки. Отпишусь о результатах диагностики )
СообщениеДобавлено: Вт Дек 03, 2019 10:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Откуда там сила тока???
folkon84
СообщениеДобавлено: Вт Дек 03, 2019 11:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Проверяю все варианты Smile. Если предположить, что это активный датчик, то, исходя из моего сообщения от Дек 02, 2019 в 23:03 с выложенной картинкой активного датчика, выходным сигналом является нижнее и верхнее значение силы тока .
СообщениеДобавлено: Вт Дек 03, 2019 11:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ОТНОСИТЕЛЬНО ЧЕГО??? Как можно по двум проводам и подавать обязательное для любого ДХ питание, и снимать сигнал?
Это напоминает однопроводный звонок для калитки.
На той части разъема, что идет к ЭБУ есть постоянное напряжение на любой паре проводов? Сколько вольт?
Впрочем, я увлекся...
folkon84
СообщениеДобавлено: Вт Дек 03, 2019 11:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Как не пытался что-то нащупать на неисправном контуре(левая сторона) и для сравнения на исправном (правая сторона в направлении ЭБУ), ничего не увидел. На данный момент предполагаю, что, из-за очень тонких штекеров разъема где-то был неконтакт.
СообщениеДобавлено: Вт Дек 03, 2019 11:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кстати, в упомянутой Хуньке датчик скорости, он же и АБС таки с тремя проводами.
folkon84
СообщениеДобавлено: Вт Дек 03, 2019 12:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Можно подтверждение? Если что ссылка полная с презенташки, откуда выдергивал картинки http://www.myshared.ru/slide/885225/
СообщениеДобавлено: Вт Дек 03, 2019 13:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
1- я уже не в том возрасте, чтобы просто так свистеть.
2- вот фото из альбома по ТО и ремонту Хунек 1,4 и 1,6 с и без АБС. В простой версии все тот же ДХ исполняет роль датчика скорости, в богатой- ДС и АБС: тут вам и питание + и -, тут и сигнальный провод из серенького прямоугольничка, который и есть ДС, если один, он же датчик АБС, если все 4.
Как говорил Леонов в "Полосатом рейсе"- хотите верьте, хотите нет.
 Просмотрено:  200 раз(а)
ksv
Авто: Leaf 13 S+/Jeep Cherokee KL `16
СообщениеДобавлено: Вт Дек 03, 2019 14:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У Ліфа такий же по конструктиву сенсор. Дійсно на базі хола, і дісно 2 проводи. 3-й контакт це масса через обміднений отвір кріплення.
СообщениеДобавлено: Вт Дек 03, 2019 14:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вореанд, але треба, щоб між точкою кріплення датчика та мінусом ЕБУ завжди був надійний контакт.
В такому випадку повинна бути напруга між отим кільцем- -12(маса) та одним з контактів в кабельній частині конектора.
folkon84
СообщениеДобавлено: Вт Дек 03, 2019 15:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Про обмедненный контакт даже и не подумал, хотя на картинках он явно виден. Спасибо большое всем, теперь понятно почему на исправном и неисправном контуре не видел напряжения. Буду первым делом проверять напряжение между контактом и одним из штырей разъема, который смотрит в сторону блока абс. Отпишусь отдельно, когда проверю.
Страница 2 из 2
