Возраст: 47 Знак зодиака: Зарегистрирован: 22.09.2008 Сообщения: 738 Откуда: Київ
Авто: Lancia Dedra 1.8 (835A2.046)
Добавлено: Вт Май 21, 2013 01:24 Заголовок сообщения: Что может быть такое с отводом газов?
Здравствуйте, почтенное сообщество!
не подскажет ли кто-нибудь, что может быть с этим устройством,
что на фото обведено красным карандашом:
Дело в том, что где-то оттуда в непонятно каком месте свищет вонь. Причем воняет только, если газую на передаче. Уже пробовал и прокладки менять, и на герметик садить. И кольца медные на патрубке. Все равно воняет. Насколько я знаю , это что-то с экологией. Думал уже и поставить заглушку. Но если оно так свищет, не разорвет ли оно чего от этой заглушки, и может проблема в чем то другом?
Верхний черный шланг не имеет запаха вони, туды она вообще не попадает. А вот при отвиничвании этого краника на желобке был даже конденсат из капель бензина.
Спасибо!
Возраст: 49 Знак зодиака: Зарегистрирован: 06.10.2009 Сообщения: 8633 Откуда: Харьков
Добавлено: Вт Май 21, 2013 01:32 Заголовок сообщения:
Enter
это система рецекуляции отработаных газов.русским языком дожиг выхлопа.убирай ёё и все ёё компоненты и не парся!!! _________________ Бортовик Темпра
Добавлено: Вт Май 21, 2013 02:31 Заголовок сообщения:
Это я понимаю. Но если я поставлю заглушку то куда пойдет газ? Он вообще откуда идет по патрубку? из движка в выхлопную, или наоборот?
наверное из выхлопной.. тоесть заглушку ставить в районе вызлопной трубы? _________________
Бортовой журнал:
Возраст: 45 Знак зодиака: Зарегистрирован: 05.11.2010 Сообщения: 25283 Откуда: Одеса
Добавлено: Вт Май 21, 2013 07:36 Заголовок сообщения:
да, наоборот, с выхлопа идёт.
заглушки ставить две: и на выпуске, и на впуске.
иначе поимеешь подсосище воздуха _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Добавлено: Вт Май 21, 2013 12:44 Заголовок сообщения:
спасибо. это да, уже понял )
поначитывался литературы как глушить ERG.
сегодня буду пробовать,
а вообще мне кажется что там, так за 20 лет уже забито, что туда ниче го уже не подсасывается. теоретически этот катализатор нужно промывать раз в год. _________________
Бортовой журнал:
Добавлено: Вс Май 26, 2013 22:08 Заголовок сообщения:
Поставил заглушку. Сначала нашел один болт, такой же резьбы. Но его через пару километров расплавило и вылетел нафиг, даже остатков на реьбе не осталось, при том что был закручен хорошо. Начало тарахтеть как трахтор. И это щастя стоило 18 грн. на Перова.
Поставил каленый, за 25 грн. Вроде как стоит. Машина ездит. И вонять стало меньше. Но вонь еще осталась.
Хочу поменять прокладки из паранита на "штанах". Но там так проржавели гайки, что даже не знаю что делать с этим. Попробовать срезать? А если сорвется резьба? _________________
Бортовой журнал:
Возраст: 47 Знак зодиака: Зарегистрирован: 24.07.2006 Сообщения: 22630 Откуда: м. Львів
Добавлено: Вс Май 26, 2013 22:59 Заголовок сообщения:
Будеш добувати шпильки і вкручувати нові.
Геморойна справа .... _________________ This message was sent without a virus, please destroy some files by yourself.
Добавлено: Вс Май 26, 2013 23:01 Заголовок сообщения:
Enter
я снимал вместе с коллектором, грели пропаново-кислородной смесью и выкручивали шпильки на тисках... _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Добавлено: Вс Май 26, 2013 23:51 Заголовок сообщения:
"Сначала нашел один болт, такой же резьбы"
Расплавиться только цветмет может.
Каленый там бессмысленен. Нужен железный.
"Но там так проржавели гайки"
"я снимал вместе с коллектором"
Начало правильное.
Более простое продолжение на фото.
Это нежная. нежная работа маленькой болгаркой.
Маленькое зубильце и молоток весом 150гр запросто страгивают гайки такие гайки.
Помнить что без коллектора авто не поедет и сам он на дороге не валяеться.
Извлечение пеньков шпилек без потери резьбы задача очень веселая и надо её избегать любыми методами. Даже если они покажуться чересчур хлопотными.
При сборке латунные гайки не применять.
Они проминаються и ничего не держат.
Для справки.
Турбина в моем авто прикрученна гайками из нержавейки.
Шпильки и гайки на приемной трубе то же.
Возраст: 41 Знак зодиака: Зарегистрирован: 16.05.2007 Сообщения: 4598 Откуда: Хмельницкий
Добавлено: Пн Май 27, 2013 00:03 Заголовок сообщения:
Я когда себе глушил ЕГР, пришел в магазин, где куча болтов и т.п., даю болт родной, а меня спрашивают: "Нужна заглушка для глушения ЕГР?" - т.е. они в курсе должны быть какие параметры у болта
Добавлено: Пн Май 27, 2013 10:14 Заголовок сообщения:
"т.е. они в курсе должны быть какие параметры у болта"
Ох уж эти магазинщики.
Выдавая коробочки возомнили себя автоинженерами.
Люди верят.
Полезно посмотреть чего с медью происходит под действием температуры и кислорода воздуха на ближайшем паяльнике.
На выхлопной температура повыше и процесс пойдет быстрее.
Добавлено: Вт Май 28, 2013 11:03 Заголовок сообщения:
OK, Спасибо за совет.
Имеено так, был похож на цвет.мет. Когда закрычивал так натягивал, что сорвал ключом грани на болте. Ну все думал, проблема, теперь не выкрутить. Ничего, сам вылетел. А все потому что не мог у себя в Броварах найти подходящий болт, облазил 5 магазинов, и на Перова схватил первый попавшийся на радостях..
Добавлено: Вт Май 28, 2013 11:40 Заголовок сообщения:
"Когда закрычивал так натягивал, что сорвал ключом грани на болте"
Всем старательным и добросовестным дачникам помнить правило.
Пусть отвинтиться все что угодно, чем сорветься резьба!
Открутилось- прикрутить недолго.
А вот нарезание ремонтных резьб в труднодоступных местах сложная и опасная процедура.
Добавлено: Вт Май 28, 2013 12:02 Заголовок сообщения:
это да, но не ожидал что такой мягкий винт окажется.
"Штаны" на старой машине 22-летней, снять с болтов - думаю не реальное дело. Наверно придется скидывать часть двигателя и менять вместе с этой частью ... _________________
Бортовой журнал:
Добавлено: Вт Май 28, 2013 12:59 Заголовок сообщения:
