шурік Италоманьячище
Возраст: 50 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 14.04.2010 Сообщения: 1760 Откуда: Нетішин Хмельницька
Добавлено: Чт Июн 09, 2011 08:22 Заголовок сообщения: |
| limon писал(а): | | Вытащили спидометр тот тросик с какойто белой фенькой (которая походу вставляетса в спидометр) скосилса и ходит во все стороны тоисть почти болтаетса, так что менять весь щиток с тросом или как кто подскажет??? | А может токо трос поменять?
шумахер Италофан
Возраст: 50 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 07.05.2011 Сообщения: 360 Откуда: кривой рог
Авто: пежо эксперт
Добавлено: Чт Июн 09, 2011 12:09 Заголовок сообщения: |
сам тросик подходит от москвича АЗЛК 2140, а вообще сделай фото!!! лучше один раз увидеть
шумахер Италофан
Авто: пежо эксперт
Добавлено: Чт Июн 09, 2011 12:27 Заголовок сообщения: |
| limon писал(а): | | Народ, глючит спидометр, скудо 1,9 ТД ,98года, стрелка бывает просто скачет когда гупнишь по приборке возвращаетса в норм положение, мне говорили что там со спидометром проблема может быть в коробке, а может быть в приборке , в этом случае проблема походу в приборке?? Подскажите плизз, (и существуют ли приборки для данной модели с тахометром, и возможна ли замена стандартной подсветки??) Буду очень благодарен. |
та белая штучка выполяет роль защёлки и направляющей. если тросик будет за что нибудь зацепаться или вращаться скачками, то соответственно будет прыгать стрелка на спидометре. иногда эту белую фишку можно просто приклеить хорошим клеем, или заменить на подходящий по размеру шланг. сам так делал на двух машинах. нагрузки там минимальные.
есть вариант панельки где вместо часов тахометр, всё взаимозаменяемое.
стандартную подсветку можно изменить путём замены самих лампочек подсветки на диоды любого цвета цена 4-5 грн. за шт.(на рынке видел красн, синие, зел, жолт, бел) их там около 15 шт.
limon Amico
Возраст: 36 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 26.03.2011 Сообщения: 34 Откуда: Черновцы
Авто: Scudo 1.9 TD
Добавлено: Чт Июн 09, 2011 18:43 Заголовок сообщения: |
таксс, соидинили тот наболдашник с приборкой все спидометр походу работает, а исче проблема с подсветкой как подобартса к тем лампочкам?? там токо торчат лампочки указателей поворотов свечи накала итд (некоторых даже не тв гнездах вообще) У меня такая же как на рисунке что выкурчивать и как чтоб добратса до подсветки??
77.3 KB |
1310 раз(а) |
шумахер Италофан
Авто: пежо эксперт
Добавлено: Чт Июн 09, 2011 23:41 Заголовок сообщения: |
| limon писал(а): | | а исче проблема с подсветкой как подобартса к тем лампочкам?? там токо торчат лампочки указателей поворотов свечи накала итд (некоторых даже не тв гнездах вообще) У меня такая же как на рисунке что выкурчивать и как чтоб добратса до подсветки?? |
тех что нет и быть не должно. это для дополнительных наворотов типа АБС, а раз её у тебя нет то и лампочки нет. насчёт 15 шт. я немного погорячился. это их всего столько, а на подсветку гдето 4-5 шт. включи подсветку и выкручуй по очереди и сам всё увидишь. под той белой коробочкой что на фото слева тоже есть лампочка - загорается когда мало топлива.
когдато я тоже хотел поменеть цвет подсветки, но потом передумал. сами продавцы в магазине говорят, что диоды туда лучше не ставить, очень быстро горят. если всётаки переделаешь выложи фото. может и я решусь
Baalzebub Amico
Возраст: 35 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 31.01.2015 Сообщения: 1 Откуда: Миколаїв
Авто: Фіат скудо 1.9D
Добавлено: Сб Янв 31, 2015 17:58 Заголовок сообщения: |
| Доброго времени суток, у меня небольшой вопрос, на фиат скудо 1999 г.в. стоит механический привод спидометра, состоит он из собственно привода, черного промежуточного боченка с проводом, тросса и собственно спидометра, и вот в чем дело,этот самый промежуточный боченок с проводом для чего он вообще???? можно ли собрать все без него??) заранее спасибо)))
7595045 Италомафиози
Возраст: 49 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 10.10.2011 Сообщения: 765 Откуда: Ровно
Добавлено: Вс Фев 08, 2015 20:51 Заголовок сообщения: |
| опиши нормально...а то что то у тя все болтается..)
Буба Италоманьячище
Возраст: 49 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 05.07.2008 Сообщения: 2989 Откуда: Киев
Авто: Пежо 806 Эксперт.
