Запасное колесо Fiorino
Tankermeat
Авто: Citroen Nemo 1.4 HDI 70
СообщениеДобавлено: Пт Июл 12, 2013 13:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Снятый механизм выглядит как две пластиковые коробочки , между ними два тросика , каждая коробочка садится на свои места (для этого по три шпильки вварено снизу ) . Внизу слева проема двери багажного отделения должно быть характерное место ( у Вас может заглушка счас стоит ?) , через это отверстие и крутят трубным ключом лебедку запаски .
wolf-gaz21
Авто: 2011 fiat fiorino 75kwt, 1999 opel omega b, 1958 Газ 21В Звезда
СообщениеДобавлено: Пт Июл 12, 2013 17:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вопрос в целесообразности.
это лишние отверстия в кузове.
штатное место нормально справляется со своими задачами
fiorino на drive2.ru
http://www.drive2.ru/cars/fiat/fiorino/fiorino_iii/wolf-gaz21/
ARTYOM80
Авто: QUBORINO
СообщениеДобавлено: Ср Июл 17, 2013 16:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ось деталь з механізму підйому та опускання запаски яка саме швидше виходить з ладу, чи у кого була подібна проблема?і чи є якісь замінники?
 Просмотрено:  751 раз(а)
Україна Єдина!Путін хуйло!
unik
Авто: Fiat Fiorino
СообщениеДобавлено: Чт Июл 18, 2013 16:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Привет! Я так понял крапление запаски в этих авто проблема. Я тоже купил с запаской в багажнике, снял всю систему крепления, разобрал, рассмотрел и решил варить свою.
Вырезали мне пластину с тремя дырками как раз под старое крепление к днищу и толстый металлический стержень, одной стороной вкручен с пластину и приварен (для надежности) с другой стороны тоже резьба, на него надевается колесо и двумя гайками завинчивается и плюс в конце стержня отверстие для проволоки которая не даст отвинтится гайкам и все. Очень простая конструкция любой сварщик за бутылку сделает, и я думаю понадежней старой пластмассовой. Ну конечно колесо надевал я на яме, ну когда придется экстренно менять колесо, нужно немного покорячится что бы снять, а надевать пробитое не стоит, можно кинуть в багажник да и все, главное снять запаску.
Езжу уже полгода не жалуюсь. Very Happy
Учасник клуба fiat-fiorino.pp.ua
Tankermeat
СообщениеДобавлено: Чт Июл 18, 2013 17:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Снимал у себя этот механизм , разбирал все и смазывал . Что сказать ... поскольку устройство с тросом , который наматывается на барабан , на котором проточка как раз по толщине тросса ... советую всегда и опуская и подымая запаску заботится о небольшой нагрузке на тросс . Подозреваю что если тросс не ляжет на свое место , тогда и начнутся проблемы ... излишние усилия и приведут к износу червяка либо шестерни . Надо было все таки им в конструкцию внести штуку которая все время держала бы тросс чуть натянутым относительно барабана . Между прочим присутсвует система , которая в случае сильной нагрузки на тросс приводит к прокручиванию привода от трубного ключа ... но так как это все сухое со временем скорее всего она по причине корозии работает уже при больших усилиях . У меня за 10 месяцев например вокруг троса на пластике уже все белое - корозия .
Система мне понравилась , хоть и пластиковая . Там на самом деле два тросса - один о котором только что рассказал , для поднятия и опускания , другой тросс - это привод интересного фиксатора держателя запаски в верхнем положении , на самом деле запаску удерживает не тросс ! Smile а трещетка с шестеренкой .
unik
Авто: Fiat Fiorino
СообщениеДобавлено: Пт Июл 19, 2013 08:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да, между прочем, Tankermeat прав, обратите все внимание, что на заводской конструкции запаску держит не трос, а набалдашник, который крепится к запаске и фиксируется шестеренкой к пластиковому основанию под днищем. А трос только для поднятия запаски. А то в этой теме на фото много кто показал свою конструкцию крепления, где только трос держит записку, а он дня этого не предназначен. Exclamation
stig75
Авто: FIAT QOBO
СообщениеДобавлено: Вс Авг 04, 2013 15:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну наконец то пришли к выводу! а фото етого набалдашника можно.или я понимаю проблемы с механизмом даже у машин с салона
Кубас_ик
Авто: FIAT Qubo 1.4, бензин
СообщениеДобавлено: Вт Авг 06, 2013 16:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
maan007 писал(а):
В мене трохи не так. На днях пофотаю і викладу.
У меня в заводском исполнении крепиться под днищем тросом с каким то пластиковым фиксатором
снимается лёгким движением ключа
 Просмотрено:  1578 раз(а)
stig75
Авто: FIAT QOBO
СообщениеДобавлено: Ср Авг 07, 2013 11:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а пластиковый фиксатор можно увидеть ,сфотографировать
unik
Авто: Fiat Fiorino
СообщениеДобавлено: Пт Авг 23, 2013 16:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
К сожалению, набалдашника (он не пластиковый) которым трос крепится к колесу, у меня с самого начала не было, я его не видел вживую только по картинкам в интернете. Он на картинке под номером 4.
unik
Авто: Fiat Fiorino
СообщениеДобавлено: Пт Авг 23, 2013 16:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Есть еще такая картинка, как на ней видно пластиковая заглушка А служит только для закрытия и усиления соединения троса с набалдашником (кронштейном), но не для удержания колеса.
desantnik
Авто: Fiat fiorino 1.3 mjet 2008 г.
СообщениеДобавлено: Пн Сен 16, 2013 20:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
кто покупал механизм запаски или детали механизма??? к меня тросику пришел конец..... где его взять ума не приложуююю((
Shadons
Авто: ФіорінИ червоний/синій 2шт)))
СообщениеДобавлено: Пн Сен 16, 2013 22:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
якось і собі шукав, запчастини не продають тільки в зборі весь механізм, саме дешевше находив в Харкові (90 ойро новий). Трохи позвонив по розборкам і без толку. Запаску вожу в багажнику. Думаю над альтернативним кріпленням під днищем....
desantnik
СообщениеДобавлено: Пн Сен 16, 2013 23:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вот я нашел и механизм в сборе и детали отдельно....
http://www.fiatyedekparcacim.com/urunler/fiat-ticari/fiorino/fiat-fiorino-stepne-mekanizmasi
http://www.fiatyedekparcacim.com/urunler/fiat-ticari/fiorino/fiat-fiorino-stepne-teli
http://www.fiatyedekparcacim.com/urunler/fiat-ticari/fiorino/fiat-fiorino-stepne-civatasi
теперь думаю как заказать оттуда.....
invisiblesok
Авто: Citroen NEMO
СообщениеДобавлено: Сб Сен 21, 2013 12:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
насколько в правовом поле правильно делать такое крепление запаски ?
(калитка на заднюю дверь)
 Просмотрено:  992 раз(а)
 Просмотрено:  605 раз(а)
 Просмотрено:  658 раз(а)
 Просмотрено:  558 раз(а)
 Просмотрено:  636 раз(а)
Страница 3 из 5
