		yuranartov Италофан
  Возраст: 40 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 05.01.2013 Сообщения: 244 Откуда: Ивано-Франковск
  Авто: Доблік 1,3 MJT
				 Добавлено: Чт Май 14, 2015 12:44    Заголовок сообщения:  |
				 	  | a_rubs писал(а): | 	 		   	  | yuranartov писал(а): | 	 		   	  | a_rubs писал(а): | 	 		   	  | yuranartov писал(а): | 	 		  | Підкажіть будь ласка. Що доливати в бачок гідропідсилювача. Бо рівень десь 3-4см від дна. А має бути майже повна. |
Чітку відповідь,що рекомендує виробник дав Тобі lion007, але є великі сумніви,що таке масло є в ІвФр.
Я лию синтетику для коробки автомат - ARAL ATF 55   | 	  А обов"язково повністю  зливати  масло? Можна  долити?? |
не обовязково, але шукай де пропадає... | 	  Короче  долив  я  ATM. Тепер  не  гудить. Тільки  гудить  коли  руль  викручую  до  упора  в право.... А  в  ліво-ні...))   |
		@Саня@ Италомафиози
  Возраст: 40 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 29.04.2015 Сообщения: 864 Откуда: Рівне
				 Добавлено: Чт Май 14, 2015 17:11    Заголовок сообщения:  |
				Не могу найти тему. Опишу свою процедуру здесь: Замена ограничителя водительской двери!!!
Процедура заняла 40 минут.
Снял клему - с аккамулятора.
Снял крышку к блоку предохранителей в салоне.
Снял все фишки на блоке предохранителей.
Открутил 3 болта на блоке предохранителей и отвёл его в сторону.
Открутил 2 болта на ручке капота и его в сторону отвёл.
Далее снял резиновую заглушку на стойке около ограничителя (провола не вынимал, а просто в сторону отвёл).
Открутил старый ограничитель (точнее что от него было):
Вставляем новый ограничитель.
Далее всё в обратном порядке собираем назад.
Ну мне прийдётся еще к сварщику ехать что-бы подрехтовал:
Ничего сложного нет (кроме как всунуть новый ограничитель).
И не нужно там откручивать боковую накладку!!! |
		sony Италофан
  Возраст: 47 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 20.07.2014 Сообщения: 164 Откуда: Чернигов
  Авто: fiat doblo maxi 1.3 MJTD  пассажир 2007
				 Добавлено: Сб Май 16, 2015 22:23    Заголовок сообщения:  |
				Ребята, есть какой нибуть мануал как настроить троса кпп. _________________ ZFA22300005509599
т. 0503131485 |
		cheshirskiy Италофан
  Возраст: 42 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 09.02.2015 Сообщения: 117 Откуда: Хмельницкий
  Авто: добло 1.9 multijet 2009г.
				 Добавлено: Сб Май 16, 2015 22:31    Заголовок сообщения:  |
				| парни, поделитесь опытом, как понять, что выжимной на грани поломки, причина вопроса в том, что сегодня заметил (на холостом ходу) при выжатом состоянии сцепления некое, как бы, чирканье, отпускаю педаль-тишь да гладь, или так должно быть? |
		Leon76 Италофан
  Возраст: 49 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 08.12.2014 Сообщения: 390 Откуда: Киев , нуово Дарница
  Авто: Doblo Panorama 1.3 mjet 85hp
				 Добавлено: Вс Май 17, 2015 07:52    Заголовок сообщения:  |
				| Педаль жеще становиться и звук какойто появляется , а потом подшипник в один прекрасный момент разсыпается (у меня так было) . |
		Alex_Bryk Италофан
  Возраст: 32 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 28.09.2014 Сообщения: 135 Откуда: Черкассы
  Авто: Fiat Doblo maxi 1.9 multijet, 105 к.с. 2006p.
