		| Автор | Сообщение |
		| yuranartov Италофан
 Знак зодиака:
 Авто: Доблік 1,3 MJT
				|  Добавлено: Чт Май 14, 2015 12:44    Заголовок сообщения: |   |
				| Короче  долив  я  ATM. Тепер  не  гудить. Тільки  гудить  коли  руль  викручую  до  упора  в право.... А  в  ліво-ні...)) 	  | a_rubs писал(а): |  	  |  	  | yuranartov писал(а): |  	  | А обов"язково повністю  зливати  масло? Можна  долити?? 	  | a_rubs писал(а): |  	  |  	  | yuranartov писал(а): |  	  | Підкажіть будь ласка. Що доливати в бачок гідропідсилювача. Бо рівень десь 3-4см від дна. А має бути майже повна. |
 Чітку відповідь,що рекомендує виробник дав Тобі lion007, але є великі сумніви,що таке масло є в ІвФр.
 Я лию синтетику для коробки автомат - ARAL ATF 55
 не обовязково, але шукай де пропадає...
		| Вернуться к началу |  |
		| @Саня@ Италомафиози
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Чт Май 14, 2015 17:11    Заголовок сообщения: |   |
				| Не могу найти тему. Опишу свою процедуру здесь: Замена ограничителя водительской двери!!! Процедура заняла 40 минут.
 Снял клему - с аккамулятора.
 Снял крышку к блоку предохранителей в салоне.
 Снял все фишки на блоке предохранителей.
 Открутил 3 болта на блоке предохранителей и отвёл его в сторону.
 Открутил 2 болта на ручке капота и его в сторону отвёл.
 Далее снял резиновую заглушку на стойке около ограничителя (провола не вынимал, а просто в сторону отвёл).
   Открутил старый ограничитель (точнее что от него было):
 Вставляем новый ограничитель.
 Далее всё в обратном порядке собираем назад.
 Ну мне прийдётся еще к сварщику ехать что-бы подрехтовал:
 Ничего сложного нет (кроме как всунуть новый ограничитель).
 И не нужно там откручивать боковую накладку!!!
		| sony Италофан
 Знак зодиака:
 Авто: fiat doblo maxi 1.3 MJTD  пассажир 2007
				|  Добавлено: Сб Май 16, 2015 22:23    Заголовок сообщения: |   |
				| Ребята, есть какой нибуть мануал как настроить троса кпп. _________________
 ZFA22300005509599
 т. 0503131485
		| cheshirskiy Италофан
 Знак зодиака:
 Авто: добло 1.9 multijet 2009г.
				|  Добавлено: Сб Май 16, 2015 22:31    Заголовок сообщения: |   |
				| парни, поделитесь опытом, как понять, что выжимной на грани поломки, причина вопроса в том, что сегодня заметил (на холостом ходу) при выжатом состоянии сцепления некое, как бы, чирканье, отпускаю педаль-тишь да гладь, или так должно быть? |  |
		| Leon76 Италофан
 Знак зодиака:
 Авто: Doblo Panorama 1.3 mjet 85hp
				|  Добавлено: Вс Май 17, 2015 07:52    Заголовок сообщения: |   |
				| Педаль жеще становиться и звук какойто появляется , а потом подшипник в один прекрасный момент разсыпается (у меня так было) . |  |
		| Alex_Bryk Италофан
 Знак зодиака:
 Авто: Fiat Doblo maxi 1.9 multijet, 105 к.с. 2006p.
				|  Добавлено: Вс Май 17, 2015 10:47    Заголовок сообщения: |   |
				| Сьогодні піде питання по шайбам регулювальним. Шайба Freccia и Metelli? Обидва італійці. Хто ставив собі і які краще взяти? Ціна питання Freccia 40 грн. Ціна питання Metelli 70 грн. Оригінал 110 грн. Може хто володіє інформацією про (хто клепає) шайби які ідуть в оригіналі? |  |
		| a_rubs Италомафиози
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Вс Май 17, 2015 13:19    Заголовок сообщения: |   |
				|  	  | cheshirskiy писал(а): |  	  | парни, поделитесь опытом, как понять, что выжимной на грани поломки, причина вопроса в том, что сегодня заметил (на холостом ходу) при выжатом состоянии сцепления некое, как бы, чирканье, отпускаю педаль-тишь да гладь, или так должно быть? |
 Вижимний підшипник працює тільки коли натиснута педаль зчеплення, якщо він "помирає" - йде звук подібний до "хрускоту".
 П.С. Якщо Ви ще не міняли зчеплення - тоді порада міняти весь комплект, оскільки підшипник (при правильному використанні) має ресурс не менший (а скоріш більший) ніж фередо і корзина. Тому імовірність значного зносу фередо і корзини є достатньо велика.
 І багато чого іншого...
		| Flinter Amico
 Знак зодиака:
 Авто: Fiat Doblo 1.3 Multijet 2005
				|  Добавлено: Вс Май 17, 2015 17:11    Заголовок сообщения: |   |
				| @Саня@ Яка ціна та де ти купував обмежувач на двері? На моєму авто обломився на пасажирських дверцятах. Якісь вони дефектні заводські, або можливо сильно масивні двері, тому й обриває.
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Вс Май 17, 2015 18:54    Заголовок сообщения: |   |
				| a_rubs дуже дякую, буду готуватись.
		| Solvi Италолюбитель
 Знак зодиака:
 Авто: Fiat Doblo 1.9Mjet 77kw
		| @Саня@ Италомафиози
 Знак зодиака:
		| Flinter Amico
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Вс Май 17, 2015 22:51    Заголовок сообщения: |   |
				| @Саня@ дякую!
		| mirrors_07 Amico
 Знак зодиака:
 Авто: Fiat Doblo, 1.9 JTD, 06.05г. OldFace
				|  Добавлено: Пн Май 18, 2015 01:04    Заголовок сообщения: |   |
				| Не могу найти расшифровку цвета проводов электрической схемы Добло, может кто поможет? Буду очень благодарен! _________________
 Молчание - ещё не признак ума, но уже признак отсутствия глупости!
		| Alex_Bryk Италофан
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пн Май 18, 2015 06:06    Заголовок сообщения: |   |
				| пардон, шайби для регулювання клапанів на двигуні 1.9 мультіджет 223В1000 	  | Alex_Bryk писал(а): |  	  | Сьогодні піде питання по шайбам регулювальним. Шайба Freccia и Metelli? Обидва італійці. Хто ставив собі і які краще взяти? Ціна питання Freccia 40 грн. Ціна питання Metelli 70 грн. Оригінал 110 грн. Може хто володіє інформацією про (хто клепає) шайби які ідуть в оригіналі? |
		| lion007 Италомафиози
 Знак зодиака:
 Авто: Doblo Maxi 1.9mjtd 105л
				|  Добавлено: Пн Май 18, 2015 08:14    Заголовок сообщения: |   |
				| Может кто знает? Чем чревато отсоединение фишки жабки на педали сцепления? То что ошибку по компу выбивает, я знаю, интересует - есть ли разница в работе КПП??? _________________
 Разбираю фиат добло
 тел.:0955717890,     0674199303
