Сиденья
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 12, 13, 14, 15, 16, 17  След.
Brant
Авто: fiat Doblo
СообщениеДобавлено: Чт Авг 29, 2013 11:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Передняя пасажирская сидушка от грузового фиат добло, регулирамая спинка, без салазок, в отличном состоянии, цена - 50дол.
 Просмотрено:  243 раз(а)
Brant
Авто: fiat Doblo
СообщениеДобавлено: Чт Авг 29, 2013 11:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
[/img]
10mm
Авто: Fiat Doblo Panorama 2008 (1.4 - 77лошадок)
СообщениеДобавлено: Чт Авг 29, 2013 20:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
borel1990 писал(а):
10mm
Второе фото мое.
А скажите, пожалуйста, вы складное сиденье устанавливали после обычного? Какие были трудности с установкой?
У меня Добло Панорама, если у вас пол ровный, у меня там место под ноги есть.
Brant
Авто: fiat Doblo
СообщениеДобавлено: Пт Авг 30, 2013 10:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сидушка передняя пасажирская складная, как на фото. 0676765912
borel1990
СообщениеДобавлено: Пт Авг 30, 2013 14:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
10mm
Никаких проблем не было. В моем авто в полу предусмотрены посадочные места и под такой тип сидения. Ведь мое сидение - от оригинала Fiat Doblo. Просто эти отверстия нужно найти под ковриком, они еще могут быть закрыты резиновыми заглушками. Два отверстия (на вертикальной пластине со стороны ног пассажира) - те же, что и для обычного кресла. Еще два отверстия (на горизонтальной пластине) примерно на 70 - 80мм от края ниши для ног.
10mm
СообщениеДобавлено: Пт Авг 30, 2013 21:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
borel1990 писал(а):
10mmДва отверстия (на вертикальной пластине со стороны ног пассажира) - те же, что и для обычного кресла. Еще два отверстия (на горизонтальной пластине) примерно на 70 - 80мм от края ниши для ног.
Благодарю! Буде надеяться, что у меня тоже есть, все необходимые отверстия )))))
vladumirs
Авто: Fiat Doblo 1,3D
СообщениеДобавлено: Вт Сен 17, 2013 14:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а кто нибудь ставил двухточечные ремни безопасности? На моем доблике установлены сидения от эспейса 3- го. Там по два разьема для ремней встроено.
Brant
Авто: fiat Doblo
СообщениеДобавлено: Вт Сен 17, 2013 21:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Купи поясничный ремень и одну сторону прикрути наглухо.
ЩербачОК
Авто: Doblo
СообщениеДобавлено: Ср Сен 18, 2013 10:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Допоможіть ідентифікувати сидіння. Продавець сказав, що з якогось мерседеса.
Може хто собі ставив.
Посніть алгоритм складання/розкладання.
В мене щось зовсім не виходить.
Поки ще не почав робити рамку кріплення до підлоги, намагався спробувати, як воно кріпитиметься - ніц не виходить.
Коли замикаються замки на ніжках, сидіння з*їжджає до підлоги.
Коли відімкнути кріплення на ніжках - можна зафіксувати його в нормальному транспортному положенні.
ROY
Авто: ///// Doblo 1.6 16v NP7
СообщениеДобавлено: Ср Сен 18, 2013 11:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мерс А класс
ЩербачОК
Авто: Doblo
СообщениеДобавлено: Ср Сен 18, 2013 11:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ROY
дякую.
Залишилось знайти якогось мерседеса і спробувати посовати задні сидіння в оригіналі.
Brant
Авто: fiat Doblo
СообщениеДобавлено: Ср Сен 18, 2013 15:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хто тебе грузанув? Від мерса сідущки на добло не підходять по ширині і нема місця на третього пас. Верни назад і візьми від Сценіка.
ЩербачОК
Авто: Doblo
СообщениеДобавлено: Ср Сен 18, 2013 21:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Brant
Саме тому і не схотів від сценіка, бо вони не підходять по ширині.
А ці стоять в мене вже. По 1,5 см з кожного боку є зазор. Ніде нічого не потрібно вирізати в кузові.
Зараз намагаюся розібратись як правильно закріпити їх для максимальної функціональності.
ROY
СообщениеДобавлено: Чт Сен 19, 2013 08:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да что ты говоришь Very Happy Very Happy Very Happy От Мерса А класса подходят,сам видел...
10mm
СообщениеДобавлено: Пт Сен 20, 2013 23:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
borel1990 писал(а):
10mm
Получил я сегодня такое сиденье. А там не предусмотрен подголовник, нет даже отверстий, у вас так же?
Спинка только складывается, не регулируется по наклону. Цвет не совпал это ладно, сам покрой чехла разный ))
Поэтому, я решил складное сиденье поставить в багажник, типа третий ряд. Примерил, места хватает. Но, друзья, у меня другой вопрос, как крепить к полу? Сразу, или приподнимать надо? Еще "петля" наискосок откидывает сидушку.
Страница 13 из 17
