RomanZ Италофан
Возраст: 50 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 19.08.2010 Сообщения: 134 Откуда: Simferopol
Авто: Fiat Uno 60 1.1 1986, дв. A4.048
Добавлено: Ср Дек 03, 2014 12:26 Заголовок сообщения: нужно фото отщелкивателя поворотов на uno |
| Вобщем перестали включаться повороты , полез в механизм включения проверять в чем дело, раскрутил , проверил, потом стал это все вставлять в зад, а теперь не могу сообразить как правильно установить механизм отщелкивателя правильно, вобщем нужно фото.
SHIPA Италофан
Возраст: 50 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 07.12.2010 Сообщения: 131 Откуда: Беларусь Гродно
Авто: Fiat Uno 1.5sie
Добавлено: Ср Дек 03, 2014 17:53 Заголовок сообщения: Re: нужно фото отщелкивателя поворотов на uno |
| RomanZ писал(а): | | Вобщем перестали включаться повороты , полез в механизм включения проверять в чем дело, раскрутил , проверил, потом стал это все вставлять в зад, а теперь не могу сообразить как правильно установить механизм отщелкивателя правильно, вобщем нужно фото. |
Поправь, пожалуйста, сообщение. Без смеха не читается
Oleg1982 Италофан
Возраст: 43 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 03.07.2013 Сообщения: 321 Откуда: Тальное
Авто: Fiat uno 75ie
Добавлено: Ср Дек 03, 2014 21:37 Заголовок сообщения: |
Вставлять нужно не взат, а на место
_________________ Швидкість ще ніколи нікого не вбила, а ось раптова зупинка
посеред дороги ... ось що вбиває. |
Uno Член клуба
Возраст: 53 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.02.2009 Сообщения: 13805 Откуда: Киев Оболонь
Добавлено: Ср Дек 03, 2014 23:26 Заголовок сообщения: |
завтра сфоткаю... те сам рычаг я так понимаю нужен.
если раскручивал механизм переключалки то там есть одна хитрость - при сборке выпадает пружинка и подвижный пластиковый лепесток который контакты замыкает... и еще вопрос - а ты на 100% уверен что релюшка вставлена верно и все контакты на месте? я бы это проверил в первую очередь
добло |
kopna Италомафиози
Возраст: 50 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 23.10.2011 Сообщения: 1171 Откуда: Черкаси
Добавлено: Чт Дек 04, 2014 00:45 Заголовок сообщения: |
| Разобрать, а потом собрать: это подвиг!
RomanZ Италофан
Добавлено: Чт Дек 04, 2014 14:51 Заголовок сообщения: |
| у меня пружинка держится нормально, нужно сфоткать только механизм возврата который вставляется сбоку, разбирать сам переключатель не нужно.
Uno Член клуба
Добавлено: Чт Дек 04, 2014 17:05 Заголовок сообщения: |
сори. не сфоткал.
мне сегодня не до этого было
добло |
kopna Италомафиози
Добавлено: Чт Дек 04, 2014 23:58 Заголовок сообщения: |
RomanZ
Если честно, то я не совсем понял, что нужно увидеть - не разобрав?
В общем -выбирай.
86.95 KB |
319 раз(а) |
93.16 KB |
322 раз(а) |
74.75 KB |
359 раз(а) |
87.75 KB |
315 раз(а) |
103.4 KB |
247 раз(а) |
kopna Италомафиози
Добавлено: Чт Дек 04, 2014 23:59 Заголовок сообщения: |
И ещё.
303.06 KB |
318 раз(а) |
303.84 KB |
312 раз(а) |
301.58 KB |
318 раз(а) |
303.06 KB |
324 раз(а) |
299.61 KB |
325 раз(а) |
SHIPA Италофан
Добавлено: Пт Дек 05, 2014 00:52 Заголовок сообщения: |
kopna
Насколько я понял то ему нужно на дорейстал.
kopna Италомафиози
yafrem67 Италолюбитель
Возраст: 59 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 15.12.2011 Сообщения: 73 Откуда: Беларусь.Борисов.
Авто: Uno0,9-1,3-1,5/1,0FIRE-/1,3Turbo.
Добавлено: Пт Дек 05, 2014 13:32 Заголовок сообщения: |
Возврат ещё надо умудриться собрать неправильно.Беленькая хреновинка вставляется в крышку, а крышка одевается на корпус переключателя.Все работает.
447.68 KB |
320 раз(а) |
453.99 KB |
325 раз(а) |
Uno Член клуба
Добавлено: Пт Дек 05, 2014 17:48 Заголовок сообщения: |
хм... я не стал разбирать переключалку ради фотки уж больно паскудно она собирается, мелкие деталюшки норовят выскочить и потерятся
добло |
