Прошу совета! Croma 2.0 i.e. (1988)
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... , 60, 61, 62  След.
Este
СообщениеДобавлено: Сб Фев 22, 2014 21:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сегодня протянул 20 км на 4-й без свечей... не помогло (
+38 (099) 143 3586
Олег
Lancia Kappa <-- Fiat Croma
audio-terrorist
СообщениеДобавлено: Пн Фев 24, 2014 16:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у вас искра идет в цилиндр в такте сжатия ?
такт сжатия визуально можно определить по распредвалам
когда в цилиндре вмт в такте сжатия кулачки распредвала стоят под углом 45 град вверх и в стороны друг от друга -визуально если смотреть со стороны шкивов \ /
кстати наличие искры на выкрученных свечках еще не говорит о том что она в порядке
размести ВВ провод со свечкой в 15-20 мм от блока через деревяшку или пластик но так чтобы между корпусом свечи и блоком не было препятствий
искра должна проскочить между своими контактами и далее от корпуса свечки на блок уже длинная искра(15 мм)
тем самым ты проверишь силу искры т.к. исправная катушка зажигания должна развивать минимум 22 кВольта -а это 22 мм между контактами на воздухе
для справки
в цилиндре в такте сжатия давление топливовозд смеси 12-15 Бар и при искровом зазоре на свече 1 мм минимальное пробивное напряжение составит 13-16 киловольт -а катушка для уверенного поджига должна дать больше
Езжу как все, на автобусе
Купил и езжу )
Este
СообщениеДобавлено: Вт Фев 25, 2014 00:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
audio-terrorist
спасибо за предположение, буду перепроверять
искру проверю....
какие обороты должен развить стартер для того, чтобы авто завелось? подозрение на то что он медленно крутит мотор
+38 (099) 143 3586
Олег
Este
СообщениеДобавлено: Чт Фев 27, 2014 20:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а деталь №4 с обоих сторон маховика разве? Shocked
 Просмотрено:  258 раз(а)
+38 (099) 143 3586
Олег
Игорь 76
Авто: добло 1.3 2006 сейчас Фиат Крома 1987г 2.0 турбо
СообщениеДобавлено: Чт Фев 27, 2014 21:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нет только со стороны сцепления
aleks.spv
Авто: Fiat Croma 834B.048 1987г.в.
СообщениеДобавлено: Пт Фев 28, 2014 05:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у меня тоже только со стороный сцепы, картинка какая то с прогоном
покупая б/у авто вы с каждым днем делаете его все лучше, покупая новый авто он с каждым днем становиться все хуже (c)
Este
СообщениеДобавлено: Пт Фев 28, 2014 12:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот и к меня только со стороны корзины, а картинка с экзиста.
вот что значит безоговорочно верить картинке... Хотя у меня
сейчас на маховике бортик в аккурат со стороны двигателя...
если бы там была бы та пластинка как на схеме, то бортика
думаю не было бы Cool
+38 (099) 143 3586
Олег
Unchik
Авто: Samand
СообщениеДобавлено: Пт Фев 28, 2014 12:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Este
Олег,завел двигатель?
Este
СообщениеДобавлено: Пт Фев 28, 2014 13:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Unchik
нет еще Exclamation
+38 (099) 143 3586
Олег
audio-terrorist
СообщениеДобавлено: Вт Мар 04, 2014 23:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
стартер крутит от 200 до 400 об мин (из последнего что было -280 об мин по диагнозе)
но даже если он очень медленно крутит -исправный мотор заведется
у меня на слабом акб мотор зимой еле прокручивало -но он всегда заводился со 2-3го полуоборота
кста когда я свой мотор раскидал как то раз аж на полгода -форсунки склеило в прямом смысле- не открывались
Купил и езжу )
Este
СообщениеДобавлено: Вт Мар 25, 2014 09:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В общем завел, работает
из вопросов: стартер не может провернуть двигатель, отдельно сам себя крутит хорошо, а вместе с ДВС шиш.
и второе - поработал движок минут 15 на ХХ, нагрелся, вентилятор охлаждения включался 3-4 раза, заглушил. Обнаружил течь масла из под
поддона, вывесил колесо снял шкив убедится, что не сальник коленвала, а ставить шкив назад мотор хотел в метке провернуть, а через трансмиссию он
не проворачивается... В чем может быть дело? Расширились кольца и уперлись в цилиндры?
+38 (099) 143 3586
Олег
aleks.spv
СообщениеДобавлено: Вт Мар 25, 2014 09:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
может с расточкой коленвала все таки что то не то?
надо скинуть поддон, и поглядеть там .. раз уж все равно оттуда масло течет
Este
СообщениеДобавлено: Вт Мар 25, 2014 15:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сегодня скину поддон погляжу, что да как
+38 (099) 143 3586
Олег
Este
СообщениеДобавлено: Ср Апр 16, 2014 23:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мужики спасибо за советы!
Новый вопрос: как правильно должен быть "одет" пыльник?
постоянно шток на виду... это явно не правильно... отбойник под пыльником ?
 Просмотрено:  221 раз(а)
+38 (099) 143 3586
Олег
aleks.spv
СообщениеДобавлено: Чт Апр 17, 2014 05:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
отбойник в самом верху, пыльник на нем держится так чтобы по длине его хватало закрыть полностью шток.
судя по фото, имхо но пыльник не жилец )
а что с машинкой то? поехала?
Страница 61 из 62
