		| Автор | Сообщение |
		| Tankermeat Италолюбитель
 Знак зодиака:
 Авто: Citroen Nemo 1.4 HDI 70
				|  Добавлено: Пт Июл 12, 2013 13:12    Заголовок сообщения: |   |
				| Снятый механизм выглядит как две пластиковые коробочки , между ними два тросика , каждая коробочка садится на свои места (для этого по три шпильки вварено снизу ) . Внизу слева проема двери багажного отделения должно быть характерное место ( у Вас может заглушка счас стоит  ?) , через это отверстие и крутят трубным ключом лебедку запаски . |  |
		| Вернуться к началу |  |
		| wolf-gaz21 Италоманьяк
 Знак зодиака:
 Авто: 2011 fiat fiorino 75kwt, 1999 opel omega b, 1958 Газ 21В Звезда
		| ARTYOM80 Италофан
 Знак зодиака:
 Авто: QUBORINO
		| unik Amico
 Знак зодиака:
 Авто: Fiat Fiorino
				|  Добавлено: Чт Июл 18, 2013 16:51    Заголовок сообщения: |   |
				| Привет! Я так понял крапление запаски в этих авто проблема. Я тоже купил с запаской в багажнике, снял всю систему крепления, разобрал, рассмотрел и решил варить свою. Вырезали мне пластину с тремя дырками как раз под старое крепление к  днищу и толстый металлический стержень, одной стороной вкручен с пластину и приварен (для надежности) с другой стороны тоже резьба, на него надевается колесо и двумя гайками завинчивается и плюс в конце стержня отверстие для проволоки которая не даст отвинтится гайкам и все. Очень простая конструкция любой сварщик за бутылку сделает, и я думаю понадежней старой пластмассовой. Ну конечно колесо надевал я на яме, ну когда придется экстренно менять колесо, нужно немного покорячится что бы снять, а надевать пробитое не стоит, можно кинуть в багажник да и все, главное снять запаску.
 Езжу уже полгода не жалуюсь.
 Учасник клуба fiat-fiorino.pp.ua
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Чт Июл 18, 2013 17:35    Заголовок сообщения: |   |
				| Снимал у себя этот механизм , разбирал все и смазывал . Что сказать ... поскольку устройство с тросом , который наматывается на барабан , на котором проточка как раз по толщине тросса ... советую всегда и  опуская и подымая запаску заботится о небольшой нагрузке на тросс . Подозреваю что если тросс не ляжет на свое место , тогда и начнутся проблемы ... излишние усилия и приведут к износу червяка либо шестерни . Надо было все таки им в конструкцию внести штуку которая все время держала бы тросс чуть натянутым относительно барабана . Между прочим присутсвует система , которая в случае сильной нагрузки на тросс приводит к прокручиванию привода от трубного ключа ... но так как это все сухое со временем скорее всего  она по причине корозии работает уже при больших усилиях . У меня за 10 месяцев например вокруг троса на пластике уже все белое - корозия . Система мне понравилась , хоть и пластиковая . Там на самом деле два тросса - один о котором только что рассказал , для поднятия и опускания , другой тросс - это привод интересного фиксатора держателя запаски в верхнем положении , на самом деле запаску удерживает не тросс !
