Замена пружин на Добло
На страницу Пред.  1, 2
Wolki
Авто: doblo1.4panorama
СообщениеДобавлено: Ср Сен 14, 2011 21:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
напиши как ощущения от машины
Білий ведмідь
Авто: Dobo 1.4 -продан. Теперь Scudo 1.9TD
СообщениеДобавлено: Чт Сен 15, 2011 17:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ощущения положительные.
Слегка увеличилась амплитуда передней подвески.
Жёсткость не изменилась,так как у меня MAXI и стояли такие же
пружины,но за 5 лет просели.
Управляемость не изменилась -то есть на ровной дороге отпускаешь руль и машина идет прямо не виляет.
Клиренс вырос на 25мм (сразу было больше.но через несколько дней
пружины полсели на 15мм).
Добавлю,что,Фиат я купил недавно,а до этого 4.5 года ездил на
KIA Sportage Grand,а там клиренс 200мм.
Когда заглянул под Фиат,то был в шоке - до выхлопной 145мм Shocked .
а до родной защиты - 110мм.
После покупки и регистрации Фиата денег на новые пружины не было.
Решил лифтовать (прошу прощения за джиперский жаргон Very Happy ).
Сделал "лифт" передней подвески.Делается просто и не дорого.
Но это уже другая тема.Если интересно,то могу вывесить фото.
Wink
Stas_Bar
СообщениеДобавлено: Чт Сен 15, 2011 17:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Еще как интересно!
Выкладывай фото и технологию.
Стас
Білий ведмідь
СообщениеДобавлено: Чт Сен 15, 2011 18:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Еще как интересно!
А,ничего нового.Я ,также , Sportage лифтовал.
Фиат добло аж просится на лифт, конструкция передней стойки
для этого подходит идеально.
Значит так:
Решил поднимать при помощи установки проставок между стойкой и кузовом.Предварительно изготовил картонный трафарет отой
чёрной шайбы с тремя дырочками, шо под капотом и пошёл на
автобазар искать что то подобное.
Нашёл быстро - проставки для увеличения клиренса для...
москвич 2141.
Братский совет.
Когда будете поднимать машин на домкрате то
для того,чтобы стабилизатор не препятствовал ходу рычага при снятии стойки -надо поднимать на опоры весь передок.Снимаем колёса и
рычаг легко оттягивается вниз.
Перед подъёмом ослабить болты крепления колёс.
Для лёгкого монтажа стойки с проставкой - закрутить в верхнюю часть две короткие шпильки и надеть на них проставку.На торце шпилек,
предварительно пропилить шлиц, чтобы потом было легко выкрутить.
В результате получаем рост клиренса на высоту проставки.
Ход подвески не изменяется.
Выкручиваем родной болт и подбираем новый,длиннее на 20мм.
 Просмотрено:  811 раз(а)
Проставки для М2141,высотой 20мм.
 Просмотрено:  1325 раз(а)
Сверлим новые отверстия.
 Просмотрено:  1154 раз(а)
Отрезаем лишнее.
На задней части проставки снимаем фаску,иначе не зацентруется в стакане.
 Просмотрено:  1249 раз(а)
Примеряем на стойку.
 Просмотрено:  917 раз(а)
Последний раз редактировалось: Білий ведмідь (Сб Сен 17, 2011 10:12), всего редактировалось 1 раз
Stas_Bar
СообщениеДобавлено: Чт Сен 15, 2011 20:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Подшипник передней ступици, кстати, в Добло тоже идентиччный 2141 Smile
А по поводу лифтинга, ИМХО при просевших пружинах вернуть 2см клиренса и при этом вроде даже без плохих последствий для рычагов (за счет просевшей пружины они будут работать в штатном диапазоне) - вполне нормально.
Стас
Wolki
СообщениеДобавлено: Чт Сен 15, 2011 22:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Интересное решение у меня просто 1.4понарама передним рессорам уже жопа вот и думаю что лучше проставки или новые рессоры только с 1.9
Білий ведмідь
СообщениеДобавлено: Пт Сен 16, 2011 10:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Померяй расстояние от центра ступицы переднего колеса до
нижнего края крыла.
Если размер меньше 380мм,то пружина просела и аморт касается отбойника. Отбойник можно прощупать через пыльник.
Отбойник сжимается мм на 20,а дальше он может,
со временем, треснуть.
Так что,если этот размер дошел до 370мм,то пружину надо менять.
 Просмотрено:  1102 раз(а)
 Просмотрено:  971 раз(а)
Стойка с полностью выдвинутым штоком.
 Просмотрено:  2033 раз(а)
 Просмотрено:  1409 раз(а)
Wolki
СообщениеДобавлено: Пт Сен 16, 2011 21:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня эта высота меньше370мм так что буду менять однозначно.У меня машина недавно и использую я её только для семьи .И сразу хочу подложить по волговскому листу под задок на выходных буду делать а там посмотрю если будет через чур.Буду думать что то другое
Білий ведмідь
СообщениеДобавлено: Сб Сен 17, 2011 10:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мне так кажется,что длинны родной стремянки не хватит. Confused
Я,тоже хочу зад поднять,но без увеличения жёсткости рессор,думаю подставку под рессору вставить.
Отзовитесь,кто поднимал зад,стремянки делали новые,
или от чего-то подходят?
Wolki
СообщениеДобавлено: Сб Сен 17, 2011 15:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Завтра поеду делать и отпишу сразу.Но читал многое вроде всё подходит и стремянок хватает.Даже видел один все нормально вроде
Wolki
СообщениеДобавлено: Пн Сен 19, 2011 08:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Поставил волговские стремянок хватило без проблем.Долго мучались просверлить отверствие в родной ресоре чтобы обе сжать а так всё нормально.
bogdan68
Авто: FIAT Scudo 2005,2.0
СообщениеДобавлено: Пн Сен 19, 2011 19:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Насчет волговских рессор,все прекрасно стает,притом и жесткость сильно не увеличивается,и стремянок хватает.Я себе брал новые подкоренные с волги.
Wolki
СообщениеДобавлено: Пн Сен 19, 2011 20:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я коренной брал и уши обрезал по месту.А кореной потому что он мягче
bogdan68
СообщениеДобавлено: Пн Сен 19, 2011 20:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну это каждому по потребностям,у меня авто почти половину пути идет с грузом 400-600кг.
BelOleg
Авто: Fiat Doblo Maxi 1.9 Multijet 2008
СообщениеДобавлено: Вт Мар 25, 2014 07:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Білий ведмідь писал(а):
Актуально перед зимой.
Клиренс,однако.
Пружины просели со временем.Несмотря на то,что стояли пружины
на 6 витков и диаметром прутка 13,8мм.
Купил CS Germany.Пруток 13,8мм высота пружин 427мм в свободном состоянии.По каталогу -на дизель 1.9 (толще не бывает).
http://www.coil-springs.de/download/CS_Germany_Katalog_rus.pdf
Для замены пружин нужен хороший съёмник.и ничего не стреляет и не соскальзывает.Съёмник купил у нас на автобазаре.
Во! У меня точно такие съемнике (2 шт.). Покупал давеча за 100грн. Ничего не стреляло. Назад опоры стоек сложно было назад поставить. Оказалось, что съемники по-хитрому нужно ставить, чтобы пружину полностью сжать. Всю работу делал в тисках.
Страница 2 из 2
