Возраст: 63 Знак зодиака: Зарегистрирован: 15.08.2011 Сообщения: 123 Откуда: Украина.г.Полтава.
Авто: Dobo 1.4 -продан. Теперь Scudo 1.9TD
Добавлено: Чт Сен 15, 2011 17:19 Заголовок сообщения:
Wolki писал(а):
напиши как ощущения от машины
Ощущения положительные.
Слегка увеличилась амплитуда передней подвески.
Жёсткость не изменилась,так как у меня MAXI и стояли такие же
пружины,но за 5 лет просели.
Управляемость не изменилась -то есть на ровной дороге отпускаешь руль и машина идет прямо не виляет.
Клиренс вырос на 25мм (сразу было больше.но через несколько дней
пружины полсели на 15мм).
Добавлю,что,Фиат я купил недавно,а до этого 4.5 года ездил на
KIA Sportage Grand,а там клиренс 200мм.
Когда заглянул под Фиат,то был в шоке - до выхлопной 145мм .
а до родной защиты - 110мм.
После покупки и регистрации Фиата денег на новые пружины не было.
Решил лифтовать (прошу прощения за джиперский жаргон ).
Сделал "лифт" передней подвески.Делается просто и не дорого.
Но это уже другая тема.Если интересно,то могу вывесить фото.
Добавлено: Чт Сен 15, 2011 18:36 Заголовок сообщения:
Еще как интересно!
Выкладывай фото и технологию.
А,ничего нового.Я ,также , Sportage лифтовал.
Фиат добло аж просится на лифт, конструкция передней стойки
для этого подходит идеально.
Значит так:
Решил поднимать при помощи установки проставок между стойкой и кузовом.Предварительно изготовил картонный трафарет отой
чёрной шайбы с тремя дырочками, шо под капотом и пошёл на
автобазар искать что то подобное.
Нашёл быстро - проставки для увеличения клиренса для...
москвич 2141.
Братский совет.
Когда будете поднимать машин на домкрате то
для того,чтобы стабилизатор не препятствовал ходу рычага при снятии стойки -надо поднимать на опоры весь передок.Снимаем колёса и
рычаг легко оттягивается вниз.
Перед подъёмом ослабить болты крепления колёс.
Для лёгкого монтажа стойки с проставкой - закрутить в верхнюю часть две короткие шпильки и надеть на них проставку.На торце шпилек,
предварительно пропилить шлиц, чтобы потом было легко выкрутить.
В результате получаем рост клиренса на высоту проставки.
Ход подвески не изменяется.
Выкручиваем родной болт и подбираем новый,длиннее на 20мм.
Размер:
49.92 KB
Просмотрено:
801 раз(а)
Проставки для М2141,высотой 20мм.
Размер:
214.35 KB
Просмотрено:
1313 раз(а)
Сверлим новые отверстия.
Размер:
389.99 KB
Просмотрено:
1145 раз(а)
Отрезаем лишнее.
На задней части проставки снимаем фаску,иначе не зацентруется в стакане.
Размер:
156.59 KB
Просмотрено:
1240 раз(а)
Примеряем на стойку.
Размер:
156.82 KB
Просмотрено:
907 раз(а)
Последний раз редактировалось: Білий ведмідь (Сб Сен 17, 2011 10:12), всего редактировалось 1 раз
Возраст: 54 Знак зодиака: Зарегистрирован: 02.02.2009 Сообщения: 967 Откуда: Киев
Добавлено: Чт Сен 15, 2011 20:20 Заголовок сообщения:
Подшипник передней ступици, кстати, в Добло тоже идентиччный 2141
А по поводу лифтинга, ИМХО при просевших пружинах вернуть 2см клиренса и при этом вроде даже без плохих последствий для рычагов (за счет просевшей пружины они будут работать в штатном диапазоне) - вполне нормально. _________________ Стас
Добавлено: Пт Сен 16, 2011 10:23 Заголовок сообщения:
Wolki писал(а):
Интересное решение у меня просто 1.4понарама передним рессорам уже жопа вот и думаю что лучше проставки или новые рессоры только с 1.9
Померяй расстояние от центра ступицы переднего колеса до
нижнего края крыла.
Если размер меньше 380мм,то пружина просела и аморт касается отбойника. Отбойник можно прощупать через пыльник.
Отбойник сжимается мм на 20,а дальше он может,
со временем, треснуть.
Так что,если этот размер дошел до 370мм,то пружину надо менять.
Возраст: 48 Знак зодиака: Зарегистрирован: 10.01.2011 Сообщения: 28 Откуда: киев
Авто: doblo1.4panorama
Добавлено: Пт Сен 16, 2011 21:49 Заголовок сообщения:
У меня эта высота меньше370мм так что буду менять однозначно.У меня машина недавно и использую я её только для семьи .И сразу хочу подложить по волговскому листу под задок на выходных буду делать а там посмотрю если будет через чур.Буду думать что то другое
Добавлено: Сб Сен 17, 2011 10:19 Заголовок сообщения:
Мне так кажется,что длинны родной стремянки не хватит.
Я,тоже хочу зад поднять,но без увеличения жёсткости рессор,думаю подставку под рессору вставить.
Отзовитесь,кто поднимал зад,стремянки делали новые,
или от чего-то подходят?
Возраст: 54 Знак зодиака: Зарегистрирован: 16.07.2012 Сообщения: 188 Откуда: г. Харьков
Авто: Fiat Doblo Maxi 1.9 Multijet 2008
Добавлено: Вт Мар 25, 2014 07:48 Заголовок сообщения:
Білий ведмідь писал(а):
Актуально перед зимой.
Клиренс,однако.
Пружины просели со временем.Несмотря на то,что стояли пружины
на 6 витков и диаметром прутка 13,8мм.
Купил CS Germany.Пруток 13,8мм высота пружин 427мм в свободном состоянии.По каталогу -на дизель 1.9 (толще не бывает).
Для замены пружин нужен хороший съёмник.и ничего не стреляет и не соскальзывает.Съёмник купил у нас на автобазаре.
Во! У меня точно такие съемнике (2 шт.). Покупал давеча за 100грн. Ничего не стреляло. Назад опоры стоек сложно было назад поставить. Оказалось, что съемники по-хитрому нужно ставить, чтобы пружину полностью сжать. Всю работу делал в тисках.
