На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 331, 332, 333 ... 691, 692, 693  След.
yuranartov
Авто: Доблік 1,3 MJT
СообщениеДобавлено: Чт Май 14, 2015 12:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
a_rubs писал(а):
yuranartov писал(а):
Підкажіть будь ласка. Що доливати в бачок гідропідсилювача. Бо рівень десь 3-4см від дна. А має бути майже повна.
Чітку відповідь,що рекомендує виробник дав Тобі lion007, але є великі сумніви,що таке масло є в ІвФр.
Я лию синтетику для коробки автомат - ARAL ATF 55 Very Happy
А обов"язково повністю зливати масло? Можна долити??
не обовязково, але шукай де пропадає...
Короче долив я ATM. Тепер не гудить. Тільки гудить коли руль викручую до упора в право.... А в ліво-ні...)) Rolling Eyes
@Саня@
СообщениеДобавлено: Чт Май 14, 2015 17:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не могу найти тему. Опишу свою процедуру здесь: Замена ограничителя водительской двери!!!
Процедура заняла 40 минут.
Снял клему - с аккамулятора.
Снял крышку к блоку предохранителей в салоне.
Снял все фишки на блоке предохранителей.
Открутил 3 болта на блоке предохранителей и отвёл его в сторону.
Открутил 2 болта на ручке капота и его в сторону отвёл.
Далее снял резиновую заглушку на стойке около ограничителя (провола не вынимал, а просто в сторону отвёл).
Открутил старый ограничитель (точнее что от него было):
Вставляем новый ограничитель.
Далее всё в обратном порядке собираем назад.
Ну мне прийдётся еще к сварщику ехать что-бы подрехтовал:
Ничего сложного нет (кроме как всунуть новый ограничитель).
И не нужно там откручивать боковую накладку!!!
sony
Авто: fiat doblo maxi 1.3 MJTD пассажир 2007
СообщениеДобавлено: Сб Май 16, 2015 22:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ребята, есть какой нибуть мануал как настроить троса кпп.
ZFA22300005509599
т. 0503131485
cheshirskiy
Авто: добло 1.9 multijet 2009г.
СообщениеДобавлено: Сб Май 16, 2015 22:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
парни, поделитесь опытом, как понять, что выжимной на грани поломки, причина вопроса в том, что сегодня заметил (на холостом ходу) при выжатом состоянии сцепления некое, как бы, чирканье, отпускаю педаль-тишь да гладь, или так должно быть?
Leon76
Авто: Doblo Panorama 1.3 mjet 85hp
СообщениеДобавлено: Вс Май 17, 2015 07:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Педаль жеще становиться и звук какойто появляется , а потом подшипник в один прекрасный момент разсыпается (у меня так было) .
Alex_Bryk
Авто: Fiat Doblo maxi 1.9 multijet, 105 к.с. 2006p.
СообщениеДобавлено: Вс Май 17, 2015 10:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сьогодні піде питання по шайбам регулювальним. Шайба Freccia и Metelli? Обидва італійці. Хто ставив собі і які краще взяти? Ціна питання Freccia 40 грн. Ціна питання Metelli 70 грн. Оригінал 110 грн. Може хто володіє інформацією про (хто клепає) шайби які ідуть в оригіналі?
a_rubs
СообщениеДобавлено: Вс Май 17, 2015 13:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вижимний підшипник працює тільки коли натиснута педаль зчеплення, якщо він "помирає" - йде звук подібний до "хрускоту".
П.С. Якщо Ви ще не міняли зчеплення - тоді порада міняти весь комплект, оскільки підшипник (при правильному використанні) має ресурс не менший (а скоріш більший) ніж фередо і корзина. Тому імовірність значного зносу фередо і корзини є достатньо велика.
І багато чого іншого...
Flinter
Авто: Fiat Doblo 1.3 Multijet 2005
СообщениеДобавлено: Вс Май 17, 2015 17:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
@Саня@
Яка ціна та де ти купував обмежувач на двері? На моєму авто обломився на пасажирських дверцятах. Якісь вони дефектні заводські, або можливо сильно масивні двері, тому й обриває.
cheshirskiy
СообщениеДобавлено: Вс Май 17, 2015 18:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
a_rubs
дуже дякую, буду готуватись.
Solvi
Авто: Fiat Doblo 1.9Mjet 77kw
СообщениеДобавлено: Вс Май 17, 2015 19:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Подскажите, пожалуйста, реанимация возможна? Если да, то где?
https://www.youtube.com/watch?v=jKZ1ml9MiNc
@Саня@
СообщениеДобавлено: Вс Май 17, 2015 19:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Flinter
http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?t=60571
Flinter
СообщениеДобавлено: Вс Май 17, 2015 22:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
@Саня@
дякую!
mirrors_07
Авто: Fiat Doblo, 1.9 JTD, 06.05г. OldFace
СообщениеДобавлено: Пн Май 18, 2015 01:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не могу найти расшифровку цвета проводов электрической схемы Добло, может кто поможет? Буду очень благодарен!
Молчание - ещё не признак ума, но уже признак отсутствия глупости!
Alex_Bryk
СообщениеДобавлено: Пн Май 18, 2015 06:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
пардон, шайби для регулювання клапанів на двигуні 1.9 мультіджет 223В1000
lion007
Авто: Doblo Maxi 1.9mjtd 105л
СообщениеДобавлено: Пн Май 18, 2015 08:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Может кто знает? Чем чревато отсоединение фишки жабки на педали сцепления? То что ошибку по компу выбивает, я знаю, интересует - есть ли разница в работе КПП???
Разбираю фиат добло
тел.:0955717890, 0674199303
Страница 332 из 693
