Gundesvan Италофан
Возраст: 55 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 19.09.2010 Сообщения: 217 Откуда: Москва
Авто: Croma Turbo
Добавлено: Чт Янв 30, 2014 11:56 Заголовок сообщения: |
| evovka писал(а): | | Ну раз здесь тема о многих неисправностях Кромы, что бы не создавать тему подскажите такой вопрос. На прошлой неделе заметил, что выпригивает щуп. Ответ очевиден, что-то с картерными газами. А вот что с ними буду смотреть, когда морозы спадут. А вопрос возникает в плане поиска. Для начала думаю проверить фильтра картерных газов. Кто подскажет где на моем двигателе (834В.146) находятся какие фильтра и что где прочистить? |
Вполне возможно это все из за морозов. Трубка могла обмерзнуть внутри. Ее сечение минимально в самом конце (граница с резиновой трубкой) а в момент запуска авто на морозе пар содержащийся в картерных газах - сначала конденсируется а потом замерзает. |
evovka Италомафиози
Возраст: 54 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 20.05.2013 Сообщения: 603 Откуда: BY, Minsk
Добавлено: Чт Янв 30, 2014 18:23 Заголовок сообщения: |
За два дня, как будто не выскачил щуп, может что-то оттаило, будем наблюдать, если что разбераться. Пока спасибо за совет. _________________ "Все проходит, пройдет и это..." |
maksik84 Amico
Возраст: 42 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 14.10.2013 Сообщения: 35 Откуда: Запорожье
Авто: Fiat Croma
Добавлено: Пт Янв 31, 2014 01:28 Заголовок сообщения: |
| Неделю назад чуть все масло не потерял таким образом. Хорошо, что масло попало на гену и загорелась лампа заряда аккума. Снял шланг вентиляции картерных газов и обнаружил замёрзшую белую эмульсию в месте поворота шланга. Ёршик отсутствовал. Шланг промыл кипятком, поставил на место и всё в ажуре. |
evovka Италомафиози
Добавлено: Пт Янв 31, 2014 09:04 Заголовок сообщения: |
maksik84
буду иметь ввиду. _________________ "Все проходит, пройдет и это..." |
aleks.spv Италоманьяк
Возраст: 40 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 23.02.2012 Сообщения: 470 Откуда: Кыргызстан
Авто: Fiat Croma 834B.048 1987г.в.
Добавлено: Вс Фев 02, 2014 20:20 Заголовок сообщения: |
приветствую! всех
никак не пойму какой стороной ставить шатуны, замками так же как и коренные в сторону салона.. фотку одну нашел перед разборкой, но там трудно что разобрать и кажется что циферками в сторону салона было..
по поводу моментов затяжек тоже ниче не понятно, в этой книге... коренные то на 2кг нужно тянуть потом на 80 градусов дотянуть.. то 10, 2 затягивать..
вообщем на ключе 2кг не было, и безмен тоже делся куда, затянул на 10,2
по шатунным тоже разброс, то 5 то 7 кг
кто как вообще затягивал?
и так же интересует как голову тянуть та.. как по мануалу? с доворотами? за резьбы переживаю) _________________
покупая б/у авто вы с каждым днем делаете его все лучше, покупая новый авто он с каждым днем становиться все хуже (c) |
Gundesvan Италофан
Авто: Croma Turbo
Добавлено: Пн Фев 03, 2014 12:25 Заголовок сообщения: |
| aleks.spv писал(а): | приветствую! всех
все верно, цифры смотрят на салон
честно говоря, я на мануал вообще забил.
Вернее использовал его значения для ориентира (с доворотом).
Шатун без вкладыша в тиски и тянул ключем по мануалу. Дальше брал нутромер и мерил овальность дырки. Если не круглая - либо дозатяг, либо чуть отпустить (совсем малость, полность отвернуть и перезатянуть). Потом таже операция с вкладышами.
Гиморно и долго - но наиболее точно. Можно подобрать точный момент затяжки и отбраковать гавеные вкладыши.
