Tankermeat Италолюбитель
Возраст: 51 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 19.02.2013 Сообщения: 81 Откуда: Киевская обл. г.Березань
Авто: Citroen Nemo 1.4 HDI 70
Добавлено: Пт Июл 12, 2013 13:12 Заголовок сообщения: |
| Снятый механизм выглядит как две пластиковые коробочки , между ними два тросика , каждая коробочка садится на свои места (для этого по три шпильки вварено снизу ) . Внизу слева проема двери багажного отделения должно быть характерное место ( у Вас может заглушка счас стоит ?) , через это отверстие и крутят трубным ключом лебедку запаски .
wolf-gaz21 Италоманьяк
Возраст: 44 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 15.04.2013 Сообщения: 480 Откуда: Харьков
Авто: 2011 fiat fiorino 75kwt, 1999 opel omega b, 1958 Газ 21В Звезда
ARTYOM80 Италофан
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 20.02.2013 Сообщения: 373 Откуда: Украина
Авто: QUBORINO
unik Amico
Возраст: 39 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 18.07.2013 Сообщения: 9 Откуда: Умань
Авто: Fiat Fiorino
Добавлено: Чт Июл 18, 2013 16:51 Заголовок сообщения: |
Привет! Я так понял крапление запаски в этих авто проблема. Я тоже купил с запаской в багажнике, снял всю систему крепления, разобрал, рассмотрел и решил варить свою.
Вырезали мне пластину с тремя дырками как раз под старое крепление к днищу и толстый металлический стержень, одной стороной вкручен с пластину и приварен (для надежности) с другой стороны тоже резьба, на него надевается колесо и двумя гайками завинчивается и плюс в конце стержня отверстие для проволоки которая не даст отвинтится гайкам и все. Очень простая конструкция любой сварщик за бутылку сделает, и я думаю понадежней старой пластмассовой. Ну конечно колесо надевал я на яме, ну когда придется экстренно менять колесо, нужно немного покорячится что бы снять, а надевать пробитое не стоит, можно кинуть в багажник да и все, главное снять запаску.
Езжу уже полгода не жалуюсь.
_________________ Учасник клуба fiat-fiorino.pp.ua |
Добавлено: Чт Июл 18, 2013 17:35 Заголовок сообщения: |
Снимал у себя этот механизм , разбирал все и смазывал . Что сказать ... поскольку устройство с тросом , который наматывается на барабан , на котором проточка как раз по толщине тросса ... советую всегда и опуская и подымая запаску заботится о небольшой нагрузке на тросс . Подозреваю что если тросс не ляжет на свое место , тогда и начнутся проблемы ... излишние усилия и приведут к износу червяка либо шестерни . Надо было все таки им в конструкцию внести штуку которая все время держала бы тросс чуть натянутым относительно барабана . Между прочим присутсвует система , которая в случае сильной нагрузки на тросс приводит к прокручиванию привода от трубного ключа ... но так как это все сухое со временем скорее всего она по причине корозии работает уже при больших усилиях . У меня за 10 месяцев например вокруг троса на пластике уже все белое - корозия .
Система мне понравилась , хоть и пластиковая . Там на самом деле два тросса - один о котором только что рассказал , для поднятия и опускания , другой тросс - это привод интересного фиксатора держателя запаски в верхнем положении , на самом деле запаску удерживает не тросс ! а трещетка с шестеренкой .
unik Amico
Авто: Fiat Fiorino
Добавлено: Пт Июл 19, 2013 08:59 Заголовок сообщения: |
| Tankermeat писал(а): | Там на самом деле два тросса - один о котором только что рассказал , для поднятия и опускания , другой тросс - это привод интересного фиксатора держателя запаски в верхнем положении , на самом деле запаску удерживает не тросс ! а трещетка с шестеренкой . | Да, между прочем, Tankermeat прав, обратите все внимание, что на заводской конструкции запаску держит не трос, а набалдашник, который крепится к запаске и фиксируется шестеренкой к пластиковому основанию под днищем. А трос только для поднятия запаски. А то в этой теме на фото много кто показал свою конструкцию крепления, где только трос держит записку, а он дня этого не предназначен.
stig75 Amico
Возраст: 50 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 05.07.2013 Сообщения: 13 Откуда: Бобруйск
Авто: FIAT QOBO
Добавлено: Вс Авг 04, 2013 15:15 Заголовок сообщения: |
| ну наконец то пришли к выводу! а фото етого набалдашника можно.или я понимаю проблемы с механизмом даже у машин с салона
Кубас_ик Италомафиози
Возраст: 55 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 28.09.2012 Сообщения: 593 Откуда: Украина, Киев
Авто: FIAT Qubo 1.4, бензин
Добавлено: Вт Авг 06, 2013 16:10 Заголовок сообщения: |
| maan007 писал(а): | | В мене трохи не так. На днях пофотаю і викладу. |
У меня в заводском исполнении крепиться под днищем тросом с каким то пластиковым фиксатором
| снимается лёгким движением ключа |
161.88 KB |
1560 раз(а) |
stig75 Amico
Авто: FIAT QOBO
Добавлено: Ср Авг 07, 2013 11:37 Заголовок сообщения: |
| а пластиковый фиксатор можно увидеть ,сфотографировать
unik Amico
Авто: Fiat Fiorino
Добавлено: Пт Авг 23, 2013 16:42 Заголовок сообщения: |
К сожалению, набалдашника (он не пластиковый) которым трос крепится к колесу, у меня с самого начала не было, я его не видел вживую только по картинкам в интернете. Он на картинке под номером 4.
unik Amico
Авто: Fiat Fiorino
Добавлено: Пт Авг 23, 2013 16:54 Заголовок сообщения: |
Есть еще такая картинка, как на ней видно пластиковая заглушка А служит только для закрытия и усиления соединения троса с набалдашником (кронштейном), но не для удержания колеса.
desantnik Италофан
Возраст: 36 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 10.02.2013 Сообщения: 113 Откуда: Киев
Авто: Fiat fiorino 1.3 mjet 2008 г.
Добавлено: Пн Сен 16, 2013 20:59 Заголовок сообщения: |
| кто покупал механизм запаски или детали механизма??? к меня тросику пришел конец..... где его взять ума не приложуююю((
Shadons Италофан
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 07.04.2013 Сообщения: 233 Откуда: Україна
Авто: ФіорінИ червоний/синій 2шт)))
Добавлено: Пн Сен 16, 2013 22:56 Заголовок сообщения: |
| desantnik писал(а): | | кто покупал механизм запаски или детали механизма??? к меня тросику пришел конец..... где его взять ума не приложуююю(( |
якось і собі шукав, запчастини не продають тільки в зборі весь механізм, саме дешевше находив в Харкові (90 ойро новий). Трохи позвонив по розборкам і без толку. Запаску вожу в багажнику. Думаю над альтернативним кріпленням під днищем....
desantnik Италофан
invisiblesok Италолюбитель
Возраст: 39 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 10.12.2012 Сообщения: 74 Откуда: УКРАИНА
Авто: Citroen NEMO
Добавлено: Сб Сен 21, 2013 12:41 Заголовок сообщения: |
насколько в правовом поле правильно делать такое крепление запаски ?
(калитка на заднюю дверь)
23.38 KB |
961 раз(а) |
40.48 KB |
588 раз(а) |
78.62 KB |
645 раз(а) |
29.46 KB |
536 раз(а) |
48.7 KB |
616 раз(а) |
