yuranartov Италофан
Возраст: 40 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 05.01.2013 Сообщения: 244 Откуда: Ивано-Франковск
Авто: Доблік 1,3 MJT
Добавлено: Чт Май 14, 2015 12:44 Заголовок сообщения: |
a_rubs писал(а): | yuranartov писал(а): | a_rubs писал(а): | yuranartov писал(а): | Підкажіть будь ласка. Що доливати в бачок гідропідсилювача. Бо рівень десь 3-4см від дна. А має бути майже повна. |
Чітку відповідь,що рекомендує виробник дав Тобі lion007, але є великі сумніви,що таке масло є в ІвФр.
Я лию синтетику для коробки автомат - ARAL ATF 55  | А обов"язково повністю зливати масло? Можна долити?? |
не обовязково, але шукай де пропадає... | Короче долив я ATM. Тепер не гудить. Тільки гудить коли руль викручую до упора в право.... А в ліво-ні...))  |
@Саня@ Италомафиози
Возраст: 39 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 29.04.2015 Сообщения: 864 Откуда: Рівне
Добавлено: Чт Май 14, 2015 17:11 Заголовок сообщения: |
Не могу найти тему. Опишу свою процедуру здесь: Замена ограничителя водительской двери!!!
Процедура заняла 40 минут.
Снял клему - с аккамулятора.
Снял крышку к блоку предохранителей в салоне.
Снял все фишки на блоке предохранителей.
Открутил 3 болта на блоке предохранителей и отвёл его в сторону.
Открутил 2 болта на ручке капота и его в сторону отвёл.
Далее снял резиновую заглушку на стойке около ограничителя (провола не вынимал, а просто в сторону отвёл).
Открутил старый ограничитель (точнее что от него было):
Вставляем новый ограничитель.
Далее всё в обратном порядке собираем назад.
Ну мне прийдётся еще к сварщику ехать что-бы подрехтовал:
Ничего сложного нет (кроме как всунуть новый ограничитель).
И не нужно там откручивать боковую накладку!!! |
sony Италофан
Возраст: 47 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 20.07.2014 Сообщения: 164 Откуда: Чернигов
Авто: fiat doblo maxi 1.3 MJTD пассажир 2007
Добавлено: Сб Май 16, 2015 22:23 Заголовок сообщения: |
Ребята, есть какой нибуть мануал как настроить троса кпп. _________________ ZFA22300005509599
т. 0503131485 |
cheshirskiy Италофан
Возраст: 41 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 09.02.2015 Сообщения: 117 Откуда: Хмельницкий
Авто: добло 1.9 multijet 2009г.
Добавлено: Сб Май 16, 2015 22:31 Заголовок сообщения: |
парни, поделитесь опытом, как понять, что выжимной на грани поломки, причина вопроса в том, что сегодня заметил (на холостом ходу) при выжатом состоянии сцепления некое, как бы, чирканье, отпускаю педаль-тишь да гладь, или так должно быть? |
Leon76 Италофан
Возраст: 48 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 08.12.2014 Сообщения: 390 Откуда: Киев , нуово Дарница
Авто: Doblo Panorama 1.3 mjet 85hp
Добавлено: Вс Май 17, 2015 07:52 Заголовок сообщения: |
Педаль жеще становиться и звук какойто появляется , а потом подшипник в один прекрасный момент разсыпается (у меня так было) . |
Alex_Bryk Италофан
Возраст: 32 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 28.09.2014 Сообщения: 135 Откуда: Черкассы
Авто: Fiat Doblo maxi 1.9 multijet, 105 к.с. 2006p.
Добавлено: Вс Май 17, 2015 10:47 Заголовок сообщения: |
Сьогодні піде питання по шайбам регулювальним. Шайба Freccia и Metelli? Обидва італійці. Хто ставив собі і які краще взяти? Ціна питання Freccia 40 грн. Ціна питання Metelli 70 грн. Оригінал 110 грн. Може хто володіє інформацією про (хто клепає) шайби які ідуть в оригіналі? |
a_rubs Италомафиози
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 04.07.2011 Сообщения: 880 Откуда: Львов
Добавлено: Вс Май 17, 2015 13:19 Заголовок сообщения: |
cheshirskiy писал(а): | парни, поделитесь опытом, как понять, что выжимной на грани поломки, причина вопроса в том, что сегодня заметил (на холостом ходу) при выжатом состоянии сцепления некое, как бы, чирканье, отпускаю педаль-тишь да гладь, или так должно быть? |
Вижимний підшипник працює тільки коли натиснута педаль зчеплення, якщо він "помирає" - йде звук подібний до "хрускоту".
П.С. Якщо Ви ще не міняли зчеплення - тоді порада міняти весь комплект, оскільки підшипник (при правильному використанні) має ресурс не менший (а скоріш більший) ніж фередо і корзина. Тому імовірність значного зносу фередо і корзини є достатньо велика. _________________ Раніше були: Fiat Ducato 2.5D,Fiat Uno 1.5i,Fiat Tipo 1.7D,Fiat Palio EX 1.2 16v,Fiat Doblo 1.9JTD
І багато чого іншого... |
Flinter Amico
Возраст: 55 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 06.05.2015 Сообщения: 15 Откуда: Умань
Авто: Fiat Doblo 1.3 Multijet 2005
Добавлено: Вс Май 17, 2015 17:11 Заголовок сообщения: |
@Саня@
Яка ціна та де ти купував обмежувач на двері? На моєму авто обломився на пасажирських дверцятах. Якісь вони дефектні заводські, або можливо сильно масивні двері, тому й обриває. |
Добавлено: Вс Май 17, 2015 18:54 Заголовок сообщения: |
a_rubs
дуже дякую, буду готуватись. |
Solvi Италолюбитель
Возраст: 53 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.05.2015 Сообщения: 77 Откуда: Украина
Авто: Fiat Doblo 1.9Mjet 77kw
@Саня@ Италомафиози
Flinter Amico
Добавлено: Вс Май 17, 2015 22:51 Заголовок сообщения: |
@Саня@
дякую! |
mirrors_07 Amico
Возраст: 51 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 20.08.2014 Сообщения: 27 Откуда: Николаев
Авто: Fiat Doblo, 1.9 JTD, 06.05г. OldFace
Добавлено: Пн Май 18, 2015 01:04 Заголовок сообщения: |
Не могу найти расшифровку цвета проводов электрической схемы Добло, может кто поможет? Буду очень благодарен! _________________ Молчание - ещё не признак ума, но уже признак отсутствия глупости!
Alex_Bryk Италофан
Добавлено: Пн Май 18, 2015 06:06 Заголовок сообщения: |
Alex_Bryk писал(а): | Сьогодні піде питання по шайбам регулювальним. Шайба Freccia и Metelli? Обидва італійці. Хто ставив собі і які краще взяти? Ціна питання Freccia 40 грн. Ціна питання Metelli 70 грн. Оригінал 110 грн. Може хто володіє інформацією про (хто клепає) шайби які ідуть в оригіналі? | пардон, шайби для регулювання клапанів на двигуні 1.9 мультіджет 223В1000 |
lion007 Италомафиози
Возраст: 40 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 06.09.2013 Сообщения: 869 Откуда: Сумы
Авто: Doblo Maxi 1.9mjtd 105л
Добавлено: Пн Май 18, 2015 08:14 Заголовок сообщения: |
Может кто знает? Чем чревато отсоединение фишки жабки на педали сцепления? То что ошибку по компу выбивает, я знаю, интересует - есть ли разница в работе КПП??? _________________ Разбираю фиат добло
тел.:0955717890, 0674199303 |
