Спидометр Фиат Скудо!!!
На страницу Пред.  1, 2
шурік
СообщениеДобавлено: Чт Июн 09, 2011 08:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
limon писал(а):
Вытащили спидометр тот тросик с какойто белой фенькой (которая походу вставляетса в спидометр) скосилса и ходит во все стороны тоисть почти болтаетса, так что менять весь щиток с тросом или как кто подскажет???
А может токо трос поменять?
шумахер
Авто: пежо эксперт
СообщениеДобавлено: Чт Июн 09, 2011 12:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
сам тросик подходит от москвича АЗЛК 2140, а вообще сделай фото!!! лучше один раз увидеть
шумахер
Авто: пежо эксперт
СообщениеДобавлено: Чт Июн 09, 2011 12:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
limon писал(а):
Народ, глючит спидометр, скудо 1,9 ТД ,98года, стрелка бывает просто скачет когда гупнишь по приборке возвращаетса в норм положение, мне говорили что там со спидометром проблема может быть в коробке, а может быть в приборке , в этом случае проблема походу в приборке?? Подскажите плизз, (и существуют ли приборки для данной модели с тахометром, и возможна ли замена стандартной подсветки??) Буду очень благодарен.
та белая штучка выполяет роль защёлки и направляющей. если тросик будет за что нибудь зацепаться или вращаться скачками, то соответственно будет прыгать стрелка на спидометре. иногда эту белую фишку можно просто приклеить хорошим клеем, или заменить на подходящий по размеру шланг. сам так делал на двух машинах. нагрузки там минимальные.
есть вариант панельки где вместо часов тахометр, всё взаимозаменяемое.
стандартную подсветку можно изменить путём замены самих лампочек подсветки на диоды любого цвета цена 4-5 грн. за шт.(на рынке видел красн, синие, зел, жолт, бел) их там около 15 шт.
limon
Авто: Scudo 1.9 TD
СообщениеДобавлено: Чт Июн 09, 2011 18:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
таксс, соидинили тот наболдашник с приборкой все спидометр походу работает, а исче проблема с подсветкой как подобартса к тем лампочкам?? там токо торчат лампочки указателей поворотов свечи накала итд (некоторых даже не тв гнездах вообще) У меня такая же как на рисунке что выкурчивать и как чтоб добратса до подсветки??
 Просмотрено:  1295 раз(а)
шумахер
Авто: пежо эксперт
СообщениеДобавлено: Чт Июн 09, 2011 23:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
тех что нет и быть не должно. это для дополнительных наворотов типа АБС, а раз её у тебя нет то и лампочки нет. насчёт 15 шт. я немного погорячился. это их всего столько, а на подсветку гдето 4-5 шт. включи подсветку и выкручуй по очереди и сам всё увидишь. под той белой коробочкой что на фото слева тоже есть лампочка - загорается когда мало топлива.
когдато я тоже хотел поменеть цвет подсветки, но потом передумал. сами продавцы в магазине говорят, что диоды туда лучше не ставить, очень быстро горят. если всётаки переделаешь выложи фото. может и я решусь
Baalzebub
Авто: Фіат скудо 1.9D
СообщениеДобавлено: Сб Янв 31, 2015 17:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Доброго времени суток, у меня небольшой вопрос, на фиат скудо 1999 г.в. стоит механический привод спидометра, состоит он из собственно привода, черного промежуточного боченка с проводом, тросса и собственно спидометра, и вот в чем дело,этот самый промежуточный боченок с проводом для чего он вообще???? можно ли собрать все без него??) заранее спасибо)))
7595045
СообщениеДобавлено: Вс Фев 08, 2015 20:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
опиши нормально...а то что то у тя все болтается..)
Буба
Авто: Пежо 806 Эксперт.
СообщениеДобавлено: Вс Фев 08, 2015 21:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Боченок с проводом это датчик скорости и без оного у тебя ниччего не получится.......
Буба
СообщениеДобавлено: Вс Фев 08, 2015 21:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если купить диоды по 4-5грн то будет как говорят продавцы и горят и нет яркости. А вот если поставить диоды по 25грн и не направленные с одним диодиком,а с 5-ю диодами на лампе по кругу,то эффект будет то что надо. Вот я себе давече установил такую подсветку и не считая того что стало все ярко и видно,такое впечатление что купил новую машину....и раньше ездил в слепую. А диодики по 4-8грн просто выбросил деньги. З.Ы. Завтра сфоткаю и выложу панель приборов и диоды.........
7595045
СообщениеДобавлено: Пн Фев 09, 2015 19:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
.......черный боченок это датчик который используется для подключения электронного спидометра , таксометра , тахо и т.д.....если у Вас механический спидометр и ничего уже не подключаете то и надобности в нем нет....можно смело менять на обычный трос...
Буба
СообщениеДобавлено: Вт Фев 10, 2015 00:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Приборка.
На тахометре на 2-3х тысчах слабее подсветка........причина...диоды с другой партии...и как результат.....
 Просмотрено:  783 раз(а)
 Просмотрено:  880 раз(а)
Do Errick
Авто: Expert 222 1.9D 70
СообщениеДобавлено: Пт Мар 13, 2015 20:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Прошу совета, у знатоков, перестал работать спидометр , електронный Експерт 2005 , особенно на малых скоростях, поддаш газку прорывает, крутит пока стабильнаяскорость, при сбросе газа стрелка падет на ноль, вот. Стерлись шлицы шестерни?
Sego
Авто: Фиат Скудо
СообщениеДобавлено: Пт Июл 31, 2020 00:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Прошу помощи. Не работает спидометр . Авто Фиат Скудо 2000г.в.
Непонятно с питанием датчика скорости. При измерении вольтметром 8-9 вольт, при подключении контрольки вообще падает на ноль. По имеющейся у меня схеме, питание должно поступать с предохранителя F2 но реально провод питания входит в панель приборов ,правый штекер пин5. При отключении этого штекера питание пропадает вообще, как я понимаю ,датчик запитывается через панель. Может я заблуждаюсь? Нужен совет и буду признателен за ссылку на электросхему на мой Скудо.
P.S. чек горит.
СообщениеДобавлено: Пт Июл 31, 2020 09:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
О какой контрольке речь? Измеряете где, разъеме ДС? Чек горит потому, что нет ДС и его импульсов на приборку и ЭБУ.
Sego
Авто: Фиат Скудо
СообщениеДобавлено: Пт Июл 31, 2020 09:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всё ок. С помощью кабель трэкера нашел обрыв на кабеле питания датчика скорости. Заморочка вышла из-за того, что перепутал кабель питания с кабелем исходящего сигнала (оказывается на нём тоже должно быть около 10 вольт). Спасибо за отзыв. Всем удачи!
Страница 2 из 2