				 Добавлено: Вс Май 17, 2015 10:47    Заголовок сообщения:  |
				| Сьогодні піде питання по шайбам регулювальним. Шайба Freccia и Metelli? Обидва італійці. Хто ставив собі і які краще взяти? Ціна питання Freccia 40 грн. Ціна питання Metelli 70 грн. Оригінал 110 грн. Може хто володіє інформацією про (хто клепає) шайби які ідуть в оригіналі? |
		a_rubs Италомафиози
  Возраст: 46 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 04.07.2011 Сообщения: 880 Откуда: Львов
				 Добавлено: Вс Май 17, 2015 13:19    Заголовок сообщения:  |
				 	  | cheshirskiy писал(а): | 	 		  | парни, поделитесь опытом, как понять, что выжимной на грани поломки, причина вопроса в том, что сегодня заметил (на холостом ходу) при выжатом состоянии сцепления некое, как бы, чирканье, отпускаю педаль-тишь да гладь, или так должно быть? |
Вижимний підшипник працює тільки коли натиснута педаль зчеплення, якщо він "помирає" - йде звук подібний до "хрускоту".
П.С. Якщо Ви ще не міняли зчеплення - тоді порада міняти весь комплект, оскільки підшипник (при правильному використанні) має ресурс не менший (а скоріш більший) ніж фередо і корзина. Тому імовірність значного зносу фередо і корзини є достатньо велика. _________________ Раніше були: Fiat Ducato 2.5D,Fiat Uno 1.5i,Fiat Tipo 1.7D,Fiat Palio EX 1.2 16v,Fiat Doblo 1.9JTD
І багато чого іншого... |
		Flinter Amico
  Возраст: 55 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 06.05.2015 Сообщения: 15 Откуда: Умань
  Авто: Fiat Doblo 1.3 Multijet 2005
				 Добавлено: Вс Май 17, 2015 17:11    Заголовок сообщения:  |
				@Саня@
Яка ціна та де ти купував обмежувач на двері? На моєму авто обломився на пасажирських дверцятах. Якісь вони дефектні заводські, або можливо сильно масивні двері, тому й обриває. |
				 Добавлено: Вс Май 17, 2015 18:54    Заголовок сообщения:  |
				a_rubs
дуже дякую, буду готуватись. |
		Solvi Италолюбитель
  Возраст: 54 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 16.05.2015 Сообщения: 77 Откуда: Украина
  Авто: Fiat Doblo 1.9Mjet 77kw
		@Саня@ Италомафиози
		Flinter Amico
				 Добавлено: Вс Май 17, 2015 22:51    Заголовок сообщения:  |
				@Саня@
дякую! |
		mirrors_07 Amico
  Возраст: 51 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 20.08.2014 Сообщения: 27 Откуда: Николаев
  Авто: Fiat Doblo, 1.9 JTD, 06.05г. OldFace
				 Добавлено: Пн Май 18, 2015 01:04    Заголовок сообщения:  |
				Не могу найти расшифровку цвета проводов электрической схемы Добло, может кто поможет? Буду очень благодарен! _________________ Молчание - ещё не признак ума, но уже признак отсутствия глупости!
		Alex_Bryk Италофан
				 Добавлено: Пн Май 18, 2015 06:06    Заголовок сообщения:  |
				 	  | Alex_Bryk писал(а): | 	 		  | Сьогодні піде питання по шайбам регулювальним. Шайба Freccia и Metelli? Обидва італійці. Хто ставив собі і які краще взяти? Ціна питання Freccia 40 грн. Ціна питання Metelli 70 грн. Оригінал 110 грн. Може хто володіє інформацією про (хто клепає) шайби які ідуть в оригіналі? | 	   пардон, шайби для регулювання клапанів на двигуні 1.9 мультіджет 223В1000 |
		lion007 Италомафиози
  Возраст: 41 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 06.09.2013 Сообщения: 869 Откуда: Сумы
  Авто: Doblo Maxi 1.9mjtd 105л
				 Добавлено: Пн Май 18, 2015 08:14    Заголовок сообщения:  |
				Может кто знает? Чем чревато отсоединение фишки жабки на педали сцепления? То что ошибку по компу выбивает, я знаю, интересует - есть ли разница в работе КПП??? _________________ Разбираю фиат добло
тел.:0955717890,     0674199303 |
