трубки радиатора охлаждения обратки.
1ksa
Авто: peugeot expert 2008, 2,0 HDI
СообщениеДобавлено: Сб Сен 21, 2013 19:18    Заголовок сообщения: трубки радиатора охлаждения обратки. Ответить с цитатой
Добрый вечер!
Сегодня случилась не приятная история.Пришлось ездить по бездорожью, в одном месте нехило так (думал вообще оторву) зацепил дорогу радиатором охлаждения обратки.Залез под машину весь воздухозаборник - был забит грязью- зачерпнул как ковш экскаватора.(хорошо было сыро - грязь была, если б сухо - оторвал бы его нафиг).
залез под машину - начал думать - вроде есть место правее, - трубки пощупал - вроде пластиковые....
но вот вопрос - если аккуратно подогреть строительным феном - получится их выгнуть? - под другой угол и в сторону?
igorya
Авто: Scudo 2.0 2007 long
СообщениеДобавлено: Сб Сен 21, 2013 20:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
там трубки должны быть гибкие, а вообще я и сам задаюсь этим вопросом:
http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?t=48828
1ksa
СообщениеДобавлено: Сб Сен 21, 2013 21:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
так я написал : трубки пощупал - вроде пластиковые.... -они выгнуты под одно положение.
можно ли при помощи фена изменить их форму?
хочется с малыми усилиями обойтись - а не резать - соединять.
- больше хомутов - больше риск протечек....
1ksa
СообщениеДобавлено: Вс Сен 22, 2013 21:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
после конкретного зацепа - чего то я начал очковать....
ну короче - взял и чуток переделал...
теперь думаю будет повыше - и на душе у меня легче...
после переделки получилось сэкономить аж больше 50 мм
ша повыкладываю фоток - звыняйте , но уж как получилось
Confused
1ksa
СообщениеДобавлено: Вс Сен 22, 2013 21:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вот так получилось в конечном итоге:
 Просмотрено:  473 раз(а)
1ksa
СообщениеДобавлено: Вс Сен 22, 2013 22:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
скажу сразу - радиатор был забит полностью(между ребрами охлаждения) - не знаю как солярка там охлаждалась 2 раза размачивал и продувал компрессором - почистился - щас хорошо...
Последний раз редактировалось: 1ksa (Вс Сен 22, 2013 22:19), всего редактировалось 1 раз
1ksa
СообщениеДобавлено: Вс Сен 22, 2013 22:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
пришлось укоротить воздухозаборник -
 Просмотрено:  201 раз(а)
1ksa
СообщениеДобавлено: Вс Сен 22, 2013 22:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
удлинил заднее крепление
 Просмотрено:  263 раз(а)
1ksa
СообщениеДобавлено: Вс Сен 22, 2013 22:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
фото вверх ногами- ну так было удобно фотографировать - закрепил алюминиевой полосой, слева - 2 мя саморезами к балке
 Просмотрено:  213 раз(а)
Последний раз редактировалось: 1ksa (Вс Сен 22, 2013 22:20), всего редактировалось 2 раз(а)
1ksa
СообщениеДобавлено: Вс Сен 22, 2013 22:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
справа прикрутил на тот же болт - каким крепился воздухозаборник по центру
 Просмотрено:  218 раз(а)
1ksa
СообщениеДобавлено: Вс Сен 22, 2013 22:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
заднее крепление прикрутил к поперечной балке - там уже была вварена гайка - чем и воспользовался
 Просмотрено:  228 раз(а)
1ksa
СообщениеДобавлено: Вс Сен 22, 2013 22:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну и все...- а-аа шланги пришлось переставить: левую - направо, правую - на лево, смысл от этого не меняется система функциклирует Smile
греть - гнуть ничего не пришлось - так все прекрасно получается...
 Просмотрено:  237 раз(а)
 Просмотрено:  241 раз(а)
igorya
СообщениеДобавлено: Вс Сен 22, 2013 22:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
если я правельно понял - вы просто сместили в сторону этот радиатор?
засверливали саморезом или на болты?
хватило ли длины трубок что бы сместить радиатор? или добавляли трубочек?
1ksa
СообщениеДобавлено: Вс Сен 22, 2013 22:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
весь воздухозаборник(радиатор) был прикручен на балке, я его сместил(теперь рядом с балкой) и поднял выше..... трубки топливоподачи и обратки - не резал , не удлинял - переставил местами(лево - право).
 Просмотрено:  324 раз(а)
1ksa
СообщениеДобавлено: Вс Сен 22, 2013 22:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
1 болт использовал (к нему был прикручен воздухозаборник по центру) см. рис выше, для заднего крепления в поперечной балке была вварена гайка - ее использовал, а ближе к катализатору - прикрутил 2-мя саморезами..
