Este Италоманьячище
Возраст: 37 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 12.02.2011 Сообщения: 1224 Откуда: Днепропетровск
Добавлено: Сб Фев 22, 2014 21:36 Заголовок сообщения: |
Сегодня протянул 20 км на 4-й без свечей... не помогло (
_________________ +38 (099) 143 3586
Олег
Lancia Kappa <-- Fiat Croma |
Добавлено: Пн Фев 24, 2014 16:17 Заголовок сообщения: |
у вас искра идет в цилиндр в такте сжатия ?
такт сжатия визуально можно определить по распредвалам
когда в цилиндре вмт в такте сжатия кулачки распредвала стоят под углом 45 град вверх и в стороны друг от друга -визуально если смотреть со стороны шкивов \ /
кстати наличие искры на выкрученных свечках еще не говорит о том что она в порядке
размести ВВ провод со свечкой в 15-20 мм от блока через деревяшку или пластик но так чтобы между корпусом свечи и блоком не было препятствий
искра должна проскочить между своими контактами и далее от корпуса свечки на блок уже длинная искра(15 мм)
тем самым ты проверишь силу искры т.к. исправная катушка зажигания должна развивать минимум 22 кВольта -а это 22 мм между контактами на воздухе
для справки
в цилиндре в такте сжатия давление топливовозд смеси 12-15 Бар и при искровом зазоре на свече 1 мм минимальное пробивное напряжение составит 13-16 киловольт -а катушка для уверенного поджига должна дать больше
Купил и езжу ) |
Este Италоманьячище
Добавлено: Вт Фев 25, 2014 00:12 Заголовок сообщения: |
audio-terrorist
спасибо за предположение, буду перепроверять
искру проверю....
какие обороты должен развить стартер для того, чтобы авто завелось? подозрение на то что он медленно крутит мотор
Олег
Este Италоманьячище
Игорь 76 Италолюбитель
Возраст: 49 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 30.12.2011 Сообщения: 71 Откуда: Хмельницкий
Авто: добло 1.3 2006 сейчас Фиат Крома 1987г 2.0 турбо
Добавлено: Чт Фев 27, 2014 21:26 Заголовок сообщения: |
| Нет только со стороны сцепления
aleks.spv Италоманьяк
Возраст: 40 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 23.02.2012 Сообщения: 470 Откуда: Кыргызстан
Авто: Fiat Croma 834B.048 1987г.в.
Добавлено: Пт Фев 28, 2014 05:17 Заголовок сообщения: |
у меня тоже только со стороный сцепы, картинка какая то с прогоном
покупая б/у авто вы с каждым днем делаете его все лучше, покупая новый авто он с каждым днем становиться все хуже (c) |
Este Италоманьячище
Добавлено: Пт Фев 28, 2014 12:28 Заголовок сообщения: |
Вот и к меня только со стороны корзины, а картинка с экзиста.
вот что значит безоговорочно верить картинке... Хотя у меня
сейчас на маховике бортик в аккурат со стороны двигателя...
если бы там была бы та пластинка как на схеме, то бортика
думаю не было бы
Олег
Unchik Италоманьячище
Авто: Samand
Добавлено: Пт Фев 28, 2014 12:50 Заголовок сообщения: |
Este
Олег,завел двигатель?
_________________ Diesel Smoke, Dangerous Curves
Este Италоманьячище
Добавлено: Пт Фев 28, 2014 13:40 Заголовок сообщения: |
Unchik
нет еще
Олег
Добавлено: Вт Мар 04, 2014 23:17 Заголовок сообщения: |
стартер крутит от 200 до 400 об мин (из последнего что было -280 об мин по диагнозе)
но даже если он очень медленно крутит -исправный мотор заведется
у меня на слабом акб мотор зимой еле прокручивало -но он всегда заводился со 2-3го полуоборота
кста когда я свой мотор раскидал как то раз аж на полгода -форсунки склеило в прямом смысле- не открывались
Купил и езжу ) |
Este Италоманьячище
Добавлено: Вт Мар 25, 2014 09:25 Заголовок сообщения: |
В общем завел, работает
из вопросов: стартер не может провернуть двигатель, отдельно сам себя крутит хорошо, а вместе с ДВС шиш.
и второе - поработал движок минут 15 на ХХ, нагрелся, вентилятор охлаждения включался 3-4 раза, заглушил. Обнаружил течь масла из под
поддона, вывесил колесо снял шкив убедится, что не сальник коленвала, а ставить шкив назад мотор хотел в метке провернуть, а через трансмиссию он
не проворачивается... В чем может быть дело? Расширились кольца и уперлись в цилиндры?
Олег
Добавлено: Вт Мар 25, 2014 09:59 Заголовок сообщения: |
может с расточкой коленвала все таки что то не то?
надо скинуть поддон, и поглядеть там .. раз уж все равно оттуда масло течет
Este Италоманьячище
Добавлено: Вт Мар 25, 2014 15:05 Заголовок сообщения: |
Сегодня скину поддон погляжу, что да как
Олег
Este Италоманьячище
Добавлено: Ср Апр 16, 2014 23:59 Заголовок сообщения: |
Мужики спасибо за советы!
Новый вопрос: как правильно должен быть "одет" пыльник?
постоянно шток на виду... это явно не правильно... отбойник под пыльником ?
452.5 KB |
237 раз(а) |
Олег
Добавлено: Чт Апр 17, 2014 05:06 Заголовок сообщения: |
отбойник в самом верху, пыльник на нем держится так чтобы по длине его хватало закрыть полностью шток.
судя по фото, имхо но пыльник не жилец )
а что с машинкой то? поехала?