Добавлено: Вс Фев 08, 2015 21:27 Заголовок сообщения: |
| Baalzebub писал(а): | | Доброго времени суток, у меня небольшой вопрос, на фиат скудо 1999 г.в. стоит механический привод спидометра, состоит он из собственно привода, черного промежуточного боченка с проводом, тросса и собственно спидометра, и вот в чем дело,этот самый промежуточный боченок с проводом для чего он вообще???? можно ли собрать все без него??) заранее спасибо))) | Боченок с проводом это датчик скорости и без оного у тебя ниччего не получится.......
_________________ Разборка вэнов Фиат Улис Скудо, Пежо 806 Эксперт Ситроэн Джампи Эвазион. 096 303 77 45 093 460 41 44 Александр. Ремонт КПП и АКПП. СТО. Ремот ходовой,двигателей. |
Буба Италоманьячище
Добавлено: Вс Фев 08, 2015 21:39 Заголовок сообщения: |
| шумахер писал(а): | | limon писал(а): | | а исче проблема с подсветкой как подобартса к тем лампочкам?? там токо торчат лампочки указателей поворотов свечи накала итд (некоторых даже не тв гнездах вообще) У меня такая же как на рисунке что выкурчивать и как чтоб добратса до подсветки?? |
когдато я тоже хотел поменеть цвет подсветки, но потом передумал. сами продавцы в магазине говорят, что диоды туда лучше не ставить, очень быстро горят. если всётаки переделаешь выложи фото. может и я решусь | Если купить диоды по 4-5грн то будет как говорят продавцы и горят и нет яркости. А вот если поставить диоды по 25грн и не направленные с одним диодиком,а с 5-ю диодами на лампе по кругу,то эффект будет то что надо. Вот я себе давече установил такую подсветку и не считая того что стало все ярко и видно,такое впечатление что купил новую машину....и раньше ездил в слепую. А диодики по 4-8грн просто выбросил деньги. З.Ы. Завтра сфоткаю и выложу панель приборов и диоды.........
Добавлено: Пн Фев 09, 2015 19:50 Заголовок сообщения: |
| Буба писал(а): | | Baalzebub писал(а): | | Доброго времени суток, у меня небольшой вопрос, на фиат скудо 1999 г.в. стоит механический привод спидометра, состоит он из собственно привода, черного промежуточного боченка с проводом, тросса и собственно спидометра, и вот в чем дело,этот самый промежуточный боченок с проводом для чего он вообще???? можно ли собрать все без него??) заранее спасибо))) | Боченок с проводом это датчик скорости и без оного у тебя ниччего не получится....... |
.......черный боченок это датчик который используется для подключения электронного спидометра , таксометра , тахо и т.д.....если у Вас механический спидометр и ничего уже не подключаете то и надобности в нем нет....можно смело менять на обычный трос...
Буба Италоманьячище
Добавлено: Вт Фев 10, 2015 00:18 Заголовок сообщения: |
Приборка.
| На тахометре на 2-3х тысчах слабее подсветка........причина...диоды с другой партии...и как результат..... |
146.67 KB |
791 раз(а) |
185.04 KB |
892 раз(а) |
Do Errick Италолюбитель
Возраст: 59 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 13.04.2012 Сообщения: 50 Откуда: Чернівці
Авто: Expert 222 1.9D 70
Добавлено: Пт Мар 13, 2015 20:51 Заголовок сообщения: |
| Прошу совета, у знатоков, перестал работать спидометр , електронный Експерт 2005 , особенно на малых скоростях, поддаш газку прорывает, крутит пока стабильнаяскорость, при сбросе газа стрелка падет на ноль, вот. Стерлись шлицы шестерни?
Sego Amico
Возраст: 48 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 30.07.2020 Сообщения: 2 Откуда: Украина
Авто: Фиат Скудо
Добавлено: Пт Июл 31, 2020 00:10 Заголовок сообщения: |
Прошу помощи. Не работает спидометр . Авто Фиат Скудо 2000г.в.
Непонятно с питанием датчика скорости. При измерении вольтметром 8-9 вольт, при подключении контрольки вообще падает на ноль. По имеющейся у меня схеме, питание должно поступать с предохранителя F2 но реально провод питания входит в панель приборов ,правый штекер пин5. При отключении этого штекера питание пропадает вообще, как я понимаю ,датчик запитывается через панель. Может я заблуждаюсь? Нужен совет и буду признателен за ссылку на электросхему на мой Скудо.
P.S. чек горит.
Возраст: 39 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 21.05.2007 Сообщения: 17345 Откуда: Одеса
Добавлено: Пт Июл 31, 2020 09:12 Заголовок сообщения: |
О какой контрольке речь? Измеряете где, разъеме ДС? Чек горит потому, что нет ДС и его импульсов на приборку и ЭБУ.
Sego Amico
Авто: Фиат Скудо
Добавлено: Пт Июл 31, 2020 09:50 Заголовок сообщения: |
| Всё ок. С помощью кабель трэкера нашел обрыв на кабеле питания датчика скорости. Заморочка вышла из-за того, что перепутал кабель питания с кабелем исходящего сигнала (оказывается на нём тоже должно быть около 10 вольт). Спасибо за отзыв. Всем удачи!
