Подскажите!? много мелочных вопросов по неисправностям кромы
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 36, 37, 38 ... 92, 93, 94  След.
Gundesvan
Авто: Croma Turbo
СообщениеДобавлено: Чт Янв 30, 2014 11:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
evovka писал(а):
Ну раз здесь тема о многих неисправностях Кромы, что бы не создавать тему подскажите такой вопрос. На прошлой неделе заметил, что выпригивает щуп. Ответ очевиден, что-то с картерными газами. А вот что с ними буду смотреть, когда морозы спадут. А вопрос возникает в плане поиска. Для начала думаю проверить фильтра картерных газов. Кто подскажет где на моем двигателе (834В.146) находятся какие фильтра и что где прочистить?
Вполне возможно это все из за морозов. Трубка могла обмерзнуть внутри. Ее сечение минимально в самом конце (граница с резиновой трубкой) а в момент запуска авто на морозе пар содержащийся в картерных газах - сначала конденсируется а потом замерзает.
evovka
СообщениеДобавлено: Чт Янв 30, 2014 18:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
За два дня, как будто не выскачил щуп, может что-то оттаило, будем наблюдать, если что разбераться. Пока спасибо за совет.
maksik84
Авто: Fiat Croma
СообщениеДобавлено: Пт Янв 31, 2014 01:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Неделю назад чуть все масло не потерял таким образом. Хорошо, что масло попало на гену и загорелась лампа заряда аккума. Снял шланг вентиляции картерных газов и обнаружил замёрзшую белую эмульсию в месте поворота шланга. Ёршик отсутствовал. Шланг промыл кипятком, поставил на место и всё в ажуре.
evovka
СообщениеДобавлено: Пт Янв 31, 2014 09:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
maksik84
буду иметь ввиду.
aleks.spv
Авто: Fiat Croma 834B.048 1987г.в.
СообщениеДобавлено: Вс Фев 02, 2014 20:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
приветствую! всех
никак не пойму какой стороной ставить шатуны, замками так же как и коренные в сторону салона.. фотку одну нашел перед разборкой, но там трудно что разобрать и кажется что циферками в сторону салона было..
по поводу моментов затяжек тоже ниче не понятно, в этой книге... коренные то на 2кг нужно тянуть потом на 80 градусов дотянуть.. то 10, 2 затягивать..
вообщем на ключе 2кг не было, и безмен тоже делся куда, затянул на 10,2
по шатунным тоже разброс, то 5 то 7 кг
кто как вообще затягивал?
и так же интересует как голову тянуть та.. как по мануалу? с доворотами? за резьбы переживаю)
покупая б/у авто вы с каждым днем делаете его все лучше, покупая новый авто он с каждым днем становиться все хуже (c)
Gundesvan
Авто: Croma Turbo
СообщениеДобавлено: Пн Фев 03, 2014 12:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
aleks.spv писал(а):
приветствую! всех
все верно, цифры смотрят на салон
честно говоря, я на мануал вообще забил.
Вернее использовал его значения для ориентира (с доворотом).
Шатун без вкладыша в тиски и тянул ключем по мануалу. Дальше брал нутромер и мерил овальность дырки. Если не круглая - либо дозатяг, либо чуть отпустить (совсем малость, полность отвернуть и перезатянуть). Потом таже операция с вкладышами.
Гиморно и долго - но наиболее точно. Можно подобрать точный момент затяжки и отбраковать гавеные вкладыши.
Голова - тяни не бойся, только в резьбовые колодцы масло не лей.
aleks.spv
СообщениеДобавлено: Пн Фев 03, 2014 17:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
в книжке пишут что болты гбц нужно обмакнуть в масло и дать стечь 20 минут, после затягивать
или на сухую крутить?
еще не нашел какое усилие для болтов маховика.. затянул в 15 кг
а как закрутить болт шкива коленвала .. получается что ключ в обратную сторону не работает..
момент там не хилый, 19 кг..
еще что заметил так вроде динамо ключем затягиваешь до определенного момента легче, чем при разборке эти болты срывать.. или просто резьбы прикипелись
Последний раз редактировалось: aleks.spv (Пн Фев 03, 2014 19:16), всего редактировалось 1 раз
Unchik
Авто: Samand
СообщениеДобавлено: Пн Фев 03, 2014 18:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Масло лучше трансмиссионное для смазки резьбы,его надо совсем малость.Болт коленвала можешь тянуть от руки,19 кг все таки усилие приличное.Маховик по-моему 9,8 кг.Каково состояние болтов гбц? Померяй их длину и сравни с длинной новых.Длину новых можно посмотреть в мануале или каталоге экзиста.Если вытянулись,то лучше заменить.
Игорь 76
Авто: добло 1.3 2006 сейчас Фиат Крома 1987г 2.0 турбо
СообщениеДобавлено: Пн Фев 03, 2014 21:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
шатуны тянул 5.5.перед установкой промерял нутромером все остальное как ранее описано.метки на шатунах и бугелях были в разные стороны так и собрал стрелки на поршнях на выхлоп
Игорь 76
СообщениеДобавлено: Пн Фев 03, 2014 22:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
мужики подскажите длину ремней или номера на крому турбо без кондея на гидрик и генератор каталоги кучу вариантов дают ни че понять не могу а старых ремней просто нет
Никитос
Авто: 154 croma turbo i.e.
СообщениеДобавлено: Ср Фев 05, 2014 11:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Добрый всем участникам... возникло желание заняться ремонтом выхлопной. И тут на тебе...как отвернуть болты крепления штаны/коллектор. Страшно сломать... да и подлазить не так удобно. Какие хитрости? Греть? Или проще откручивать 3 болта крепления турбина/штаны?
Игорь 76
СообщениеДобавлено: Чт Фев 06, 2014 07:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ведешкой позаливай пару дней после пробуй болты должны выдержать но всяк бывает. По ремням...ни кто так и ни че не надумал?мож упаковки с них у кого остались.
audio-terrorist
СообщениеДобавлено: Чт Фев 06, 2014 10:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
греть горелкой и обстукивать если вд не поможет
при откручивании крутить по 15 градусов туда сюда чтобы резьба чистилась и гавно высыпалось из под гайки
Езжу как все, на автобусе
Купил и езжу )
Никитос
СообщениеДобавлено: Вт Фев 11, 2014 09:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
С коллектором разобрался. Всем спвсибо. Еще 1 мелочный вопрос: чуть холода и отвратительно начинает закрываться правая дверь. Замок не желает фиксироваться в закрытом положении. Плюсовая температура исправляет положение. Что там за хитрый механизьм? Надо разбирать и менять замок или смазка чего то там решит проблему?
audio-terrorist
СообщениеДобавлено: Вт Фев 11, 2014 19:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вымыть очистителем тормозов и длинноворсовой кисточкой
набить силиконовой ГУСТОЙ смазкой (например ликви моли -около 10 баксов за тюбик)
делать это все при снятом замке естессн
в -30 отлично и четко работающие замки )
Купил и езжу )
Страница 37 из 94
