Иван1985 Италомафиози
Возраст: 40 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 29.07.2013 Сообщения: 562 Откуда: Украина, г.Сумы
Добавлено: Пт Июл 17, 2015 11:44 Заголовок сообщения: |
Di-MA писал(а): | Иван1985 писал(а): | mykolo писал(а): | Боюсь, что двухмассовый тому вина... |
Кроме как вскрытием определить никак нельзя? |
Симптомы маховика очень своеобразные:
(Подушки ДВС впорядке)-идет сильная вибрация на холостых оборота и может проявляется при более высоких,при вхождении в резонанс.Под нагрузкой не сильно чувствуется(хотя от убитости)
Смысл усиленной вибрации в раз балансировке маховика. |
Возле бачка антифриза подушка в порядке, возле коробки тоже ничего (менялась около 10 тыс. назад), ещё одну не смотрел.
Дима, если бы это были подушки, то вибрация была бы всегда, а не только на холодную машину, ведь так?
А так меня машина, что то совсем перестала радовать: эта вибрация при трогании, тяжесть при разгоне, как будто багажник мешками нагружен, расход по компу 5.5, а по стрелке около 8л, биение в ногу на холостых при небольшом нажатии на педаль сцепления и на холодную на холостых как будто еле заметный посторонний стучёк. Так же сегодня завёл чувствуется небольшая вибрация всего авто и периодически секунды на 2 она увеличивается и опять затихает...вобщем расстраивает не то слово , а хочется что бы всё было по людски...
Di-MA Италоманьячище
Возраст: 53 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 10.12.2010 Сообщения: 5228 Откуда: Киев+(Васильков Обухов)
Авто: Fiat Doblo 1.9JTD
Добавлено: Пт Июл 17, 2015 12:26 Заголовок сообщения: |
Иван1985
Вобще машина(двигатель 1,9) очень удачный,само авто под БООООООльшим вопросом хотя ходовая удовлетворительна.Если самому не получается побороть-нужно к спецам.Маховик не зависит горячая-холодная,возможно причина не в нем.Вибрация-раз балансировка.(хотя могут и форсы давать),проверь демпферный шкив колен вала и гены.(у гены может влиять горячее-холодное)
Добавлено: Пт Июл 17, 2015 12:33 Заголовок сообщения: |
Di-MA
Шкив коленвала поменял 3 месяца назад, правда брал БУ...
В понедельник отгоню мастеру пускай снимает сцепление, маховик и смотрит...
Добавлено: Пт Июл 17, 2015 12:35 Заголовок сообщения: |
Иван1985 писал(а): | Di-MA
В понедельник отгоню мастеру пускай снимает сцепление, маховик и смотрит... |
Эти манипуляции не дешиво,перепроверь еще шкив и демпфер гены перед снятием коробки.
Heet Италоманьячище
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.01.2013 Сообщения: 3295 Откуда: Полтава
Добавлено: Пт Июл 17, 2015 13:00 Заголовок сообщения: |
Пользуясь случаем, Дима, а как форсу диагностировать, можешь подсказать? Есть подозрения.
bogdan68 Италоманьячище
Авто: FIAT Scudo 2005,2.0
Добавлено: Пт Июл 17, 2015 13:34 Заголовок сообщения: |
Что бы откинуть муфту генератора и шкив колленвала снимите ремень навесного и посмотрите будет вибрация или нет.То что бьет по педали сцепления то говорит про корзину сцепления,скорее всего поведена,но думаю стерты несколько лепестков.Без разбора ничего толком не выяснится.Маховик когда уже имеет износ на холостых издает звук незакрученого болта на котором звенит шайба(ездить можно немного повышая обороты при старте),в тяжелых случаях уже идет стук от маховика.Посмотри все же на подушку в низу двигателя(между кпп и двигателем),она также дополняет дергание.
fiatd Италофан
Возраст: 52 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 31.01.2013 Сообщения: 218 Откуда: днепропетровск
Авто: fiat doblo
Добавлено: Пт Июл 17, 2015 13:38 Заголовок сообщения: |
Уменя так было, било в педаль и в итоге разлетелся выжимной и сволочь пробил коробку
Добавлено: Пт Июл 17, 2015 13:42 Заголовок сообщения: |
Heet писал(а): | Пользуясь случаем, Дима, а как форсу диагностировать, можешь подсказать? Есть подозрения. |
Я не спец в форсах.
