1ksa Италофан
Возраст: 52 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 01.06.2013 Сообщения: 314 Откуда: Украина
Авто: peugeot expert 2008, 2,0 HDI
Добавлено: Сб Сен 21, 2013 19:18 Заголовок сообщения: трубки радиатора охлаждения обратки. |
Добрый вечер!
Сегодня случилась не приятная история.Пришлось ездить по бездорожью, в одном месте нехило так (думал вообще оторву) зацепил дорогу радиатором охлаждения обратки.Залез под машину весь воздухозаборник - был забит грязью- зачерпнул как ковш экскаватора.(хорошо было сыро - грязь была, если б сухо - оторвал бы его нафиг).
залез под машину - начал думать - вроде есть место правее, - трубки пощупал - вроде пластиковые....
но вот вопрос - если аккуратно подогреть строительным феном - получится их выгнуть? - под другой угол и в сторону?
igorya Италофан
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 06.11.2011 Сообщения: 287 Откуда: днепр
Авто: Scudo 2.0 2007 long
1ksa Италофан
Добавлено: Сб Сен 21, 2013 21:13 Заголовок сообщения: |
так я написал : трубки пощупал - вроде пластиковые.... -они выгнуты под одно положение.
можно ли при помощи фена изменить их форму?
хочется с малыми усилиями обойтись - а не резать - соединять.
- больше хомутов - больше риск протечек....
1ksa Италофан
Добавлено: Вс Сен 22, 2013 21:50 Заголовок сообщения: |
после конкретного зацепа - чего то я начал очковать....
ну короче - взял и чуток переделал...
теперь думаю будет повыше - и на душе у меня легче...
после переделки получилось сэкономить аж больше 50 мм
ша повыкладываю фоток - звыняйте , но уж как получилось
1ksa Италофан
Добавлено: Вс Сен 22, 2013 21:58 Заголовок сообщения: |
вот так получилось в конечном итоге:
Описание: |
17.79 KB |
Просмотрено: |
456 раз(а) |
1ksa Италофан
Добавлено: Вс Сен 22, 2013 22:00 Заголовок сообщения: |
скажу сразу - радиатор был забит полностью(между ребрами охлаждения) - не знаю как солярка там охлаждалась 2 раза размачивал и продувал компрессором - почистился - щас хорошо...
Последний раз редактировалось: 1ksa (Вс Сен 22, 2013 22:19), всего редактировалось 1 раз |
1ksa Италофан
Добавлено: Вс Сен 22, 2013 22:02 Заголовок сообщения: |
пришлось укоротить воздухозаборник -
Описание: |
24.87 KB |
Просмотрено: |
180 раз(а) |
1ksa Италофан
Добавлено: Вс Сен 22, 2013 22:05 Заголовок сообщения: |
удлинил заднее крепление
Описание: |
27.61 KB |
Просмотрено: |
242 раз(а) |
1ksa Италофан
Добавлено: Вс Сен 22, 2013 22:07 Заголовок сообщения: |
фото вверх ногами- ну так было удобно фотографировать - закрепил алюминиевой полосой, слева - 2 мя саморезами к балке
Описание: |
25.73 KB |
Просмотрено: |
190 раз(а) |
Последний раз редактировалось: 1ksa (Вс Сен 22, 2013 22:20), всего редактировалось 2 раз(а) |
1ksa Италофан
Добавлено: Вс Сен 22, 2013 22:09 Заголовок сообщения: |
справа прикрутил на тот же болт - каким крепился воздухозаборник по центру
Описание: |
16.83 KB |
Просмотрено: |
204 раз(а) |
1ksa Италофан
Добавлено: Вс Сен 22, 2013 22:12 Заголовок сообщения: |
заднее крепление прикрутил к поперечной балке - там уже была вварена гайка - чем и воспользовался
Описание: |
24.83 KB |
Просмотрено: |
208 раз(а) |
1ksa Италофан
Добавлено: Вс Сен 22, 2013 22:17 Заголовок сообщения: |
ну и все...- а-аа шланги пришлось переставить: левую - направо, правую - на лево, смысл от этого не меняется система функциклирует
греть - гнуть ничего не пришлось - так все прекрасно получается...
Описание: |
17.52 KB |
Просмотрено: |
216 раз(а) |
Описание: |
21.54 KB |
Просмотрено: |
217 раз(а) |
igorya Италофан
Добавлено: Вс Сен 22, 2013 22:30 Заголовок сообщения: |
если я правельно понял - вы просто сместили в сторону этот радиатор?
засверливали саморезом или на болты?
хватило ли длины трубок что бы сместить радиатор? или добавляли трубочек?
1ksa Италофан
Добавлено: Вс Сен 22, 2013 22:50 Заголовок сообщения: |
весь воздухозаборник(радиатор) был прикручен на балке, я его сместил(теперь рядом с балкой) и поднял выше..... трубки топливоподачи и обратки - не резал , не удлинял - переставил местами(лево - право).
Описание: |
52.21 KB |
Просмотрено: |
307 раз(а) |
1ksa Италофан
Добавлено: Вс Сен 22, 2013 22:53 Заголовок сообщения: |
1 болт использовал (к нему был прикручен воздухозаборник по центру) см. рис выше, для заднего крепления в поперечной балке была вварена гайка - ее использовал, а ближе к катализатору - прикрутил 2-мя саморезами..
