Alexfromm Amico
Возраст: 38 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 13.10.2012 Сообщения: 34 Откуда: Sumy
Авто: Scudo 2.0 JTD
Добавлено: Пн Апр 08, 2013 21:40 Заголовок сообщения: Какие отличия в этих клапанах? |
У кого-то такие_
128 KB |
240 раз(а) |
32 KB |
238 раз(а) |
Последний раз редактировалось: Alexfromm (Пн Апр 08, 2013 21:46), всего редактировалось 3 раз(а) |
Alexfromm Amico
Авто: Scudo 2.0 JTD
Добавлено: Пн Апр 08, 2013 21:42 Заголовок сообщения: Re: Какие отличия в этих клапанах? |
[quote="Alexfromm"]
На моем Скудо такой
282.88 KB |
263 раз(а) |
Freedom Италоманьячище
Возраст: 41 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 21.07.2012 Сообщения: 1613 Откуда: Тернопіль
Добавлено: Вт Апр 09, 2013 14:31 Заголовок сообщения: |
Alexfromm
якщо я не помиляюсь і клапана ерг для скудобратії є декількох варіантів, і різниця в них:
1, в кріпленні
2, є для моторів DW10ATED, BTED, CTED серії, а є для 16 клапаного DW10ATED4
3, може ще є і інші аналоги які заміняють оригінали
bodik Amico
Возраст: 35 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 27.04.2013 Сообщения: 20 Откуда: Тернопіль
Авто: Expert
Добавлено: Сб Апр 27, 2013 19:35 Заголовок сообщения: |
Freedom, прошу допомоги.
Маю Експерта 2002р HDI, 69квт. Після 3тис. обороти не набираються. Діагностика нічого не показує. В чім може бути проблема? Думаю або расходомер повітря або ерг.
Добавлено: Сб Апр 27, 2013 20:43 Заголовок сообщения: |
обороти не набираються підчас руху чи на холостих, чи в усіх випадках?я так зрозумів помилок відносно несправності датчиків нема....
якщо так тоді думаю треба звернути увагу на роботу ерг і датчика повітря,.... також на управління клапаном на турбіні і якщо є електроклапан що керує роботою дросильної заслонки, всі ці елементи керуються ебу яка подає сигнал на електромагнітні клапана, які в свою чергу керують вакуумом, відсутність сигналу на ел.клапанах, а також вакууму на одному з цих елементів може дати відповідний збій в правильній роботі двигуна..... датчик тиску турби теж бажано провірити.... роботи трохиє, але її можна самому провести і не звертатись до спеців
якщо щось не зрозуміло то пиши
bodik Amico
Авто: Expert
Добавлено: Сб Апр 27, 2013 21:48 Заголовок сообщения: |
| я сам з Тернополя. Чи можна було б зустрітись і проконсультуватись. Бо на сервісах не дуже охоче беруться. З мене могорич)[/list]
Добавлено: Сб Апр 27, 2013 21:55 Заголовок сообщения: |
| можна но я зараз проживаю в іншому місті, хіба 6 травня буду проїздом, або 11 планую бути на авторинку тоді і можна глянути
bodik Amico
Авто: Expert
Добавлено: Сб Апр 27, 2013 22:10 Заголовок сообщения: |
жаль...
ну поїжджу ще тиждень, може щось проясниться.
А взагалі симптоми такі: 3дні машинию їздив брат, коли віддав,то машини ледве їде, під горку в повний газ, більше 3 тис набирати не хоче, на холостому тоже, при їзді мотор робить нестабільно. Турбіна ніби працює, але якось слабо,не так як раніше.
Думаю, авто переходить в режим аварійної роботи і блокує обороти. Розхід ніби в нормі-лише в повний газ їзджу. І таке враження ніби педаль газу впала.
В першу чергу попробую поміняти разходомер повітря.
Добавлено: Сб Апр 27, 2013 22:17 Заголовок сообщения: |
bodik
ти не спіши міняти і купляти.... можеш скинути фішку і проїхатись без неї подивитись як мошина реагуватиме , а там візьми на розборці на пробу з умовою повернення, а взагалі може вона хлепанула соляри дешевої,.... брат то що в неї заливав провір педаль газу а може щось з тросом
Добавлено: Сб Апр 27, 2013 22:18 Заголовок сообщения: |
| каталізатор вирізаний? ерг заглушений? дросильна заслонка є?
bodik Amico
Авто: Expert
Добавлено: Сб Апр 27, 2013 22:35 Заголовок сообщения: |
| фішку знімав, різниці нема. Банка каталізатора є,але ніби пуста. Резонатор щось дзелнькоче. За заслонку не знаю. Попробую ще паливний фільтр помняти,але думаю не допоможе
SabitofF Италомафиози
Возраст: 37 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 27.06.2012 Сообщения: 545 Откуда: Винница
Добавлено: Сб Апр 27, 2013 23:25 Заголовок сообщения: |
Как открутить трубу за мотором чтобы за глушить егр?
_________________ Коняга Виталик
+38 (066) 161-10-91 |
Kolyan4ik Италофан
Возраст: 33 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 30.10.2012 Сообщения: 154 Откуда: Винница
Авто: Fiat Scudo 2.0 jtd
Добавлено: Вс Апр 28, 2013 08:00 Заголовок сообщения: |
| Проще мотор зняти!!
Добавлено: Вс Апр 28, 2013 08:38 Заголовок сообщения: |
Ради одной трубы не хочу снимать мотор, какой то выход должен быть
okarpyuk Amico
Возраст: 49 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 26.02.2013 Сообщения: 32 Откуда: Украина
Авто: Peugeot Expert 2.0
Добавлено: Вс Апр 28, 2013 12:14 Заголовок сообщения: |
| bodik писал(а): | жаль...
В першу чергу попробую поміняти разходомер повітря. |
А может брат заправился не на той заправке ?