Могу сказать как делали моему авто:
1.Диагностируется по компу "слив"(есть граничная черта,кажись -4)
цифра является граничной и не к чему не обязывающей,просто иметь в виду(может подтрухивать авто),а проверяют(тестируют)снятые.
ЗЫ:вышедшую со строя и требующую вмешательство не пропустишь (на 3х ездить плохо)остальное можно кататься и не беспокоится.ИМХО
Последний раз редактировалось: Di-MA (Пт Июл 17, 2015 13:45), всего редактировалось 1 раз |
Добавлено: Пт Июл 17, 2015 13:43 Заголовок сообщения: |
bogdan68
Di-MA
Спасибо за подсказки, разберут отпишусь, что выяснилось...
Самый точный диагноз можно поставить на стенде.Коррекция форсунок и слив в обратку не точны,и судить о работе форсунок по ним не стоит.Скорее по ним можно сказать,стоит прогонять форсы на стенде или нет.Ну и конечно смотря какие параметры они показывают.
alex8304 Италолюбитель
Возраст: 41 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 06.09.2013 Сообщения: 59 Откуда: каменец-подольский
Авто: фиат добло карго 1.9 mjet.2007
Добавлено: Сб Июл 18, 2015 17:00 Заголовок сообщения: |
Всім привіт!підскажіть хто знає.тубіна починає свистіти десь з 1000-1200 обертів.тільки рушив і вже чути.повина начебто пізніше десь після 2000.чи як? 1.9 мтж.77квт.і де вона стоїть.
Добавлено: Сб Июл 18, 2015 17:44 Заголовок сообщения: |
alex8304 писал(а): | Всім привіт!підскажіть хто знає.тубіна починає свистіти десь з 1000-1200 обертів.тільки рушив і вже чути.повина начебто пізніше десь після 2000.чи як? 1.9 мтж.77квт.і де вона стоїть. |
Турбина крутится постоянно,а вот свист-субъективное мнение.(все зависит от слуха и акустики) в основном ее слышно после 1500об.Если ниже и отчетливо-возможно входящий патрубок до впуск.коллектора(после фильтра)сифонит.Если свищь после воздухомера-отразится на приемистости.
@Саня@ Италомафиози
Возраст: 39 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 29.04.2015 Сообщения: 864 Откуда: Рівне
Добавлено: Сб Июл 18, 2015 21:34 Заголовок сообщения: |
Всем привет!
Скажите как правильно поменять ШРУС?
- Могу ли я сам его поменять без опыта?
- Нужен какой-то спец. инструмент?
Спасибки большое!!!
_________________ +380637340730 |
AlekssII Италоманьячище
Возраст: 49 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 13.09.2012 Сообщения: 1279 Откуда: Харьков
Добавлено: Сб Июл 18, 2015 22:27 Заголовок сообщения: |
у меня тоже свистело - думал турбина, оказалось просто чуть не отвалился глушак )) .. проверте выхлопную систему
phosaly Италоманьячище
Возраст: 54 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 27.05.2013 Сообщения: 1673 Откуда: Ровно
Добавлено: Сб Июл 18, 2015 22:36 Заголовок сообщения: |
@Саня@ писал(а): | Всем привет!
Спасибки большое!!! |
я видел
нужно головка на 36мм,17мм, клейщи(зажим хомутов шруса) , домкрат и помощник . Работа на полчаса.
важно хомуты -желательно найдите такой
Описание: |
108.52 KB |
Просмотрено: |
199 раз(а) |
Описание: |
24.6 KB |
Просмотрено: |
202 раз(а) |
