Что может быть такое с отводом газов?
Enter
Авто: Lancia Dedra 1.8 (835A2.046)
СообщениеДобавлено: Вт Май 21, 2013 01:24    Заголовок сообщения: Что может быть такое с отводом газов? Ответить с цитатой
Здравствуйте, почтенное сообщество!
не подскажет ли кто-нибудь, что может быть с этим устройством,
что на фото обведено красным карандашом:
Дело в том, что где-то оттуда в непонятно каком месте свищет вонь. Причем воняет только, если газую на передаче. Уже пробовал и прокладки менять, и на герметик садить. И кольца медные на патрубке. Все равно воняет. Насколько я знаю , это что-то с экологией. Думал уже и поставить заглушку. Но если оно так свищет, не разорвет ли оно чего от этой заглушки, и может проблема в чем то другом?
Верхний черный шланг не имеет запаха вони, туды она вообще не попадает. А вот при отвиничвании этого краника на желобке был даже конденсат из капель бензина.
Спасибо!
СообщениеДобавлено: Вт Май 21, 2013 01:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Enter
это система рецекуляции отработаных газов.русским языком дожиг выхлопа.убирай ёё и все ёё компоненты и не парся!!!
Enter
СообщениеДобавлено: Вт Май 21, 2013 02:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это я понимаю. Но если я поставлю заглушку то куда пойдет газ? Он вообще откуда идет по патрубку? из движка в выхлопную, или наоборот?
наверное из выхлопной.. тоесть заглушку ставить в районе вызлопной трубы?
Бортовой журнал: http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?t=49167&postdays=0&postorder=asc&start=135
СообщениеДобавлено: Вт Май 21, 2013 07:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да, наоборот, с выхлопа идёт.
заглушки ставить две: и на выпуске, и на впуске.
иначе поимеешь подсосище воздуха Smile
Enter
СообщениеДобавлено: Вт Май 21, 2013 12:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
спасибо. это да, уже понял )
поначитывался литературы как глушить ERG.
сегодня буду пробовать,
а вообще мне кажется что там, так за 20 лет уже забито, что туда ниче го уже не подсасывается. теоретически этот катализатор нужно промывать раз в год.
Enter
СообщениеДобавлено: Вс Май 26, 2013 22:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Поставил заглушку. Сначала нашел один болт, такой же резьбы. Но его через пару километров расплавило и вылетел нафиг, даже остатков на реьбе не осталось, при том что был закручен хорошо. Начало тарахтеть как трахтор. И это щастя стоило 18 грн. на Перова.
Поставил каленый, за 25 грн. Вроде как стоит. Машина ездит. И вонять стало меньше. Но вонь еще осталась.
Хочу поменять прокладки из паранита на "штанах". Но там так проржавели гайки, что даже не знаю что делать с этим. Попробовать срезать? А если сорвется резьба?
СообщениеДобавлено: Вс Май 26, 2013 22:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Будеш добувати шпильки і вкручувати нові.
Геморойна справа ....
СообщениеДобавлено: Вс Май 26, 2013 23:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Enter
я снимал вместе с коллектором, грели пропаново-кислородной смесью и выкручивали шпильки на тисках...
Croma
СообщениеДобавлено: Вс Май 26, 2013 23:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
"Сначала нашел один болт, такой же резьбы"
Расплавиться только цветмет может.
Каленый там бессмысленен. Нужен железный.
"Но там так проржавели гайки"
"я снимал вместе с коллектором"
Начало правильное.
Более простое продолжение на фото.
Это нежная. нежная работа маленькой болгаркой.
Маленькое зубильце и молоток весом 150гр запросто страгивают гайки такие гайки.
Помнить что без коллектора авто не поедет и сам он на дороге не валяеться.
Извлечение пеньков шпилек без потери резьбы задача очень веселая и надо её избегать любыми методами. Даже если они покажуться чересчур хлопотными.
При сборке латунные гайки не применять.
Они проминаються и ничего не держат.
Для справки.
Турбина в моем авто прикрученна гайками из нержавейки.
Шпильки и гайки на приемной трубе то же.
 Просмотрено:  228 раз(а)
A-Lex
СообщениеДобавлено: Пн Май 27, 2013 00:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я когда себе глушил ЕГР, пришел в магазин, где куча болтов и т.п., даю болт родной, а меня спрашивают: "Нужна заглушка для глушения ЕГР?" - т.е. они в курсе должны быть какие параметры у болта Wink
http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?p=567752#567752
Croma
СообщениеДобавлено: Пн Май 27, 2013 10:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
"т.е. они в курсе должны быть какие параметры у болта"
Ох уж эти магазинщики.
Выдавая коробочки возомнили себя автоинженерами.
Люди верят. Laughing
Полезно посмотреть чего с медью происходит под действием температуры и кислорода воздуха на ближайшем паяльнике.
На выхлопной температура повыше и процесс пойдет быстрее.
Enter
СообщениеДобавлено: Вт Май 28, 2013 11:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Very Happy OK, Спасибо за совет.
Имеено так, был похож на цвет.мет. Когда закрычивал так натягивал, что сорвал ключом грани на болте. Ну все думал, проблема, теперь не выкрутить. Ничего, сам вылетел. А все потому что не мог у себя в Броварах найти подходящий болт, облазил 5 магазинов, и на Перова схватил первый попавшийся на радостях..
Smile
Croma
СообщениеДобавлено: Вт Май 28, 2013 11:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
"Когда закрычивал так натягивал, что сорвал ключом грани на болте"
Всем старательным и добросовестным дачникам помнить правило.
Пусть отвинтиться все что угодно, чем сорветься резьба! Laughing
Открутилось- прикрутить недолго.
А вот нарезание ремонтных резьб в труднодоступных местах сложная и опасная процедура.
Enter
СообщениеДобавлено: Вт Май 28, 2013 12:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
это да, но не ожидал что такой мягкий винт окажется.
"Штаны" на старой машине 22-летней, снять с болтов - думаю не реальное дело. Наверно придется скидывать часть двигателя и менять вместе с этой частью ...
A-Lex
СообщениеДобавлено: Вт Май 28, 2013 12:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спорить не буду.
Пока проехал 10ткм, сифона нет Smile
