нужно фото отщелкивателя поворотов на uno
RomanZ
Авто: Fiat Uno 60 1.1 1986, дв. A4.048
СообщениеДобавлено: Ср Дек 03, 2014 12:26    Заголовок сообщения: нужно фото отщелкивателя поворотов на uno Ответить с цитатой
Вобщем перестали включаться повороты , полез в механизм включения проверять в чем дело, раскрутил , проверил, потом стал это все вставлять в зад, а теперь не могу сообразить как правильно установить механизм отщелкивателя правильно, вобщем нужно фото.
SHIPA
Авто: Fiat Uno 1.5sie
СообщениеДобавлено: Ср Дек 03, 2014 17:53    Заголовок сообщения: Re: нужно фото отщелкивателя поворотов на uno Ответить с цитатой
Поправь, пожалуйста, сообщение. Без смеха не читается Smile
Oleg1982
Авто: Fiat uno 75ie
СообщениеДобавлено: Ср Дек 03, 2014 21:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вставлять нужно не взат, а на место Very Happy
Швидкість ще ніколи нікого не вбила, а ось раптова зупинка
посеред дороги ... ось що вбиває.
СообщениеДобавлено: Ср Дек 03, 2014 23:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
завтра сфоткаю... те сам рычаг я так понимаю нужен.
если раскручивал механизм переключалки то там есть одна хитрость - при сборке выпадает пружинка и подвижный пластиковый лепесток который контакты замыкает... и еще вопрос - а ты на 100% уверен что релюшка вставлена верно и все контакты на месте? я бы это проверил в первую очередь Rolling Eyes
kopna
Авто: ( был ) Зараз на самольльотє 3, 5 літра бєнза
СообщениеДобавлено: Чт Дек 04, 2014 00:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Разобрать, а потом собрать: это подвиг!
RomanZ
СообщениеДобавлено: Чт Дек 04, 2014 14:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у меня пружинка держится нормально, нужно сфоткать только механизм возврата который вставляется сбоку, разбирать сам переключатель не нужно.
СообщениеДобавлено: Чт Дек 04, 2014 17:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
сори. не сфоткал.
мне сегодня не до этого было Embarassed
kopna
СообщениеДобавлено: Чт Дек 04, 2014 23:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
RomanZ
Если честно, то я не совсем понял, что нужно увидеть - не разобрав?
В общем -выбирай.
 Просмотрено:  283 раз(а)
 Просмотрено:  288 раз(а)
 Просмотрено:  326 раз(а)
 Просмотрено:  279 раз(а)
 Просмотрено:  220 раз(а)
kopna
СообщениеДобавлено: Чт Дек 04, 2014 23:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
И ещё.
 Просмотрено:  286 раз(а)
 Просмотрено:  278 раз(а)
SHIPA
СообщениеДобавлено: Пт Дек 05, 2014 00:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
kopna
Насколько я понял то ему нужно на дорейстал.
kopna
СообщениеДобавлено: Пт Дек 05, 2014 09:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
SHIPA
Такого точно нету. Если такой как на фото внизу, то точно UNO сфоткает Smile
 Просмотрено:  280 раз(а)
yafrem67
Авто: Uno0,9-1,3-1,5/1,0FIRE-/1,3Turbo.
СообщениеДобавлено: Пт Дек 05, 2014 13:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Возврат ещё надо умудриться собрать неправильно.Беленькая хреновинка вставляется в крышку, а крышка одевается на корпус переключателя.Все работает.
 Просмотрено:  285 раз(а)
СообщениеДобавлено: Пт Дек 05, 2014 17:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
хм... я не стал разбирать переключалку ради фотки Rolling Eyes уж больно паскудно она собирается, мелкие деталюшки норовят выскочить и потерятся Embarassed
