На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 350, 351, 352 ... 691, 692, 693  След.
Иван1985
СообщениеДобавлено: Пт Июл 17, 2015 11:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Di-MA писал(а):
Иван1985 писал(а):
mykolo писал(а):
Боюсь, что двухмассовый тому вина...
Кроме как вскрытием определить никак нельзя?
Симптомы маховика очень своеобразные:
(Подушки ДВС впорядке)-идет сильная вибрация на холостых оборота и может проявляется при более высоких,при вхождении в резонанс.Под нагрузкой не сильно чувствуется(хотя от убитости)
Смысл усиленной вибрации в раз балансировке маховика.
Возле бачка антифриза подушка в порядке, возле коробки тоже ничего (менялась около 10 тыс. назад), ещё одну не смотрел.
Дима, если бы это были подушки, то вибрация была бы всегда, а не только на холодную машину, ведь так?
А так меня машина, что то совсем перестала радовать: эта вибрация при трогании, тяжесть при разгоне, как будто багажник мешками нагружен, расход по компу 5.5, а по стрелке около 8л, биение в ногу на холостых при небольшом нажатии на педаль сцепления и на холодную на холостых как будто еле заметный посторонний стучёк. Так же сегодня завёл чувствуется небольшая вибрация всего авто и периодически секунды на 2 она увеличивается и опять затихает...вобщем расстраивает не то слово Sad , а хочется что бы всё было по людски...
Di-MA
Авто: Fiat Doblo 1.9JTD
СообщениеДобавлено: Пт Июл 17, 2015 12:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Иван1985
Вобще машина(двигатель 1,9) очень удачный,само авто под БООООООльшим вопросом хотя ходовая удовлетворительна.Если самому не получается побороть-нужно к спецам.Маховик не зависит горячая-холодная,возможно причина не в нем.Вибрация-раз балансировка.(хотя могут и форсы давать),проверь демпферный шкив колен вала и гены.(у гены может влиять горячее-холодное)
Иван1985
СообщениеДобавлено: Пт Июл 17, 2015 12:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Di-MA
Шкив коленвала поменял 3 месяца назад, правда брал БУ...
В понедельник отгоню мастеру пускай снимает сцепление, маховик и смотрит...
Di-MA
СообщениеДобавлено: Пт Июл 17, 2015 12:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Иван1985 писал(а):
Di-MA
Эти манипуляции не дешиво,перепроверь еще шкив и демпфер гены перед снятием коробки.
Heet
СообщениеДобавлено: Пт Июл 17, 2015 13:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пользуясь случаем, Дима, а как форсу диагностировать, можешь подсказать? Есть подозрения.
bogdan68
Авто: FIAT Scudo 2005,2.0
СообщениеДобавлено: Пт Июл 17, 2015 13:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Иван1985 писал(а):
Di-MA
Что бы откинуть муфту генератора и шкив колленвала снимите ремень навесного и посмотрите будет вибрация или нет.То что бьет по педали сцепления то говорит про корзину сцепления,скорее всего поведена,но думаю стерты несколько лепестков.Без разбора ничего толком не выяснится.Маховик когда уже имеет износ на холостых издает звук незакрученого болта на котором звенит шайба(ездить можно немного повышая обороты при старте),в тяжелых случаях уже идет стук от маховика.Посмотри все же на подушку в низу двигателя(между кпп и двигателем),она также дополняет дергание.
fiatd
Авто: fiat doblo
СообщениеДобавлено: Пт Июл 17, 2015 13:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Уменя так было, било в педаль и в итоге разлетелся выжимной и сволочь пробил коробку
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail MSN Messenger
Di-MA
СообщениеДобавлено: Пт Июл 17, 2015 13:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я не спец в форсах. Smile
Могу сказать как делали моему авто:
1.Диагностируется по компу "слив"(есть граничная черта,кажись -4)
цифра является граничной и не к чему не обязывающей,просто иметь в виду(может подтрухивать авто),а проверяют(тестируют)снятые.
ЗЫ:вышедшую со строя и требующую вмешательство не пропустишь Smile (на 3х ездить плохо)остальное можно кататься и не беспокоится.ИМХО
Последний раз редактировалось: Di-MA (Пт Июл 17, 2015 13:45), всего редактировалось 1 раз
Иван1985
СообщениеДобавлено: Пт Июл 17, 2015 13:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
bogdan68
Di-MA
Спасибо за подсказки, разберут отпишусь, что выяснилось...
bogdan68
Самый точный диагноз можно поставить на стенде.Коррекция форсунок и слив в обратку не точны,и судить о работе форсунок по ним не стоит.Скорее по ним можно сказать,стоит прогонять форсы на стенде или нет.Ну и конечно смотря какие параметры они показывают.
alex8304
Авто: фиат добло карго 1.9 mjet.2007
СообщениеДобавлено: Сб Июл 18, 2015 17:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всім привіт!підскажіть хто знає.тубіна починає свистіти десь з 1000-1200 обертів.тільки рушив і вже чути.повина начебто пізніше десь після 2000.чи як? 1.9 мтж.77квт.і де вона стоїть.
Di-MA
СообщениеДобавлено: Сб Июл 18, 2015 17:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Турбина крутится постоянно,а вот свист-субъективное мнение.(все зависит от слуха и акустики) в основном ее слышно после 1500об.Если ниже и отчетливо-возможно входящий патрубок до впуск.коллектора(после фильтра)сифонит.Если свищь после воздухомера-отразится на приемистости.
@Саня@
СообщениеДобавлено: Сб Июл 18, 2015 21:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всем привет!
Скажите как правильно поменять ШРУС?
- Могу ли я сам его поменять без опыта?
- Нужен какой-то спец. инструмент?
Спасибки большое!!!
AlekssII
СообщениеДобавлено: Сб Июл 18, 2015 22:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у меня тоже свистело - думал турбина, оказалось просто чуть не отвалился глушак )) .. проверте выхлопную систему
phosaly
СообщениеДобавлено: Сб Июл 18, 2015 22:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
@Саня@ писал(а):
Всем привет!
Спасибки большое!!!
я видел
нужно головка на 36мм,17мм, клейщи(зажим хомутов шруса) , домкрат и помощник . Работа на полчаса.
важно хомуты -желательно найдите такой
 Просмотрено:  210 раз(а)
97769923_4_1000x700_homuty-shlangi-poplavki-remkomplekty-dlya-pivnogo-oborudovaniya-biznes-i-uslugi_rev001.jpg
 Просмотрено:  218 раз(а)
Страница 351 из 693