  а трещетка с шестеренкой . |  |
		| unik Amico
 Знак зодиака:
 Авто: Fiat Fiorino
				|  Добавлено: Пт Июл 19, 2013 08:59    Заголовок сообщения: |   |
				| Да, между прочем, Tankermeat прав, обратите все внимание, что на заводской конструкции запаску держит не трос, а набалдашник, который крепится к запаске и фиксируется шестеренкой к пластиковому основанию под днищем. А трос только для поднятия запаски. А то в этой теме на фото много кто показал свою конструкцию крепления, где только трос держит записку, а он дня этого не предназначен. 	  | Tankermeat писал(а): |  	  | Там на самом деле два тросса - один о котором только что рассказал , для поднятия и опускания , другой тросс - это привод интересного фиксатора держателя запаски в верхнем положении , на самом деле запаску удерживает не тросс !  а трещетка с шестеренкой . |
		| stig75 Amico
 Знак зодиака:
 Авто: FIAT QOBO
				|  Добавлено: Вс Авг 04, 2013 15:15    Заголовок сообщения: |   |
				| ну наконец то пришли к выводу! а фото етого набалдашника можно.или я понимаю проблемы с механизмом даже у машин с салона |  |
		| Кубас_ик Италомафиози
 Знак зодиака:
 Авто: FIAT Qubo 1.4, бензин
				|  Добавлено: Вт Авг 06, 2013 16:10    Заголовок сообщения: |   |
				|  	  | maan007 писал(а): |  	  | В мене трохи не так. На днях пофотаю і викладу. |
 У меня в заводском исполнении крепиться под днищем тросом с каким то пластиковым фиксатором
				| снимается лёгким движением ключа |  |
		| Размер: | 161.88 KB |
		| Просмотрено: | 1544 раз(а) |
		| stig75 Amico
 Знак зодиака:
 Авто: FIAT QOBO
				|  Добавлено: Ср Авг 07, 2013 11:37    Заголовок сообщения: |   |
				| а пластиковый фиксатор можно увидеть ,сфотографировать |  |
		| unik Amico
 Знак зодиака:
 Авто: Fiat Fiorino
				|  Добавлено: Пт Авг 23, 2013 16:42    Заголовок сообщения: |   |
				| К сожалению, набалдашника (он не пластиковый) которым трос крепится к колесу, у меня с самого начала не было, я его не видел вживую только по картинкам в интернете. Он на картинке под номером 4.
		| unik Amico
 Знак зодиака:
 Авто: Fiat Fiorino
				|  Добавлено: Пт Авг 23, 2013 16:54    Заголовок сообщения: |   |
				| Есть еще такая картинка, как на ней видно пластиковая заглушка А служит только для закрытия и усиления соединения троса с набалдашником (кронштейном), но не для удержания колеса.
		| desantnik Италофан
 Знак зодиака:
 Авто: Fiat fiorino 1.3 mjet 2008 г.
				|  Добавлено: Пн Сен 16, 2013 20:59    Заголовок сообщения: |   |
				| кто покупал механизм запаски или детали механизма??? к меня тросику пришел конец..... где его взять ума не приложуююю(( |  |
		| Shadons Италофан
 Знак зодиака:
 Авто: ФіорінИ червоний/синій 2шт)))
				|  Добавлено: Пн Сен 16, 2013 22:56    Заголовок сообщения: |   |
				|  	  | desantnik писал(а): |  	  | кто покупал механизм запаски или детали механизма??? к меня тросику пришел конец..... где его взять ума не приложуююю(( |
 якось і собі шукав, запчастини не продають тільки в зборі весь механізм, саме дешевше находив в Харкові (90 ойро новий). Трохи позвонив по розборкам і без толку. Запаску вожу в багажнику. Думаю над альтернативним кріпленням під днищем....
		| desantnik Италофан
 Знак зодиака:
		| invisiblesok Италолюбитель
 Знак зодиака:
 Авто: Citroen NEMO
				|  Добавлено: Сб Сен 21, 2013 12:41    Заголовок сообщения: |   |
				| насколько в правовом поле правильно делать такое крепление запаски ?
 (калитка на заднюю дверь)
		| Описание: |  |
		| Размер: | 23.38 KB |
		| Просмотрено: | 933 раз(а) |
		| Описание: |  |
		| Размер: | 40.48 KB |
		| Просмотрено: | 573 раз(а) |
		| Описание: |  |
		| Размер: | 78.62 KB |
		| Просмотрено: | 635 раз(а) |
		| Описание: |  |
		| Размер: | 29.46 KB |
		| Просмотрено: | 525 раз(а) |
		| Описание: |  |
		| Размер: | 48.7 KB |
		| Просмотрено: | 604 раз(а) |
