Разные вопросы по Scudo
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 211, 212, 213 ... 285, 286, 287  След.
РОМАРТАН
Авто: peugeot expert 2.0 2006
СообщениеДобавлено: Чт Фев 13, 2014 00:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
якщо довго по трасі то чекаю хв 5 - потім глушу , по місту як коли залежить від їзди, на коротких зупинках взагалі не глушу.
Узарень
Авто: скудо,10
СообщениеДобавлено: Чт Фев 13, 2014 12:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
смысл в остывании возникает не при продолжительной езде, а при выкручивании оборотов свыше 3-4 тысяч, а если висеть в отсечке более 10 минут, то тогда турботаймер фигачит ещё минут 5, при спокойной езде отключает питание сразу.
как по мне все эти турбопаузы нужны лишь на бензиновых движках, кои крутятся в космос, дизели крутить смысла нет, потому и проблем быть не должно. катаю бензиновую турбозажигалку, турбина прошла около 60 тысяч, давит свободно 2 очка, уже и забыл, когда пользовался турботаймером. не нужно плодить сущности, не мешайте машине работать.
все мы сильны, задним умом.
Лукіан
Авто: Citroen Jumpy 2.0HDI(RHX) long 2004
СообщениеДобавлено: Чт Фев 13, 2014 12:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дякую за відповіді Drinks or Beer
VLOTKO
Авто: CITROEN JUMPY 2006 2,0HDI RHX
СообщениеДобавлено: Чт Фев 13, 2014 21:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Прийшов час заміни ремня генератора і виникло питання,який ставити CONTITECH 6 PK 1740 чи на сантиметер довший CONTITECH 6 PK 1750.Бо був в 4х магазинах там відповіді розділились 2на2.Двигун 2,0 з кондюком
alex-lv
Авто: продано
СообщениеДобавлено: Чт Фев 13, 2014 22:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
VLOTKO писал(а):
який ставити
Запчастини пiдберають по VIN коду.
Hi
0б77бб9119
РОМАРТАН
СообщениеДобавлено: Чт Фев 13, 2014 23:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
сьогодні міняв ремінь генератора поставив gates 6 PK 1470(без кондиц.) а стояв dayco 1468. заодно і генератор перебрав.
РОМАРТАН
СообщениеДобавлено: Чт Фев 13, 2014 23:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
VLOTKO
 Просмотрено:  312 раз(а)
Kalyan
Авто: FIAT SCUDO
СообщениеДобавлено: Сб Фев 15, 2014 23:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Помогите дураку!!!! срочно нужна ось крепления рычага газа на топливную лукас !!!сорвал гайку с резьбой .остался маленький огрызок в 1-2 мм. может у кого то есть знакомые топливщики.или есть какие то решения??
Embarassed
1908196868@mail.ru
Ryslan-87
Авто: Scudo
СообщениеДобавлено: Вс Фев 16, 2014 11:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а всердині не вийде нарізать різьбу щоб замість гайки болт був
Kalyan
Авто: FIAT SCUDO
СообщениеДобавлено: Вс Фев 16, 2014 14:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Можно попробовать,но очень тонкая работа
1908196868@mail.ru
Даниил_83
Авто: Fiat Scudo 2.0JTD
СообщениеДобавлено: Пн Фев 17, 2014 13:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Народ, подскажите по температуре.
Вот сегодня впервые температура полезла к семидесяти градусам, и после остановки при маслании на холостом ходу лезла выше.
Включил обдув печки - поползла вниз.
Зимой стрелка вообще не двигалась температурнаяSmile Ну это я так понимаю от того что передок не утеплял и зима холодная.
У кого какая рабочая тепература по городу-пробкам-на холостом ходу?
Весной-летом.
Машину купил поздней осенью - еще не разобрался.
Спасибо.
umter
Авто: FIAT Scudo 07 => 2.0 HDi 120 MyltiJet
СообщениеДобавлено: Пн Фев 17, 2014 18:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Це значить що термостату клямка і його треба міняти.
Навіть в сильні морози авто має прогріватись до 80 градусів, при експлуатації в міському режимі. На трасі може падати до 70-75, але не нижче.
Любов, гармонія, подвиг...
alex-lv
Авто: продано
СообщениеДобавлено: Пн Фев 17, 2014 19:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Як шо в авто тепло, а прилади показують мороз....
то термостат тут нiдочого.
Дивись, чи вiдповдають показники температури двигуна дiйсностi.
Hi
0б77бб9119
umter
СообщениеДобавлено: Пн Фев 17, 2014 19:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Згідно описання проблема тільки в термостаті.
Я ніде не знайшов, що в салоні тепло, та й поняття "тепло" у кожного різне. Одне діло, коли в салон дує ледь теплим повітрям, яке не дає задубіти, та зовсім інша справа, коли в салоні Ташкент, навіть у двадцятиградусний мороз, як і має бути при справному термостаті.
При їзді по місту температура піднімається до 87-90 градусів, при калатанні на холостому ходу, в гарний мороз стрілка починає помалу опускатись, але коли знов рушаєш та даєш трішки навантаження на мотор - показники вертаються назад. В салоні тепло, реально тепло, хоч і буда здорова.
При їзді за містом стрілка тримається впевнено в діапазоні 78-80 градусів, морда не закрита, швидкість 110-120, температура повітря до -18, нижче не приходилось їздити.
alex-lv
Авто: продано
СообщениеДобавлено: Пн Фев 17, 2014 20:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
umter писал(а):
Можливо i так, но може бути ще несправний датчик, вказiвник температури, проводка.
I не потрiбно поспiшати мiяти.
А, то що Даниил_83 описав "криво", ну то, як змiг
0б77бб9119
Страница 212 из 287