Голова - тяни не бойся, только в резьбовые колодцы масло не лей. |
Добавлено: Пн Фев 03, 2014 17:06 Заголовок сообщения: |
в книжке пишут что болты гбц нужно обмакнуть в масло и дать стечь 20 минут, после затягивать
или на сухую крутить?
еще не нашел какое усилие для болтов маховика.. затянул в 15 кг
а как закрутить болт шкива коленвала .. получается что ключ в обратную сторону не работает..
момент там не хилый, 19 кг..
еще что заметил так вроде динамо ключем затягиваешь до определенного момента легче, чем при разборке эти болты срывать.. или просто резьбы прикипелись _________________
Последний раз редактировалось: aleks.spv (Пн Фев 03, 2014 19:16), всего редактировалось 1 раз |
Unchik Италоманьячище
Авто: Samand
Добавлено: Пн Фев 03, 2014 18:08 Заголовок сообщения: |
Масло лучше трансмиссионное для смазки резьбы,его надо совсем малость.Болт коленвала можешь тянуть от руки,19 кг все таки усилие приличное.Маховик по-моему 9,8 кг.Каково состояние болтов гбц? Померяй их длину и сравни с длинной новых.Длину новых можно посмотреть в мануале или каталоге экзиста.Если вытянулись,то лучше заменить. _________________ Diesel Smoke, Dangerous Curves
Игорь 76 Италолюбитель
Возраст: 49 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 30.12.2011 Сообщения: 71 Откуда: Хмельницкий
Авто: добло 1.3 2006 сейчас Фиат Крома 1987г 2.0 турбо
Добавлено: Пн Фев 03, 2014 21:58 Заголовок сообщения: |
| шатуны тянул 5.5.перед установкой промерял нутромером все остальное как ранее описано.метки на шатунах и бугелях были в разные стороны так и собрал стрелки на поршнях на выхлоп |
Добавлено: Пн Фев 03, 2014 22:32 Заголовок сообщения: |
| мужики подскажите длину ремней или номера на крому турбо без кондея на гидрик и генератор каталоги кучу вариантов дают ни че понять не могу а старых ремней просто нет |
Никитос Италолюбитель
Возраст: 42 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 11.11.2013 Сообщения: 80 Откуда: Норильск
Авто: 154 croma turbo i.e.
Добавлено: Ср Фев 05, 2014 11:58 Заголовок сообщения: |
| Добрый всем участникам... возникло желание заняться ремонтом выхлопной. И тут на тебе...как отвернуть болты крепления штаны/коллектор. Страшно сломать... да и подлазить не так удобно. Какие хитрости? Греть? Или проще откручивать 3 болта крепления турбина/штаны? |
Добавлено: Чт Фев 06, 2014 07:51 Заголовок сообщения: |
| ведешкой позаливай пару дней после пробуй болты должны выдержать но всяк бывает. По ремням...ни кто так и ни че не надумал?мож упаковки с них у кого остались. |
Добавлено: Чт Фев 06, 2014 10:22 Заголовок сообщения: |
греть горелкой и обстукивать если вд не поможет
при откручивании крутить по 15 градусов туда сюда чтобы резьба чистилась и гавно высыпалось из под гайки _________________ Езжу как все, на автобусе
Купил и езжу ) |
Добавлено: Вт Фев 11, 2014 09:35 Заголовок сообщения: |
| С коллектором разобрался. Всем спвсибо. Еще 1 мелочный вопрос: чуть холода и отвратительно начинает закрываться правая дверь. Замок не желает фиксироваться в закрытом положении. Плюсовая температура исправляет положение. Что там за хитрый механизьм? Надо разбирать и менять замок или смазка чего то там решит проблему? |
Добавлено: Вт Фев 11, 2014 19:23 Заголовок сообщения: |
вымыть очистителем тормозов и длинноворсовой кисточкой
набить силиконовой ГУСТОЙ смазкой (например ликви моли -около 10 баксов за тюбик)
делать это все при снятом замке естессн
в -30 отлично и четко работающие замки ) _________________ Езжу как все, на автобусе
Купил и езжу ) |
