А скажите, пожалуйста, вы складное сиденье устанавливали после обычного? Какие были трудности с установкой?
У меня Добло Панорама, если у вас пол ровный, у меня там место под ноги есть.
10mm
Никаких проблем не было. В моем авто в полу предусмотрены посадочные места и под такой тип сидения. Ведь мое сидение - от оригинала Fiat Doblo. Просто эти отверстия нужно найти под ковриком, они еще могут быть закрыты резиновыми заглушками. Два отверстия (на вертикальной пластине со стороны ног пассажира) - те же, что и для обычного кресла. Еще два отверстия (на горизонтальной пластине) примерно на 70 - 80мм от края ниши для ног. _________________ Where's the revolution? Come on, people! You're letting me down!
10mmДва отверстия (на вертикальной пластине со стороны ног пассажира) - те же, что и для обычного кресла. Еще два отверстия (на горизонтальной пластине) примерно на 70 - 80мм от края ниши для ног.
Благодарю! Буде надеяться, что у меня тоже есть, все необходимые отверстия )))))
Возраст: 39 Знак зодиака: Зарегистрирован: 02.09.2013 Сообщения: 41 Откуда: Бровари
Авто: Doblo
Добавлено: Ср Сен 18, 2013 10:57 Заголовок сообщения:
Допоможіть ідентифікувати сидіння. Продавець сказав, що з якогось мерседеса.
Може хто собі ставив.
Посніть алгоритм складання/розкладання.
В мене щось зовсім не виходить.
Поки ще не почав робити рамку кріплення до підлоги, намагався спробувати, як воно кріпитиметься - ніц не виходить.
Коли замикаються замки на ніжках, сидіння з*їжджає до підлоги.
Коли відімкнути кріплення на ніжках - можна зафіксувати його в нормальному транспортному положенні.
Возраст: 44 Знак зодиака: Зарегистрирован: 01.12.2011 Сообщения: 2105 Откуда: Киев/Васильков
Авто: ///// Doblo 1.6 16v NP7
Добавлено: Ср Сен 18, 2013 11:00 Заголовок сообщения:
Авто: Doblo
Добавлено: Ср Сен 18, 2013 21:11 Заголовок сообщения:
Brant
Саме тому і не схотів від сценіка, бо вони не підходять по ширині.
А ці стоять в мене вже. По 1,5 см з кожного боку є зазор. Ніде нічого не потрібно вирізати в кузові.
Зараз намагаюся розібратись як правильно закріпити їх для максимальної функціональності.
Добавлено: Пт Сен 20, 2013 23:23 Заголовок сообщения:
borel1990 писал(а):
10mm
Получил я сегодня такое сиденье. А там не предусмотрен подголовник, нет даже отверстий, у вас так же?
Спинка только складывается, не регулируется по наклону. Цвет не совпал это ладно, сам покрой чехла разный ))
Поэтому, я решил складное сиденье поставить в багажник, типа третий ряд. Примерил, места хватает. Но, друзья, у меня другой вопрос, как крепить к полу? Сразу, или приподнимать надо? Еще "петля" наискосок откидывает сидушку.
